/ Помогите откалибровать датчик угла поворота руля на BMW
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Парни, расскажите подробно где в ДИСе или Рейнголде принудительно откалибровать датчик поворота руля?
что там что там пролазил ну вроде всё уже - не могу найти эту функцию хоть ты тресни ::16::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Я то же где то читал,но сейчас [censored] не помню,помню одно это спрятано а далёком анусе и так что сразу не догодаешся.
В инпе по моему ещё можно.
В рейнголде после идентификации нужно выбрать "вызов функций эбу", и там можно посмотреть разные значения(углы,напряжения,температуру и т.п.) и так же выполнить тест исполнителей или начать адаптацию)
Это навскидку говорю, на е39 около полугода назад проводили эту операцию ::kor::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
deadmaus5 :
посмотреть значения можно (угол поворота) - всё отображается корректно... если заходить через блок DSC то еще можно выполнить активацию механизмов (два подкачивающих насоса блока DSC)... и почитать/потереть ошибки... всё! адаптировать/откалибровать не предлагает падла! ::16::
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 15 09 2013, 08:59
    • Сообщений 203
    • Авто: х5 е53 3.0
fantom
в сервисных функцих,ДиСе
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
torxer :
fantom
слушай, если не трудно, напиши типа такого: заходим в LWS -> жмем туда-то -> появляется то-то -> и т.д.
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 28270
fantom
после общей диагностки , внизу в дисе есть вкладка называется план проверки, в плане проверки выбираешь , ходовая часть , система стабилизации и в 3 колонке будет калибровка датчика , потом делаешь что тебе предлагает программа то есть крутишь рулем от упора до упора
Рекомендуем почитать на тему Помогите откалибровать датчик угла поворота руля
    • Сообщений 28270
сейчас постараюсь забомбить принт скрин
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
в рейнгольде сервисные функции...
    • Сообщений 28270
пытаюсь
    • Сообщений 28270
как то так
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
romanandreev_78 :
fantom
ооо, Дядь Ром, так я и думал ::p:: у меня не активна кнопка "план проверки" ::16:: урезанная какая-то у меня версия ДИСа походу...
буду искать тогда v57+44...
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 02 02 2012, 21:32
    • Сообщений 640
    • Авто: E36 была, Е46 320iA рестайл сейчас, F10
fantom
у тебя загораются две ошибки? жёлтый ручник и дсц?
у меня несколько раз в год загорается такое, когда еду по прямой трассе на скорости, перезапуск убирает эти ошибки на несколько месяцев ::p::
    • Сообщений 9317
вот когда загорится,почитай сразу ошибку...это может быть гидроблок,датчик абс из 4х и т.д.в данном случае загорается только дсц после начала движения
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 640
Romario_xl :
очень трудно поймать момент когда это происходит, т.к. в основном на трассе на дальняке, перезаведёшь в дороге и дальше не загораются
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
калибруй не калибруй всё-равно получишь... ::xa::
Питерская Ракета :
Буш? ::kor::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Romario_xl :
Ром, ты думаешь я не читал? ::xa::
загорается гирлянда после длительной езды по трассе, перезапуск всё нормализует... но ошибка в памяти блока остаётся (никакой момент ловить не надо) - она и указывает на "недостоверные показания датчика поворота" и в тесте у меня показания действительно разнятся с реальными...
сегодня пойду попробую сделать ДИСом... еще и в ИНПУ прописал скрипт под калибровку - его тоже проверю...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Давай,удачи. Потом отпешись.
    • Сообщений 9317
А,я думал ошибки которые выскакивали ранее не все сохраняются...два дня назад тупо загорелся емл,перезашел машину,все ок,вот этот глюк меня настораживает в течении года из за чего это цука выскакивает как правило?ну ладно,это потом...осталось разобраться окончательно с жирной точкой у пробега...тем временем ищу датчик дождя и света ради эксперимента ...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
в общем вот так делать инициализацию датчика угла поворота руля через DIS:
запустили DIS --> Диагностика --> Краткий тест --> стрелка "вправо" --> выбор функции --> дополнительные функции --> ходовая часть --> DSC5.7 --> коррекция датчиков --> датчик положения рулевого колеса --> план проверки --> по подсказкам системы
А, чуть не забыл - это для е53 дорест
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Молодчик ::rulezz:: Да и на других авто наверника будет так же. А через инпу пробовал?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
В ИНПЕ файл поправил, два файла из архива тоже подбросил ей, но этой функции в LWS так и не появилось. ..
Вот какой вопрос еще мучает - Рейнголд по сути сделан на основе ДИСа, значит и там это должно быть ::hm::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Да, кстати, рулем крутить не надо при коррекции. .
просто ставите руль в положение прямолинейного движения и всё...
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 20 11 2011, 22:05
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 m54
    • Изображения: 20
fantom
Спасибо за инфу, сегодня адаптировал датчик...посмотрим как себя вести будет ))) тоже гирлянда начала высвечиваться
  • Датчик расхода топлива!!!
    У кого-нить такая фигня была--- иногда датчик бензина сам скочит-то в меньшую сторону,то в большую. ...
  • Биение руля
    Всем доброго времени суток! Подскажите, может кто-нибудь сталкивался. Бьёт руль при торможении. В...
