04 01 2017, 20:56
Всех с Новым годом!
Прошу совета: После замены блока ГМ хотел добавить опции для автоматического складывания руля при выключении зажигания. В трейсе блока этих параметров небыло. ДОбавил опции Подъем руля при выключении зажигания EINSTIEGSHILFE_HOEHE по высоте aktiv EINSTIEGSHILFE_LAENGE по вылету aktiv складывание заработало только по вертикали. открыл трейс бмв кодинг тулс (та что переводит и показывает параметры) первый раз трейс открылся, программа опции не распознала, последющие разы отказалась вовсе его открывать. В чем может быть проблема? авто е53 дорест. И еще вопрос, постоянно висит ошибка - Keine gueltige statusrueckmeldung telefon. Телефона в машине нет, установлена стороння Бт гарнитура паррот. Я правильно понимаю что в каком то из блоков нужно отключить подготовку под телефон? |
04 01 2017, 22:32
Блок изначально прописал в машину?
04 01 2017, 22:38
Ого какой икс функциональный и сиденье при этом двигается
Че ещё у него из здравых функций есть
http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
04 01 2017, 22:49
не включай ету [censored], потом один фиг выключиш как колонка рулевая скрипеть начнёт
04 01 2017, 23:05
Viper Jan : не включай ету [censored], потом один фиг выключиш как колонка рулевая скрипеть начнёт ![]() а заодно и блок памяти в седле водительском умрёт быстрее из-за увеличенного числа количества обращений к памяти контроллера ... |
04 01 2017, 23:07
Так а зачем тогда эта функция если ей нельзя пользоваться
Эт чтож по вашему в машине люк не открывать
04 01 2017, 23:23
fantom : Блок изначально прописал в машину? после замены кодировал пустым ман файлом, если это считается привязкой) |
Рекомендуем почитать на тему Добавление опций блок GM3 (Е53)
04 01 2017, 23:25
Dalt : после замены кодировал пустым ман файлом, если это считается привязкой) кодирование пустым файлом вернёт только блок к заводским настройкам ...а заводские настройки у него от другой машины.... |
04 01 2017, 23:27
Темуджин : кодирование пустым файлом вернёт только блок к заводским настройкам ...а заводские настройки у него от другой машины.... больше ничего не делал.. |
04 01 2017, 23:55
Dalt
а что вообще с родным блоком случилось? |
05 01 2017, 00:31
05 01 2017, 00:34
Dalt
а инпой пробовал транспортный режим снять? |
05 01 2017, 00:36
а вообще лучше трэйсы снять с обоих блоков и посмотреть на них.....
судя по тому,что в новом блоке не было опций памяти руля,то салон был механика на доноре? |
05 01 2017, 00:37
Темуджин : Dalt а инпой пробовал транспортный режим снять? в инпе небыло такой функции..дис не справился |
05 01 2017, 00:37
БМВэшник : Так а зачем тогда эта функция если ей нельзя пользоваться Эт чтож по вашему в машине люк не открывать ![]() Я так понял вопрос бестолковый так как изночально была дезинформация
05 01 2017, 00:38
Темуджин : а вообще лучше трэйсы снять с обоих блоков и посмотреть на них..... судя по тому,что в новом блоке не было опций памяти руля,то салон был механика на доноре? немогу сказать, брал на на разборе..частично же складывание заработало.. |
05 01 2017, 00:40
Dalt
сравнивай трэйсы с обоих блоков...... можно бобром ещё посмотреть твой родной блок... |
05 01 2017, 00:43
БМВэшник : БМВэшник : Так а зачем тогда эта функция если ей нельзя пользоваться Эт чтож по вашему в машине люк не открывать ![]() Я так понял вопрос бестолковый так как изночально была дезинформация ![]() кто,кого и о чём дезинформировал? |
05 01 2017, 00:44
Темуджин : Dalt сравнивай трэйсы с обоих блоков...... можно бобром ещё посмотреть твой родной блок... на родном блоке ф-ция складывания не была активна..блоки кстати разных ревизий, на моем родном было 5 реле, на новом только 2 остальные по моему транзисторы. А насчет ошибки с телефоном есть мысли? |
05 01 2017, 00:44
Темуджин
Вот Viper Jan : не включай ету [censored], потом один фиг выключиш как колонка рулевая скрипеть начнёт
![]() http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
05 01 2017, 00:57
БМВэшник : Темуджин Вот Viper Jan : не включай ету [censored], потом один фиг выключиш как колонка рулевая скрипеть начнёт ![]() чисто практические соображения ...ты руль поднимаешь\отпускаешь когда садишься и выходишь из\в салон?
05 01 2017, 00:57
Темуджин
Нет, но у меня же механика
05 01 2017, 00:58
Темуджин
Но в целом я понял Зубов боятся в лес не ходить http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
05 01 2017, 01:03
БМВэшник : Темуджин Но в целом я понял Зубов боятся в лес не ходить подавляющее большинство иксов,которые мне встречались, были со скрипящей рулевой колонкой....... и это не зависит от ухоженности автомобиля....просто есть ресурс туда\сюда этой колонки.... |
05 01 2017, 01:19
Темуджин
А смазать что нельзя?
