21 11 2016, 16:36
Здравствуйте. Опишу свою ситуацию. Имеем компакт 2002 г. с двигателем от купе 2001г.
При чтении кодировочных данных через INPA в блоке KOMBI высвечивается Vehicle Order, то есть приборная панель рестайлинговая. В блоке EWS нет VO, а части ZCS выглядят вот так: GM — FFFFFFFFP, SA — FFFFFFFFFFFFFFFFE, VN — FFFFFFFFFFF. VIN совпадает с VIN в DME. При работе в NCS блоки EWS и KBM не читаются, выскакивает сообщение, что ZCS некорректен. Читаются блоки AKMB и ALSZ, в них содержится FA. При этом VIN в блоках AKMB и ALSZ какой-то непонятный, первые 4 и последние 7 символов совпадают с заводским, а остальные нет. В блоках DME и EWS другой VIN, от купе. Как я понимаю, на рестайловую машину с FA, поставили дорестайловые DME и EWS без FA (c ZCS), но с этим ZCS что-то навертели. По факту в машине вроде бы все работает, но имеются ишибки свази по CAN в разных блоках. Скажите пожалуйста, можно ли с этим что-то сделать? Можно ли подружить все эти блоки? Возможно ли перепрошить ews, чтобы в нем хранился FA, а не ZCS? Или наоборот перепрошить остальные блоки, чтоб в них хранился ZCS, а не FA? А еще надо бы перепрошить DME на евро2, получится ли это сделать при описанной конфигурации блоков? Заранее спасибо. |
21 11 2016, 23:42
Я понимаю, что этот вопрос вероятно затрагивает чьи то коммерческие интересы, но в моем городе не знаю людей способных решить данную проблему. А в Москву из-за этого не поеду. Вот и приходится самому разбираться со своим авто. Если можете что-то подсказать, но не в общей теме, пишите пожалуйста в лс.
21 11 2016, 23:48
enzof
для начала тебе нужно вбить в евс вин-код твоего автомобиля ...но сделать это можно только программатором (железно) ...комплектация автомобиля хранится в приборке,евс и блоке света....в моторнике потом не составит труда поменять вин через винкфп ... |
22 11 2016, 00:10
Темуджин : enzof для начала тебе нужно вбить в евс вин-код твоего автомобиля ...но сделать это можно только программатором (железно) ...комплектация автомобиля хранится в приборке,евс и блоке света....в моторнике потом не составит труда поменять вин через винкфп ... А т.н. "бобер" может поменять VIN в EWS? И если VIN изменится, то станет ли возможным прописать в EWS код FA? |
22 11 2016, 00:22
enzof : А т.н. "бобер" может поменять VIN в EWS? нет! читал внимательно выше написанное? ТОЛЬКО ПРОГРАММАТОРОМ enzof : И если VIN изменится, то станет ли возможным прописать в EWS код FA? да,всё должно пройти нормально....для NCSа разный вин-код в важных блоках означает конфликтную ситуацию и программа нормально вываливается в ошибку.... |
22 11 2016, 00:26
А как быть с вин-кодом в alsz и akmb? Он там отличается от родного. Менять его или просто сделать в ews такой же?
22 11 2016, 00:30
enzof : А как быть с вин-кодом в alsz и akmb? Он там отличается от родного. Менять его или просто сделать в ews такой же? погоди ...ты же в первом посте написал,что с машиной всё в порядке и там всё родное,кроме двигателя и,соответственно, моторника и евски от этого моторника?! вин-код на кузове (железе и документах) совпадает с вином в приборке и блоке света? |
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет по кодированию e46
22 11 2016, 00:32
в принципе,бобром ты можешь привести вин-коды в приборке и блоке света к единому знаменателю в евске ...но приборки не все можно бобром...
22 11 2016, 00:33
enzof : VIN в блоках AKMB и ALSZ какой-то непонятный, первые 4 и последние 7 символов совпадают с заводским, а остальные нет.
