/ NSC не хочет запускаться, хелп. на BMW
    • На форуме с 23 01 2013, 19:57
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
Вот такая ерунда, ДИС и ИНПА работают нормально. НСЦ и ВИНКПф выдают вот такую фигню.
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1354
Да, весь пакет программ от феррума (СофтФеррум дис57+44)
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
аааа, ну тогда не удивительно :sm:
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1354
А в чем дело? Где взять нормальный нсц? Или подскажи: мне вообще то надо добавить в машину дооснащение климатом-автоматом. (В машине не было даже кондера) Через дис я смогу это сделать?
    • На форуме с 16 05 2014, 22:59
    • Сообщений 328
    • Авто: BMW E53 M54B30
Denisko :
Проверь версию, если не та то скачай, их полно на ру трекере, если не получится, напиши в лс, по тим виверу посмотрю, но сначала поищи)
И надо еще глянуть, можно ли это сделать при помощи bmw scaner 1.4.0, или обязательно лезть в нсц
    • Сообщений 1354
Ничего пока не получается толком, но особо глубоко не вникал. Щас заправлю фреон в систему и тогда буду вникать подробнее. А вообще щас в дисе появилась автоматическая система кондиционирования. Диагностируется. Вот только как то странно немного )) Напряжение на датчике AUC показывает 0,9 вольта - хотя датчик я не поставил, нет у меня его, и солнечный датчик тоже видит... хотя и его нету...
Рекомендуем почитать на тему NSC не хочет запускаться, хелп.
    • На форуме с 31 01 2014, 11:20
    • Сообщений 1991
    • Авто: BMW 330xi е46 седан
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
БОРТОВИК
