/ DIS57 на BMW
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
DIS57
Дис собранный мной Работают без эмулятора DiagHead! Связь устанавливать не нужно! Индикаторы не должны гареть!
Виртуальная машина DIS57+44
Если картинка диса не влазит на экран или наоборот меньше экрана.
Инструкция как изменить разрешение экрана DIS
http://narod.ru/disk/62683359001.7f4e18 ... S.pdf.html
для работы DIS требуется:
1 запуск ifhsrv32.exe перед запуском виртуальной машины
2 прописать IP 192.168.68.12 адаптеру VMware Network Adapter VMnet1
3 прописать в ediabas.ini адрес 192.168.68.1 и порт 6801
используйте VMware player он проще в настройке
для win XP ставьте плеер 4.0.1
если будет ругатся на не совместимый процессор ставьте 3.1.6
для win 7 подойдет любой я ставлю 5.0.2
https://my.vmware.com/web/vmware/free#d ... player/5_0
две основные причины по которым нет связи с машиной в дис когда вро де бы все настройки сделаны правельно
открыть сеть для NETMAN Server for Win32
убедится что назначен адрес 192.168.68.12 который вы прописали
Если адрес постоянно меняется не смотря на то што вы его прописываете рекомендую сделать сброс через командную строку и прописать адрес заново
Если вам не удается прописать 192.168.68.12 или адрес постоянно меняется
Рекомендую сделать следующее:
I. Выполните общий сброс TCP\IP следующим образом (Внимание! При данной процедуре будут сброшены все статически заданные IP адреса для всех интерфейсов. После 1-й перезагрузки заданные вручную адреса будут сброшены.) :
1. Откройте командную строку (Пуск – Все программы – Стандартные – щелкните правой кнопкой мыши на пункте Командная строка - запуск от имени администатора)
2. В открывшемся окне наберите:
netsh interface ip reset
3. После окончания выполнения команды перезагрузите компьютер.
4. пропишите заново адрес 192.168.68.12 адаптеру vmnet1
Запускаем ifhsrv32.exe перед запуском виртуальной машины
Запускаем DIS57+44 файлом Other.vmx
нажимаем кнопку диагностика
Выбираем серию, кузов, зеленые стрелки указывают направление движения с бубном.
нажимаем ОК
Для машин до 06.2000г выпуска нет авто определения комплектации и нужно выбирать в ручную модель, расположение руля и дату модельного ряда
нажимаем ОК
Для чтения всех блоков нажимаем КРАТКИЙ ТЕСТ
Для чтения одного блока щелкаем по нужному
DIS начинает опрашивать блоки которые были определены по комплектации или все блоки подряд для ведер до 06.2000г вы это видите на экране в виде перемещающейся стрелки и должны в такт с ней совершать движение во круг машины с бубном
блоки содержащие ошибки помечаются крестом, их можно выкинуть
После завершения проверки всех блоков можно нажать стрелочку в право и перейти к дополнительным тестам по каждой ошибке
Можно нажать функции ЭБУ и перейти к считыванию ошибок с отдельного блока
После нажатия кнопки функции ЭБУ становится доступна кнопка выбор функции нажатие которой открывает окно с расширенным меню в котором можно проводить тесты по всем системам, смотреть править стирать коррекции, работать с ключами и прочей дрянью
Активируем в DIS MINI и ROLLS ROYCE ::40::
Запускаем DIS и в главном окне нажимаем Ctrl+sysRq
вводим
login : root
password: 12345
набираем /home/bin/brand.sh
открывается окно выбора в котором нажимаем 7
в этом окне вводим команду перезагрузки init 6
все теперь вы можете уродовать не только бмг
Последний раз редактировалось Ferrum 16 09 2013, 14:34, всего редактировалось 55 раз(а).
    • Сообщений 4148
Последний раз редактировалось Ferrum 08 07 2013, 17:37, всего редактировалось 23 раз(а).
    • Сообщений 4148
Последний раз редактировалось Ferrum 08 07 2013, 17:40, всего редактировалось 10 раз(а).