22 11 2016, 00:34
enzof : enzof : VIN в блоках AKMB и ALSZ какой-то непонятный, первые 4 и последние 7 символов совпадают с заводским, а остальные нет. бобром какой вин считывается в приборке и блоке света? через тест приборки какой вин? |
22 11 2016, 00:36
Темуджин : в принципе,бобром ты можешь привести вин-коды в приборке и блоке света к единому знаменателю в евске ...но приборки не все можно бобром... если я сделаю в приборке и блоке света вин из евс, то мне нужно будет сочинить zcs с нуля, это наверное не легко. А fa уже какой-то есть. |
22 11 2016, 00:40
enzof : Темуджин : в принципе,бобром ты можешь привести вин-коды в приборке и блоке света к единому знаменателю в евске ...но приборки не все можно бобром... если я сделаю в приборке и блоке света вин из евс, то мне нужно будет сочинить zcs с нуля, это наверное не легко. А fa уже какой-то есть. тогда ищи человека с программатором под моторолки и пусть он тебе поменяет в ней данные |
22 11 2016, 12:40
А можете подробнее объяснить какой должен быть программатор? EWS Editor или AK90+ подойдут для этого? И не совсем понятно возьмет ли BMW Scaner 1.4 мои блоки ALSZ и AKMB или нужен 2.0?
22 11 2016, 23:36
Темуджин : есть ещё один вариант ...ищи прошивку на свой моторник безиммобилайзерную ...прошьёшь его,выкинешь евску,поставишь перемычку вместо реле евски и всё.... Этот вариант мне нравится больше всего, но совсем не понятно где искать такую прошивку? И можно ли будет ее залить при помощи winkpf и китайского K+DCAN? |
22 11 2016, 23:46
enzof : А можете подробнее объяснить какой должен быть программатор? EWS Editor или AK90+ подойдут для этого? И не совсем понятно возьмет ли BMW Scaner 1.4 мои блоки ALSZ и AKMB или нужен 2.0? поиск по форуму ...всё есть здесь.. viewtopic.php?f=167&t=96377 |
22 11 2016, 23:49
enzof : Темуджин : есть ещё один вариант ...ищи прошивку на свой моторник безиммобилайзерную ...прошьёшь его,выкинешь евску,поставишь перемычку вместо реле евски и всё.... Этот вариант мне нравится больше всего, но совсем не понятно где искать такую прошивку? И можно ли будет ее залить при помощи winkpf и китайского K+DCAN? это можно сделать твоим бобром .... если у тебя бобёр 1.4.0 поиск! [url]https://yandex.ru/search/?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%20ms43&lr=197[/url] |
23 11 2016, 00:48
Темуджин, спасибо Вам за помощь.
Все что дал поиск - это иммо офф за 200$ в Москве. Не поеду. Их подвиг с дизассемблированием прошивки тоже повторить не готов. Вариант безиммобилайзерной прошивки видимо отпадает. |
23 11 2016, 00:56
enzof
ищи лучше...найдёшь готовую прошивку и зальёшь себе бобром в моторник... |
12 05 2017, 15:30
Здравствуйте. Решил поднять тему. На проблему тогда забил, а сейчас снова решил подумать. Нужны советы людей, которые в теме. Решил пойти по наиболее правильному пути и заменить vin в ews на родной, то есть рестайлинговый. Соответственно в ews нужно будет вписать код FA вместо ZCS. Планировал проделать эту операцию при помощи EWS editor, но в его редакторе нет поля для ввода кода FA, там есть только поля для ввода составных частей ZCS, то есть GM, SA и VN. Поэтому прошу подсказать можно ли это сделать с помощью EWS editor или нужен другой прграмматор? И мне не совсем понятно как тогда можно программировать рестайлинговые EWS при помощи EWS editor. Заранее спасибо.
