    • На форуме с 10 01 2018, 21:51
    • Сообщений 13
Е39, M54B30 (был поставлен до меня вместо 2.5), задние катализаторы вырезаны, наверное, шили уже.
Вообщем, решил подправить калибровочную часть прошивки MS43.
Скачал через кабель Galletto12260 и программу EOBD1260.exe файлик 64кб для дальнейшей правки в TunerPro.
Чтобы определить версию прошивки открыл ее в HEX- редакторе WinOLS. Версия MS430066
Открыл ее в TunerPro, затем открыл файл MS430066.xdf (брал здесь) и появилось уведомление, что нужна другая версия .xdf.
Закидывал в программу другие версии .xdf и только с версией MS430056 это сообщение пропало.
Получается, что TunerPro видит мою прошивку, как MS430056.
Знающие люди, подскажите из-за чего может получаться такая путаница или я что-то не так делаю?
Прикрепил тот самый калибровочный файл 64кб, может кто-то из опытных посмотрит что не так с версией
    • Сообщений 13
Т.к. программа у меня MS430066, использовал и xdf такой же версии MS430066 (по рекомендации человека с драйва).
Потом не мог найти в разделе Vanos строку ip_cam_sp_tco_1_in_pl__n__maf_iv, которая в версии 430056 была, которая вызывает окно с картой. Оказывается, там все словами написано, а не сокращениями (в левой колонке выделено цветами)
Потом появилась непонятка с картами. На сайте источнике было две карты: впуска и выпуска (средней нагруженности).
В видео, которое меня и мотивировало на все это, было сказано, что эти карты нужно залить на впуск и выпуск, для холодного и горячего движка, т.е. 4 карты для средней нагруженности.
Так вот, что не дает покоя: почему карты для холодного и горячего движка одинаковы?
Изменения внес в калибровочный файл (64кб), контрольную сумму подогнал и залил обратно в ЭБУ.
Что могу сказать, прокатнулся немного, вроде машина стала и правда немного шустрее. Еще покатаюсь, посмотрю, как она будет себя вести.
Еще заметил, что ее на холодную немного потряхивало, пока стрелка не упала. Возможно, это из-за того, что карта для непрогретого движка изменилась, но нужно понаблюдать за поведением на холодном.
Интересно, правильно ли внедрять другую карту для средней загруженности (part-load) не меняя карту полной загруженности (full-load)? Я так понял, что нагруженность - это обороты движка.
    • Сообщений 13
неужели форум мертвый или никто из пользователей не занимается чиповкой... ::hm::
    • Сообщений 22007
Kovgan
Да у нас форум-фиг проссышь.Про печку или анус темы-на 6 листов или более. ::p::
    • На форуме с 07 10 2015, 14:02
    • Сообщений 114
Лучше не лезь туда, как правило, в мс43 итоговое значение для положения ваноса, впрыска, зажигания или чего ещё, получается путем перемножения большого количества факторов и поправочных коэффицентов, не говоря про переходные режимы, режимы аварий, степень прогретости мотора/масла. Более того, если отсутсвует понимание того как работают перекрытия, что ты от них хочешь получить, как изменится наполнение и т.д. не трогай это. В управлении положением ваноса смысла нет, как показала практика людей которые много этим занимаются, прибавки мощности там нет. Более того, без динамометрического стенда ты никогда не сможешь достоверно оценить изменения в мощности, а вот навредить - запросто.
    • Сообщений 13
Я и не преследовал цель прибавки мощности (об этом говорили те парни на ютубе), хотел сделать педаль дросселя более отзывчивой.
Моторы ж все таки тюнингуют программно, я про людей, которые действительно разбираются в этом. Да и у производителей есть машины с одинаковыми моторами, но разным количество лошадей, что говорит о разных прошивках.
Думаю, карты на ms43wiki.com сделаны не бестолковыми людьми.
Вопросы пока остались открытыми, повторюсь:
1. Неужели 2 карты ванос (впуска и выпуска) должны быть одинаковыми для холодного и прогретого движка?
2. Правильно ли вносить изменения только для средней нагруженности (part-load), не меняя карты полной загруженности (full-load)?
    • На форуме с 31 05 2012, 19:15
    • Сообщений 667
Менять только карты ванос в корне не правильно,меняя карты ты меняешь VE,да в close loop лямда может и вытянет смесь за счет адаптаций,что в свою очередь в open loop утянет смесь,и зависимости от того в какую сторону утянят,может только смесь,а может и мотор вместе с ней.Не стоит править не понимая что происходит.Если нужна именно отзывчивость на дроссель(эффект педаль бустера) то это другая карта,правится 1мин и ее можно безопасно править.
Рекомендуем почитать на тему MS43. TunerPro требует другую версию .xdf
  • куплю ms43
    Куплю блок управления двигателем для своего BMW X5 М54 3.0i канадец. И еще вопрос его после покупки...
  • MS43 ребилд мозгов
    Наткнулся на пиндосовском форуме на тему:...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Kovgan
Во-первых это всё дpoчево и толка с этого крайне мало, а гемора в итоге можно получить много! Особенно не понимая что делаешь!
Во-вторых педаль газа на m54 и так очень отзывчивая, а следовательно у тебя есть какие-то проблемы... И из этого скажу, что чиповать проблемный мотор - это путь в никуда
Успехов
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 13
Dosi, судя по моим вопросам и так ясно, что в прошивках я не разбираюсь и твоя терминология мне не понятна.
Как именно изменения в работе ваносов повлияет на топливную смесь? К тому же на карты ваносов есть ссылка, вот можно и посмотреть в какую сторону должно утянуть смесь.
