/ Помогите настроить DIS на 10ке. на BMW
    • На форуме с 12 01 2010, 01:31
    • Сообщений 376
INPA работает, DIS выдает как исправить?
Еще если можно, что означают 1и2ой пункт со снимка Предварительно всем спасибо!
    • На форуме с 27 09 2013, 20:25
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
А рейнголд не катит?
"не веришь? иди нaкyй!" (с) Gloom
"Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования." (с)
Про мое ведерко тут
    • Сообщений 376
RomanK :
Мне и диса хватит, если заработает.
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
maxxx25 :
RomanK :
А че тогда 10-ку поставил? Windows 98 же есть. ::kor::
Про мое ведерко тут
maxxx25
Vmnet1 IP прописал правильно? и какая версия Vmare стоит? может для десятки поновее надо?
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Что-то с сетевыми настройками, судя по ошибке.
    • Сообщений 376
Fedya316 :
maxxx25
Версия старая, на семерке работала. изначально на 10ке дис даже открыть не получалось, через пару месяцев попробовал, все открывает но связи нет. прописал все правильно. новее виртуалку ставил с офф.сайта (вернее плеер), так там нельзя прописать IP (урезанная видимо версия). Буду пробовать.
Рекомендуем почитать на тему Помогите настроить DIS на 10ке.
IP прописывай не в плеере, а в свойствах сетевого подключения Vmnet 1
    • Сообщений 376
Fedya316 :
т.есть в плеере ip адрес не надо менять? а в настройках сетевого подключения ввести вручную?
maxxx25 :
Да.
    • Сообщений 376
Fedya316 :
maxxx25 :
Да.
все сделал, но виртуалка дис не открывает
что дальше?
Может подревнее плеер попробовать?
Отправлено с моего YD201 через Tapatalk
    • Сообщений 376
Fedya316 :
может.
maxxx25 :
может.
Например 5.0.2
Может еще какие-то файлы от виртуалки потерялись? Либо новая версия требует от виртуалки невозможного, какие-то политики, которых в старых версиях Vmare не генерировались.
    • Сообщений 376
Fedya316 :
maxxx25 :
может.
Например 5.0.2
Ну Вы барин задачи ставите ::xa:: , для меня это сложновато ::p:: . попробовал поставить виртуалку версию про, так же не открыть
когда открывал старой версией ( 6.0). квадратные значки открываемого файла подсвечены были синим а эти не активные. А конфигурацию головки нельзя поменять в самом дисе через раздел администрирование?
maxxx25 :
Конфигурацию головы не надо трогать, это не повлияет. Тут беда скорее всего в виртуалке.
Попробуй именно 5.0.2 скачать плеер. Все дисы были как раз собраны под эту версию.
Ну и в догонку, когда ставишь вмаре, там есть на десятке функция режима совместимости по Win7 в свойствах инсталяшки?
    • Сообщений 3634
я не спец. ставил как тут описано, дис взлетел https://www.drive2.ru/l/2829753/
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
Тоже предстоит на 10-ку ставить,подпишусь ::39::
    • Сообщений 376
Fedya316 :
maxxx25 :
Попробую, хотя эта версия получается старее той что у меня. Инпа вторая часть, установилась только после того как установил режим совместимости по 7, по хр не хотела, ругалась на отсутствие установочного файла.
    • Сообщений 376
скачал 5.0.2, с оф.сайта, не устанавливается на комп при любой совместимости, пишет не возможно запустить не подходит к данной версии виндовс.
Мда, а если свежую вмару установить в режиме совместимости с вин7?
    • Сообщений 376
Fedya316 :
пробовал. файл не открывает. 6.0 не устанавливается, скачал 7.1.0 так же не открывает. качаю с оф.сайта (может регистрировать надо или они бесплатные)?
    • На форуме с 17 05 2014, 13:53
    • Сообщений 237
    • Авто: e46 330ix Touring `2002
Все работает на последней версии VmWare. Гугли как менять айпы, там как-то через жопу это делается, но 100% делается. У меня на 10ке все взлетело.
Ford Sierra 2.0OHC `89
e34 525ia `88 - продано
e46 330xi Touring `02
*заставил помойками весь двор*
    • Сообщений 237
Во! Нашел!) Я же и писал viewtopic.php?p=4490841#p4490841
    • Сообщений 376
Brujerizmo :
менять айпы в виртуалке?