    • Сообщений 4148
резерв
    • Сообщений 4148
резерв
    • Сообщений 4148
резерв
    • На форуме с 22 06 2011, 17:06
    • Сообщений 71
    • Авто: bmw e46 320d 2001 sedan
New Dis_DIS v52.1 закачка только 88.7%. больше не идет ::35::
Рекомендуем почитать на тему DIS57
      • На форуме с 19 02 2012, 11:38
      • Сообщений 789
      • Авто: 530I МКПП
    Моё почтение!
    Не дает скачать вложенные зипы... Could not loggin to FTP server
    Может кто на обменник выбросит?
    Заранее благодарен!
      • На форуме с 22 07 2012, 12:55
      • Сообщений 121
      • Авто: BMW E46 318i n42
    Доброго вечера!!!
    Сегодня пришел долгожданный провод OBD II с Румынии , пользовался Русским руководством и DIS с форума
    В итоге пишет ошибку Нарушена связь между пультом управления и адаптером Номер ошибки 200.159
    Выручайте помогите пожалуйсто
    фотки тут на стене http://vk.com/e46club
      • Сообщений 9685
    Напоминает:
    Здравствуйте!
    У меня lamborghini murcielago. Случилось что-то с мотором. Для ремонта пользовал "Руководство по ремонту и эксплуатации ВАЗ 21083".
    Почему у меня ни чего не получилось?
    Что за кабель?
    suum cuique
      • Сообщений 5823
    адресс прописал, он не меняется, но DIS всё равно не видит авто, :(
    Бортовик 318D-->330D
      • На форуме с 10 12 2012, 19:12
      • Сообщений 31
      • Авто: E53 3.0D 2005, E46 330Ci 2004
    АлександрТ :
    Велком - тут пол инструкции только. Вторую половину предлагают додумывать самим
      • Сообщений 4148
    VampeerCo
    Я сам не как настроить не могу ::40::
    Выложи вторую половину
      • Сообщений 5823
    Если разбирусь то напишу мануал для совсем нубов ::44::
      • Сообщений 5823
    Короче нихера у меня не выходит с этим дисом :evil: сначала была ошибка 200.166 потом 200.159 вылезла после запуска INPA, брандмауер отключен, ип прописан, драйвера поставил ровно, все определяется кроме машины ::p:: провод рабочий, синяя лампочка горит, ну что лять у меня вечно косяки вылазиют что при установке ПО что при установке игр что сейчас, просто бесит уже :evil: :evil: :evil:
      • Сообщений 4148
    АлександрТ
    наверняка на хр ставиш и установил плеер 502
    а он на хр не работает
      • Сообщений 5823
    Ferrum :
    АлександрТ
    ::1:: ты был прав , установил 401 плеер все за работало ::22::
        • На форуме с 13 05 2013, 12:22
        • Сообщений 3
      Народ, добрые люди ::35:: ::fun::
      Постойте на раздаче пожалуйста. Очень надо ::34::
        • Сообщений 4148
      ::ba::
      Последний раз редактировалось Ferrum 30 06 2013, 21:59, всего редактировалось 2 раз(а).
        • Сообщений 3
      Ferrum :
      раздачи платные
      500р в час
      Вот это поворот! ::p::
      Как же ж теперь быть?! :x
        • Сообщений 5823
      Качай с народа
        • Сообщений 3
      С народа, первым делом скачал. Теперь инструкций не хватает, да и прочего софта.
      Мне бы "soft" да "New Dis", "WDS_BMW" так, до кучи.
      Ferrum молодчина, огромную и ценную работу проделал, жаль что так просто на раз,два,три, не воспользоваться ::18::
      p.s.: канал то у меня широкий до 20 Mbit, думаю быстро скачал бы.
        • Сообщений 3778
        • Авто: solaris
        • Изображения: 15
      Ferrum :
      DIS57
      Готовая виртуальная машина DIS57+44
      как его скачать? ссылочку подкиньте
        • На форуме с 16 06 2009, 01:51
        • Сообщений 804
        • Авто: bmw e 46 0.2/2001
      у всех работает ::ba::
      BMW-СТИЛЬ ЖИЗНИ.
        • Сообщений 4148
      ::ba::
      Последний раз редактировалось Ferrum 30 06 2013, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
