/ Программаторы, коррекция пробега и vin, запись ключей на BMW
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Xprog-M 5.0
Есть операции которые можно выполнить только внутрисхемным програмированием, это смена VIN и пробег в панели приборов, EWS и блоке света. Именно из за разных VIN горит точка.
В разных блоках операции можно выполнять разным оборудованием или все можно сделать при помощи только програматора Xprog-m.
Пробег хранится в EWS Приборке и блоке света помимо этого при сервисных мероприятиях записываются дампы текущего пробега в EGS и приборку.
Подпаиваться к процу некоторых приборок достаточно сложно так как различить ножки микросхем не вооруженным глазом невозможно.
На картинке приборки с процем NEC подпаяны проводки диаметром 0.2мм больший диаметр подпаять не возможно.
ПЕРЕД СНЯТИЕМ БЛОКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ОТСОЕДЕНИТЬ АКУМ
Для Е46 достаточно програматора XProg-M 5.0
Узнать куда паяться можно по карте точек соединения нажав Device в программе Xprog Разбираем приборку и припаиваем 7 проводков
на этой приборке припоять не сложно
приборка ВОШ с процем НЕК
выбираем в программе Dashboards --->BMW--->соответствующую риборку
Подключаем все
В программе нажимаем READ(читать)
начинается чтение данных из 35080 после завешения которого нужно сохранить дамп нажав SAVE на случай если нужно будет вернуть все взад
В Xprog есть встроенный калькулятор для приборки и править в ручную не потребуется
Нажимаем Tools
Открывается окно в котором можно изменить VIN и пробег приборки
Изменяем то что нужно и для записи в приборку нажимаем Write to Dashboards
после записи можно нажать Verify для проверки записанных данных
EWS подключается переходником в разъем по k-line+контрольная точка на плате
выбираем устройство EWS с соответствующей маской проца и считываем с него дамп
нажимаем Tools и меняем то что нужно после чего записываем изменения в EWS
Пробег хранится еще и в ключах ромб и чтоб перезаписать в них пробег нужно скинуть пробег в евс на 0 и тогда после первого запуска евс перезапишит пробег из приборки
чтоб привязать бушный евс нужно поправить пароль ICN он должен совпадать с паролем в эбу двигателя, после чего синхронизировать эбу и евс диагностикой
Правим блок света
Разбираем блок света и вытаскиваем из него плату
смотрим какой стоит проц и ищем схему подключения в программе
Например моторолла MC9S12D64 c с маской 2L86D 112 ног
подчищаем места паек от лака и припаеваем проводки согласно схеме на данный проц
Теперь берем калькулятор, вводим нужный пробег учитывая что блок света считает пробег по 100км, калькулятор показывает место в кексе где 4 заветные знака
Подсоеденяем подпаянный блок света к программатору запускаем программу и нажимаем считать
дамп считался и не забываем его сохранить в девственном виде на всякий случай
вписываем в место указанное в кальке посчитанный пробег и записываем в блок кнопкой Write
Пробег и VIN в блоке света можно изменить BMW сканером не снимая блок
Для работы с блоком EWS есть очень удобное устройство EWS editor
им можно добавлять и удалять ключи, востанавливать ключи с слетевшим переменным кодом, привязывать бушные евс, изменять пробег и vin в ключах и ews
Последний раз редактировалось Ferrum 16 09 2013, 22:51, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 4148
EWS editor
Очень простой и удобный инструмент для работы с EWS. С его помощью можно удалять и добавлять ключи, изменять VIN и пробег, менять ICN пароль для привязки к другому DME и еще много чего
Как добавить новый ключ.
Задача состоит в том чтоб записать в новый ключ пароль евс и постоянный код после чего при первом использовании евс запишет в ключ переменный код и ключ заработает.
Снимаем EWS c машины и аккуратно вытаскиваем из него плату, подсоединяем EWS editor к компу и EWS.
Запускаем программу. Нажимаем кнопку Read EWS.
Касаемся щупом контрольной точки на плате EWS, как побежит зеленая строка щуп можно отпускать
Считался дамп с EWS в котором видно количество прописанных ключей и их состояние, пробег, вин, с верху пароль к ключам, внизу пароль к дме,
дату программирования, которую используют диагностические программы для определения даты производства машины
Для записи ключа кладем его с верху на эмблему вмг
нажимаем кнопку read/write в поле keys
открывается окно в котором выбираем номер свободного ключа в ews то есть тот номер у которого не стоят галочки
нажимаем Cfg TAG и в открывшемся подтверждении ДА
ключ подготовлен к записи, нажимаем WRITE и ждем когда его запишет и проверит
MATCH удачная проверка записи
MISMATCH не соответствие записанных данных
Не много о ключах, так как выбор у нас не велик!
Оригинальные ключи тут все ясно это качество и готовый продукт к использованию с которыми весь этот колхоз не нужен, но дорохо хотя на круг выйдет не на много дороже.
Что у них в нутрях.
Плата дистанционного управления с установленным на нее чипом транспордера ELMOS 10030A, катушка через которую индукционными токами заряжается аккумулятор, микропроцессор дистанционого управления NEC.
