/ BMW e38 комп. диагностика не работает, почему??? на BMW
    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
Почему e38 кузов не могу прочитать? 2000г OBD разъем.
e53, e39, e46, e83 все эти машины я читал без проблем, кодировал. Работало все INPA, DIS, ISTA, NCS expert.
На e38 пока что испробовал INPA и ISTA, осталось еще DIS попробовать, но наврятли.
Может быть, все дело в замыкании двух каких то контактов?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
под капотом разъём ADS стоит?
    • Сообщений 1305
Да вот тоже подумал. Походу должен быть. Надо глянуть будет. Через него все должно читать или только часть блоков? Там можно замкнуть какие то контакты и тогда в салоне полноценно можно будет читать?
Зачем Интер интересно так сделали?
    • На форуме с 17 07 2015, 19:40
    • Сообщений 42
    • Авто: E46 m52b20tu МКПП 2000г.
ExMIB :
Надо в ADS замкнуть вот эти контакты, что б полноценно читалась через OBD.
Zf_G5raZ3Fw.jpg Zf_G5raZ3Fw.jpg [ 7.26 KIB | Просмотров: 3716 ]
    • Сообщений 1305
John_93, Спасибо.
Вопрос еще такой, крышка вроде бы тоже какие то контакты замыкает в ADS? Зачем это сделано? И ничего плохо не будет, если как нибудь замкнуть 2,20,17 контакты и закрыть крышку и так ездить?
    • Сообщений 42
ExMIB
Не знаю, врятли че то будет, но пробовать не стал бы. А с замыканием 2, 20, 17 даже шить пробовал е46 (не свою) - все норм.
Рекомендуем почитать на тему BMW e38 комп. диагностика не работает, почему???
