    • На форуме с 07 05 2007, 14:59
    • Сообщений 239
    • Авто: 318 N42 2003
Привет,
Есть ли в разъеме OBD2 под рулем проводок с шиной Ibus?
Если есть, то какой пин?
ps: Есть вот такая распиновка.
1) Питание +12В, контур 15
4) Заземление кузова
5) Сигнальное заземление
6) Линия CAN-High, J-2284
7) К-линия диагностики DME (двигатель, прот. ISO-9141 иISO-14230), на некоторых моделях диагностика автоматической коробки передач
8) К-линия диагностики IKE/KOMBI (приборной панели);ABS; ABS/ASR; ABS/ABD; ESP; DSC; Airbag; АКПП; Кондиционер Климат-контроль; Электрика и пр. (все прочие электронные системы)
9) TD/RPM — Сигнал оборотов двигателя
14) Линия CAN-Low, J-2284
15) L-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
16) Питание +12В от АКБ
    • На форуме с 28 12 2013, 09:42
    • Сообщений 7
Ай-бус это внутренняя шины она не имеет выхода на диагностический разъем. Хотя с помощью какой то программы и адаптера можно к ней подключится на прямую и что то делать. Не особо изучал этот вопрос.
Рекомендуем почитать на тему I-BUS в OBD2
  • BMW I-BUS! Это что?
    S692A Подгот.под CD-чейнд.на 6 диск.BMW I-Bus - это в расшифровке значит что я могу подключать Ченд...
  • Про мультируль, i-bus и прочее
    Многие ставили себя мультируль сами. Я тоже поставил, все заработало,и забыл про него. Но вот надума...