Корпус склеен и водонепроницаем, разобрать можно только разрезав острым ножом.
Народные китайские поделки.
Ну тут все ясно дешево и сердито, не какими аккумуляторами тут не пахнет обычная батарейка и валяющийся чип, корпус конечно не водонепроницаемый но за то разборный и при падении легко раскрывается.
Последний раз редактировалось Ferrum 30 03 2013, 01:40, всего редактировалось 8 раз(а).
    • Сообщений 4148
Удаление записей краш из MRSZ4
В память блока после аварии записывается краш и область выделенная под эти записи ограничена пространством на 3 записи после чего дилеры предлагают менять блок на новый так как по их словам он востановлению не подлежит но я считаю что они нагло врут
снимаем блок он находится под центральной консолью
блок заклепан но так как его нужно вскрыть высвердливаем заклепки
вынимаем плату и подпаиваемся пороводками к моторолле MC68HC12D60
согласно схеме внутрисхемного программирования еепром из x-prog
подсоеденяем программатор x-prog m
считываем дамп забиваем запись краш F-ками и записываем обратно в блок
    • На форуме с 08 06 2010, 19:38
    • Сообщений 267
    • Авто: БМВ 3ХХ
Доброго времени суток, подскажите где скачать carculator, что то неполучается найти, спасибо.
    • Уори-уори
    • На форуме с 24 09 2010, 21:26
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Проще отдать 2000р!!!
... Потом объясню!
    • Сообщений 267
    • Авто: БМВ 3ХХ
SLAVA
за что?
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
stranger3XX :
SLAVA
за что?
За скрутку пробега!
... Потом объясню!
Рекомендуем почитать на тему Программаторы, коррекция пробега и vin, запись ключей
    • Сообщений 267
    • Авто: БМВ 3ХХ
SLAVA Если Вам проще - пускай.
наверное тогда это ветку на форуме вообще удалить можно...
вопрос где скачать carculator
    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
А по мне так молодец, что отписал. Спс за фотоотчет!
ЗЫ: немного не в тему, но все же. Если ключ вблизи только открывает двери, то это умирающий акум? Хочу чтоб метров с 5-10 хотяб открывал
    • На форуме с 23 10 2009, 10:32
    • Сообщений 1144
    • Авто: 320iA
Snappy :
Так и должно быть. :arrow:
Unknown Artist
    • Сообщений 4148
За 2000р ::40:: Это к гунхеду
Это написано для того чтоб не было глупых вопросов какой нужен шнур для скрутки пробега.
    • Сообщений 267
    • Авто: БМВ 3ХХ
stranger3XX :
вопрос остался открытым!
    • Сообщений 4148
    • На форуме с 04 10 2008, 02:14
    • Сообщений 6640
    • Авто: e46 328i, EVO 9, Ford Fiesta
Класс!!!!! Спасибо!!!!!!!
Питерская Ракета :
FTOR :
От Жопы тока вмятина осталась :lol: :lol: :lol:
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
:lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 5624
    • Авто: хорошо, а Олени лучше
Ничего в этом не понимаю, но картинки прикольные :mrgreen:
    • На форуме с 13 08 2010, 13:10
    • Сообщений 3097
    • Авто: БМВ 320I/ e46 продано\\\\\\\\\\\\ 525i
    • Изображения: 36
нехрена ты замутил
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Удачное сочетание к теме :lol: :lol: :lol:
    • На форуме с 11 01 2011, 23:08
    • Сообщений 1456
    • Авто: 330сi/// Supercharged.LSD
Шакалы вы,те кто скручивает пробеги.Но когда нибудь я обязательно воспользуюсь такими услугами :mrgreen:
    • Сообщений 3097
    • Изображения: 36
Airatt :
нехрена И ты замутил
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
инспектор26 :
Airatt :
инспектор26, мои то действия законны ::40::
    • На форуме с 16 09 2012, 17:47
    • Сообщений 19
привет всем немгно помощи не могы запыстить калькулятор вообсче ни4его не просходит у немогу ничего с V.250 сделать всегда видает ошибкы пробовал на 6 разних компах одна и таже ошибка на всех 6 компах. Че делат незнау пока поетому прошы помощи ::18::
Комментарий к файлу: ошибка с V.250 1.PNG 1.PNG [ 12.37 KIB | Просмотров: 49665 ]
    • Сообщений 6640
инспектор26 :
Airatt :
::40:: ::40:: ::40::
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 5034
А разве чесТный пробег пишется не через Т?)
    • Сообщений 4148
6at9-6ez-6aZara
Привед!
Это не важно тут люди читают не по буквам а по картинкам
kruger
Тебе же комп написал что системный файл не зарегистрирован
так пройдись поиском куда и как закинуть этот файл.
Это потому что у тебя на 6 компах стоит версия системы для детей.
  • vin-decoder ?
    Народ, а нет желания вин-декодер сделать на сайте, зачем отправлять людей на другие сайты или предло...
  • Номер краски по VIN'у
    Соклубники! Подскажите где узнать по VIN'у номер и название краски, которой покрашен авто. Таблич...
