    • На форуме с 28 09 2014, 11:19
    • Сообщений 14
Доброго времени суток уважаемые одноклубники!
Не так давно стал обладателем BMW E46 М52TU автомат, 2000 г.в.
Занявшись анализом нового друга дошел до комп. диагностики, читал инпой и дисом 52ым, кабель китайский шнурок.
Итого подтерев все ошибки за "боевые годы" и покатавшись после чисти пару дней имею:
7B DME: активизация программируем.охлаждения (OBDII : P1 622)
98 DME: отсутсвует сигнял лямба-зонда перед кат., ряд 1 (OBDII : p0130, euIII : p0130)
05 SZM: 15 обогрев сиденья, пониженное напряжение - проблем с подогревом нет
09 BM: шина K-BUS, ошибка в приеме
08 BM: шина K-BUS, ошибка в передаче
11 KOMBI: термодатчик уровня масла обрыв провода (горит желтая масленка на приборке 10-15 секунд после старта,насколько я понял - неисправен датчик уровня масла?)
00 RAD: режим транспортировки активен
1С INKA: датчик системы AUC
07 GM: сигнал STDWA
3B GM: 3/4 освещения салона, К3
По мотору инпа сказала так:
123 activate grid-controlled cooling
152 Signal Lambda probe before-Kat Bank 1 not any Signal
Мужики помогите пожалуйста расшифровать на человеческий язык что неисправно, что надо поменять.
P.s. вопрос гуру ДИСа на засыпку - при кодировании определенной функции (прим. автоматическое запирание дверей при начале движения) на этапе применение выбранных опций все повисает на моменте "выключите и включите зажигание, приминить? да-нет, нажимаю "Да",трынькс и опять то же окно "выключите-включите..." и так до бесконечности,уже как только не пробовал. В чем проблема? С уважением, Максим.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
по кодированию- шнурок говно. надо спаять пины.
по ошибкам- а что именно тебе не понятно?
лз мертва, сломан термостат.
в сидухе обрыв обогрева одной из подушек
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
+ неисправен датчик чистоты забортного воздуха...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ну тогда еще кз в салоне:):):), не работает блок ВМ, радио почему-то в режиме транспортировки
=MapaT= :
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 14
Мотор не перегревается, как понять что сломано в термостате,или его просто нужно купить и целиком поменять?
ПО ошибкам не понятно все если честно, если первые три строчки понятны более менее что надо менять термостат и ЛЗ, то по следующим строкам непонимание( Буду благодарен если обьяснишь ::42::
Какие пины надо спаять? Я подключаю через круглый адаптер.
    • Сообщений 14
Это ДМРВ ? или что то другое? Где он стоит?
Рекомендуем почитать на тему Ошибки по BMW e46 DIS v52 Помогите понять пожалуйста
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
в круглой фишке под капотом замыкаешь пины 2+20+17 и читаешь всё из салона через OBD...
что конкретно не понятно?
меняешь зонд, меняешь термос, изучаешь или подушку и спинку обогрева или меняешь, меняешь/подключаешь датчик на радиаторе сверху (в коробочке черной), ищешь каротышь в проводке по салону (колхозные лампочки/доп светильники)...
если снова не понятно - лучше не пиши об этом ;)
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 04 06 2012, 23:04
    • Сообщений 104
    • Авто: 530xi
тут напишу) такаяж хрень вылезла 98 DME: отсутсвует сигнял лямба-зонда перед кат., ряд 1 (OBDII : p0130, euIII : p0130) ет какая лямбда та что ближе к бачку с омывашкой или салонному фильтру?)
    • Сообщений 14
Вот тут не совсем понятно. Какой датчик,как называется,где находится? С остальным разжевал как ребенку, спасибо.
Коротыш в проводке по салону чем грозит?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Racing33
коротыш грозит выходом из строя всего блока, лучше искать. у тебя какая-нубдь диодная подсветка стоит или антирадар какой нить прицеплен к плафонному освещению?
датчик аук- это коробка. стоит на вентиляторе. про нее забей, она не особо нужна. она управляет заслонкой рециркуляции, когда снаружи грязный воздух
=MapaT= :
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Racing33 :
ты сам думаешь, чем грозит короткое замыкание?
вот тут найдешь с фоткой этот датчик AUC
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 14
artk - спасибо, да предыдущий "хозяин" наколхозил по салону светодиодов заместо обычных ламп.
Мужики всем спасибо большое за помощь
    • На форуме с 20 01 2015, 15:45
    • Сообщений 295
    • Авто: е46 купе, м54 2.2
подскажите, висит ошибка RAD S0025: нет связи с радиоприемник
что это может быть?
