24 12 2018, 13:15
Всем привет.
Есть Х5 е53, был приобретен ключик алиэкспрессовский, ромбовидный. Успешно привязан центральный замок и прописан чип (прописывался через АК-90, альтернатива EWS Editor) Собственно, проблема: несколько раз в день этот китайский прописанный ключ при повороте в замке зажигания не дает никакой реакции, стартер не крутит. Приходится брать другой ключ (оригинальный, скажем), запускать им, после чего китайский снова начинает работать. Помимо штатного ЦЗ на машине стоит какая-то простенькая сигналка без обратной связи, без автозапуска. Прописали второй чип для верности - такая же петрушка В чем может быть проблема? |
24 12 2018, 14:16
постучать по ключу пробавал? ))))
24 12 2018, 14:40
TARiK : постучать по ключу пробавал? )))) а если не поможет, поплевать на него?) |
24 12 2018, 14:41
ну ты смейся-смейся ) а батаарейка в китайском гамне может отходить.
24 12 2018, 14:50
TARiK : ну ты смейся-смейся ) а батаарейка в китайском гамне может отходить. спасибо, учту Передам владельцу инфу |
24 12 2018, 14:53
Владелец говорит, мол пробовал стучать по ключику и батарейки менял, но че-то проблема не ушла.
Может какие-то еще идеи? Напомню, что я уже два чипа ему делал для этого ключа, проблема с каждым из них. UPD. По идее же батарейка не должна влиять на запуск. Запуск идет от чипа-транспондера. А батарейка на ЦЗ только питание дает - вспомнил :-) |
24 12 2018, 18:01
TARiK : ну ты смейся-смейся ) а батаарейка в китайском гамне может отходить. А вот фиг вам- на запуск микросхема энергонезависимая- там транспондер. Он по определению работает без батарейки. |
Рекомендуем почитать на тему Прописывание ключа
25 12 2018, 15:36
mixfive : Напомню, что я уже два чипа ему делал для этого ключа, проблема с каждым из них. Что значит два чипа делал? Привязывается сам ключ. Чипы шьют только для сервисных ключей. |
25 12 2018, 17:33
Окулист : mixfive : Напомню, что я уже два чипа ему делал для этого ключа, проблема с каждым из них. Что значит два чипа делал? Привязывается сам ключ. Чипы шьют только для сервисных ключей. Народ, вы чё??? Не заведет машину ключ, у которого чип не прописан в EWS машины. Через радиоканал работает только ЦЗ, остальное рулится EWS-ом, и если он не опознает чип, хрен чего заведется. По радиоканалу новый ключ легко и непринужденно привязывается используя любой действительный ключ,которым хоть раз заводили машину. Но машину после привязки радиоканала он не заведет. |
25 12 2018, 18:27
silwer : Окулист : mixfive : Напомню, что я уже два чипа ему делал для этого ключа, проблема с каждым из них. Что значит два чипа делал? Привязывается сам ключ. Чипы шьют только для сервисных ключей. Народ, вы чё??? Не заведет машину ключ, у которого чип не прописан в EWS машины. Через радиоканал работает только ЦЗ, остальное рулится EWS-ом, и если он не опознает чип, хрен чего заведется. По радиоканалу новый ключ легко и непринужденно привязывается используя любой действительный ключ,которым хоть раз заводили машину. Но машину после привязки радиоканала он не заведет. |
25 12 2018, 18:31
Да чего вы меня учите?
Я про цз ничего не говорил. К EWS можно приписать либо полноценный ключ, либо ОТДЕЛЬНЫЙ чип для сервисного ключа. Речь об этом. И если разговор о полноценном ключе, то ОТДЕЛЬНОГО чипа как в сервисном там нет. Там все на одной плате и за привязку к EWS отвечает микросхема ELMOS. Но если вы привязываете говно с алиэкспресса, https://ru.aliexpress.com/item/Qcontrol ... 3fd90140-0 то таки да - там нет ELMOS и чип стоит как в оригинальном сервисном пластмассовом ключе.
25 12 2018, 18:54
Окулист : Да чего вы меня учите? Я про цз ничего не говорил. К EWS можно приписать либо полноценный ключ, либо ОТДЕЛЬНЫЙ чип для сервисного ключа. Речь об этом. И если разговор о полноценном ключе, то ОТДЕЛЬНОГО чипа как в сервисном там нет. Там все на одной плате и за привязку к EWS отвечает микросхема ELMOS. Но если вы привязываете говно с алиэкспресса, https://ru.aliexpress.com/item/Qcontrol ... 3fd90140-0 то таки да - там нет ELMOS и чип стоит как в оригинальном сервисном пластмассовом ключе. Никто тебя не учит делать ключи. Ключи мы учим делать топикстартера. А тебя учим что топикстартера читать надо, иначе отвечаешь не в ту степь. mixfive : Всем привет.
Есть Х5 е53, был приобретен ключик алиэкспрессовский, ромбовидный.... |
26 12 2018, 00:05
Если надо в мск-могу номер чела черкануть в лс...А то вы все без денег хотите...
26 12 2018, 09:05
Вот-вот, меня надо читать
Я же специально написал, что куплен алиэкспрессовский ключ Чип прописан в EWS, машину запускает. Но периодически случается, что не запускает и запуск удается только с заводского ключа. Прописывал второй чип-транспондер, дабы исключить какой-то дефект первого. Но ситуация такая же. Запускает, запускает, а в один момент перестает. Помогает запуск авто с оригинального ключа, далее алиэкспрессовский начинает снова работать, пока вновь не возникнет такая ситуация |
26 12 2018, 21:40
Cevep : Окулист : И если разговор о полноценном ключе, то ОТДЕЛЬНОГО чипа как в сервисном там нет. Там все на одной плате и за привязку к EWS отвечает микросхема ELMOS. А не в курсе, чего эта элмос дохнет? Два ключа-ромба уже периодически отваливаются. Приходится юзать сервисный с чипом. Она сама как правило, не дохнет, а вот катушка запросто, либо отпаивается либо сердечник ломается, от падений как правило. Хотя м\сх в корпусах типа SOIC вполне могут отвалиться от платы, лечится пропайкой прямыми вооруженными руками с применением человечески сделанного флюса, ну к примеру, RMA-223 |
27 12 2018, 13:14
Cevep : silwer : Она сама как правило, не дохнет, а вот катушка запросто, либо отпаивается либо сердечник ломается, от падений как правило. Да ничего не падало. Так сам начал глючить. Катушка, которая на плате? Попробую пропаять, посмотреть Кому интересно, с дружественного сайта. Нарыл сегодня.... Схема брелка |
27 12 2018, 15:39
Вы бы доводами по моей проблеме помогли бы
27 12 2018, 16:00
mixfive : Вы бы доводами по моей проблеме помогли бы ![]() Может, криво прописан, как сервисный например? |
27 12 2018, 16:22
камень правильно позиционирован в ключе ?
28 12 2018, 09:44
Да, решилась проблема перезаписыванием через еще какой-то программатор
