    • На форуме с 08 08 2019, 09:16
    • Сообщений 4
Вопрос следующий. Хочу попробовать запрограммировать DME через DIS. В TIS было указано, что 179 мозги прошиваются. Как я понял в версии EasyDIS которая гуляет по драйв2 уже зашиты данные с прошивками для разных мозгов. Вопрос собственно такой. Как правильно провести операцию ? На руках у меня оригинальная желтая голова. При попытке нажать "Программирование DME" в окне программирования/кодирования я попытался сделать приблизительно также как в этой инструкции ЩЕЛК!. При попытке ввести номер базового ЭБУ, DIS пишет, что в базе для таких мозгов ничего не найдено. Поступил следующим образом.
В DIS нажал программирование.
Далее "Код варианта DME"
Далее "Заменить ЭБУ"
Далее выбрал M30, подтвердил выбор. И после я не пойму какой пункт для какого случая необходимо выбирать ?
Если выбрать пункт "Перекодирование", то, что дальше выбирать я понятия не имею. Кто знает что и для чего выбирается ? И в каких случаях.
    • Сообщений 1941
1. кат есть
2. подготовка под кат.
что такое изидис не знаю. Шил нормальным
    • Сообщений 4
Тема закрыта. DME Motronic 1.1-1.3 никак не шьется с помощью DIS. Изменять возможно лишь 4-ех значный код некодированного DME.
    • Сообщений 1941
1.7 тоже. Там не флешка, а стираемая УФ микруха. Шьется только спец. программатором
Рекомендуем почитать на тему Прошивка 179 мозгов через EasyDIS
  • Прошивка NAVI
    Привет всем. Пришел к выводу, что прошивка sw 4-1/20 устарела..(нет Русского и 3D).. Так ли это? Есл...
  • Прошивка или врезка ката ?
    Други, у меня движка М43TU машина масти 316i с раб.объемом 1893куб. вырезан кат (до меня) с рабочими...