Насчет адаптаций. Я так понимаю, что они происходят не на усмотрение ИИ двигателя, а согласно заданному алгоритму, а именно согласно тому, что прописано в тех самых картах. Т.е. таких-то показателях лямбд - подавать столько-то бензина и воздуха, а при тех же условиях, но других показателях температуры/оборотов - подавать другую смесь. Ну и в таком духе. Это я к тому, что эти алгоритмы можно задавать самому в картах и мотор будет им следовать.
Как это физически отразится на моторе - другой вопрос; может будет колбасить его из-за неправильного момента впрыска и неправильной работе распредвалов, а может движок будет более агрессивным и динамичным, производители ведь такое делают (разные прошивки для одного мотора, дающие разную мощность). Люди, которые выложили карты на мс43вики, тоже не с потолка ж ее нарисовали.
Изначально я и не планировал менять карты ваносов. В видео на ютубе парни сказали, что эти карты убирают продувку, которая возвращает недогоревшую смесь обратно во впус. Вообщем, для экологии. Но т.к. начал что-то менять в прошивке, решил и их попробовать заменить.
Там отдельная карта (в видео и на сайте вики) для дроселя. Можно попробовать только ее поменять в исходнике. Какой способ настройки отзывчивости дросселя ты имеешь в виду?
    • Сообщений 13
fantom :
Kovgan
fantom, я ж не сам это придумал, все манипуляции на мс43вики взяты с е46фанаткс америкосов и других групп людей, которые этим занимаются, все это проверялось на стенде (как я понял).
Движок капиталился тысяч 6-7 назад. Так что работает он можно сказать неплохо (лучше, чем раньше).
Но по движку тоже остались некоторые неясности.
Показать / Скрыть Иногда дымит, иногда дыма практически нет. Особенно это заметно в сырую прохладную погоду. Но на холодную пару минут (пока стрелка не опустится) дыма нету. Или когда даешь движку просраться тоже дым исчезает.
Есть подозрения на неисправность ДМРВ и подсосы воздуха, но могу и ошибаться.
И преследуют меня одни и те же ошибки по зажиганию: Zuendung Zyl. по всем цилиндрам и 210 ZSR Fehler (>2 Zyl.). Свечи новые, резистор в косе менял .
Интересно, есть ли уже готовые прошивки для тюнинга М54В30 или там нужно знать показания датчиков текущего состояния движка, чтобы строить прошивку для него?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Kovgan
есть
я тсавил... поотзывчивей, но не "вау"
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 30 04 2013, 18:50
    • Сообщений 426
    • Авто: 3.0 салат е30 с филе е46
каждый хдф кем-то написан (часто таким-же энтузиастом как и ты). Это не дамос с завода производителя, поэтому все что делаешь - делаешь под свою отв-сть. Хдф для каждой версии софта свой, поэтому твой вариант- либо перешиться на 056 версию, либо использовать качественный хдф для 066 (можно и самому написать на основе версии 056 например, но дело это достаточно нудное).
Если мотор по диагностике выглядит здоровым, железо действительно исправно, значит вполне можно программными средствами накинуть от 7 до 12-15% от стока. Кто обещает больше - либо что "будет не жрать и ехать" - можете рассмеяться в лицо, ибо законы физики не обманешь.
Последние цифры- при настройке смеси в разных режимах с помощью шдк онлайн. Не одна машина уже возит довольного хозяина в моем регионе, так что утверждать что
я бы не стал.
как на хундае. Ватная. Очень отзывчивый там лишь мотор, и то если жив ::xa::
Вот тут разумеется согласен полностью.
А так - если есть вопросы у ТС - пиши в личку, чем смогу...
"...330?
- Каждому!" ©
Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности
    • Сообщений 28123
Jorash
15 процентов от стока ? ::stol:: да ты барин знатный оптимист ::40:: хорошо если хотя бы 3 процента там появится - мощность берется из бака если ты не в курсе , и чтобы веселее ехать надо жечь больше топлива , а тут уже получается засада ибо объем мотора у нас не меняется , а палить больше топляка в том же объеме это просто дымить черным дымом на радость окружающим но ни как не валить ::40::
    • Сообщений 426
советую почитать теорию двс и осмыслить этот график
"...330?
- Каждому!" ©
    • Сообщений 32153
Kovgan
::stol:: ::stol:: ::stol:: ну просто ты же знаешь, что у кого чего болит, тот о том и говорит. Чиповка, видимо ни у кого не болит. ::stol:: ::stol::
romanandreev_78 :
Jorash
Так чтоб палить больше топлива, в мотор надо воздушка дунуть. ::xa:: ::daa:: Насколько я помню из школы, для бензина это соотношение около 1 к 15-ти.
    • Сообщений 6854
Прикольно
    • Сообщений 426
Top Gun
Все верно, точнее 14.7 к 1 - стехиометрия. В приведенной выше таблице 1 - это как раз стехиометрия. ок 0.8 - самая мощностная смесь, 1.05-1.1 - самая экономичная (но и тяги не ждать конечно).
"...330?
- Каждому!" ©
  • куплю ms43
    • Сообщений 13
Jorash :
Не понял, о чем речь и что такое шдк?
Давно не заходил сюда. Вообщем, вернул я стоковый карты ваносов, отредактированными оставил только карты дросселя.
Тачка едет достаточно бодро, особенно после того, как залил альпиновскую прошивку АКПП, но это уже другая история.
Jorash :
Вот это уже интересный разговор (насчет смеси), но тема не та. Создам другую, чтобы не было путаницы и выложу здесь ссылку, чтобы дружно туда переместиться )
    • Сообщений 840
Что по итогу? Удалось сделать корректировку ваноса и педали газа?
БЖ моей купе...
Есть у кого данные для тюнера про, в текстовом формате, под м54 3.0?
