19 07 2016, 10:09
Коллеги,
имеется E46 1998 VIN WBAAM11040CA25320 Когда менял масло, забыл сбросить сервисный интервал. Решил сделать через диагностику. Прочитал, что на дорестайлах есть круглый разъем под капотом и плоский разъем под рулевой колонкой. Достал плоский шнурок, ноут с программой, нащупал лючок в ногах, открыл... а разъема-то и нету. Посветил, посмотрел - вижу внутренности машины. Вопрос - на E46 дорестайлах должны быть оба разъема, или только круглый? Дополнительный вопрос - если только круглый, зачем нужно наличие лючка при отсутствии разъема в нем? По опыту работы с немецкой техникой знаю, что немцы в "странностях" вида "а вот мы тут вам дверь поставили, но она никуда не ведет" не замечены. Подозреваю что разъем колхозили (сломали/чинили?), обратно прикрутили фигово, он разболтался и где-то внутри валяется. Orientblau Metallic 2.0 Automatic 1998 |
19 07 2016, 10:11
на скок я понимаю в ногах разъем если мотор м54, круглый - если м52ту
19 07 2016, 10:15
На дорестайле два разьема.
19 07 2016, 10:46
Sk8prom
silwer не факт, от мотора не зависит, зависит от года/месяца. Мой прошлый м43 дорест имел 2 разъема, у знакомого м43 дорест имеет разъем только в салоне. У кого то только под капотом круглый Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
19 07 2016, 11:26
у меня оба разъема, 10.99г
зависит от даты производства |
19 07 2016, 11:30
Froll
интервал сбрасывается ручками через приборку путем не хитрых комбинаций дверь ведущая в ни куда это унификация корыта называется |
19 07 2016, 12:40
Sk8prom : на скок я понимаю в ногах разъем если мотор м54, круглый - если м52ту M52. Но смущает само наличие лючка - если разъем только один, зачем ставить пустой лючок? Orientblau Metallic 2.0 Automatic 1998 |
Рекомендуем почитать на тему E46 дорестайл - один или два разъема для диагностики?
19 07 2016, 12:41
silwer : На дорестайле два разьема. Т.е. имеет смысл снять кожух колонки и поискать где он там отвалился? Orientblau Metallic 2.0 Automatic 1998 |
19 07 2016, 12:42
FesT : Sk8prom silwer не факт, от мотора не зависит, зависит от года/месяца. Мой прошлый м43 дорест имел 2 разъема, у знакомого м43 дорест имеет разъем только в салоне. У кого то только под капотом круглый А я вон VIN для этой цели оставил Дата выпуска 1998/10 Orientblau Metallic 2.0 Automatic 1998 |
19 07 2016, 12:43
Froll : Sk8prom : на скок я понимаю в ногах разъем если мотор м54, круглый - если м52ту M52. Но смущает само наличие лючка - если разъем только один, зачем ставить пустой лючок? вверху же написал Роман: унификации. Ты думаешь под разные комплектации будут штамповать разные пластиковые панели? Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
19 07 2016, 12:46
Lanc : у меня оба разъема, 10.99г зависит от даты производства Чьорд. Всего-то год разницы... romanandreev_78 : Froll интервал сбрасывается ручками через приборку путем не хитрых комбинаций дверь ведущая в ни куда это унификация корыта называется Это типа "зажать сброс ежедневного пробега, повернуть ключ, подождать"? Че-то не срабатывает. FesT : вверху же написал Роман: унификации. Ты думаешь под разные комплектации будут штамповать разные пластиковые панели? Дык я хз, но по опыту общения с немецкой техникой вообще, хорошо помню, что ничего лишнего у них не бывает. Ну значит таки бывает Orientblau Metallic 2.0 Automatic 1998 |
19 07 2016, 12:47
romanandreev_78 : Froll интервал сбрасывается ручками через приборку путем не хитрых комбинаций дверь ведущая в ни куда это унификация корыта называется +1. у меня тоже 09.99- два разъема. Но полноценную диагностику,кодирование,програмирование только через круглый, с салона ток ввроде по мотору и так по мелочам. |
19 07 2016, 12:49
vdv82 : romanandreev_78 : Froll интервал сбрасывается ручками через приборку путем не хитрых комбинаций дверь ведущая в ни куда это унификация корыта называется +1. у меня тоже 09.99- два разъема. Но полноценную диагностику,кодирование,програмирование только через круглый, с салона ток ввроде по мотору и так по мелочам. на круглом надо замкнуть 3 контакта и из салона будет все диагностироваться. в инете инфы куча
ничего личного |
19 07 2016, 12:50
: Дык я хз, но по опыту общения с немецкой техникой вообще, хорошо помню, что ничего лишнего у них не бывает. ну так это и сделано для того, чтобы не делать лишнюю работу по клепанию "эксклюзивных" деталей Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
19 07 2016, 12:51
vdv82 : romanandreev_78 : Froll интервал сбрасывается ручками через приборку путем не хитрых комбинаций дверь ведущая в ни куда это унификация корыта называется +1. у меня тоже 09.99- два разъема. Но полноценную диагностику,кодирование,програмирование только через круглый, с салона ток ввроде по мотору и так по мелочам. Панятна. Пойду искать круглый разъем, или переходник с круглого на плоский. Всем агроменное спасибо! Orientblau Metallic 2.0 Automatic 1998 |
19 07 2016, 12:52
FesT : : Дык я хз, но по опыту общения с немецкой техникой вообще, хорошо помню, что ничего лишнего у них не бывает. ну так это и сделано для того, чтобы не делать лишнюю работу по клепанию "эксклюзивных" деталей Ну да, тоже вариант Orientblau Metallic 2.0 Automatic 1998 |
19 07 2016, 12:59
Хочу подытожить для тех, кто придет в тему за аналогичной инфой:
1) E46 дорестайл имеет один круглый разъем для диагностики, расположенный под капотом; 2) наличие лючка в ногах водителя не означает наличие разъема под ним 3) начиная с 1999/09 (примерно - на основе имеющихся у нас данных) появился второй - плоский - разъем для диагностики, расположенный под лючком в ногах водителя; 4) для программирования компьютера предназначен круглый разъем, но есть варианты программировать компьютер и через плоский разъем (см. выше по тексту). Вроде все. Orientblau Metallic 2.0 Automatic 1998 |
19 07 2016, 13:11
vdv82
У меня 09.1999, два разъёма, но круглый более функциональней |
19 07 2016, 13:35
Мюнхен 11.1999 Два разьема.
19 07 2016, 13:43
Круто...
Махнемся на 10/1998? А то мне лениво круглый разъем искать и под капот лезть Orientblau Metallic 2.0 Automatic 1998 |
Сейчас этот форум просматривают: kasten и гости: 8 |
