/ Про мультируль, i-bus и прочее на BMW
    • На форуме с 07 05 2007, 14:59
    • Сообщений 239
    • Авто: 318 N42 2003
Многие ставили себя мультируль сами. Я тоже поставил, все заработало,и забыл про него. Но вот надумал и на E36 тоже поставить для оригинальной музыки :)
Сам руль и блок подушки с кнопками от X5.
Имеем 4х контактный разъем для мультируля.
Имеем провода, опытным путем выяснилось, что
1. Красный (+ 12в)
2. Серый (?, видимо для круиза)
3. Белый (i-bus)
4. Синий (-12в,общий)
Ура, все работает, но при этом горит подсветка кнопок.
Не пойму почему используется всего 4 провода, если нужно
1. +12в при первом положении ключа
2. +12в при включении габаритов
3 -12в, общий
4 i-bus
5 круиз
Или управление подсветкой кнопок идет по I-BUS?
Гуру отзовитесь!
    • На форуме с 28 04 2010, 09:30
    • Сообщений 200
    • Авто: BMW 318iA 1.9 2001
вопрос непонятно в чем заключается... +12 берешь с блока управлением света, следовательно на кой тебе с ключа +12???.
    • Сообщений 239
Denis3000 :
кнопки мультируля (кнопки для музыки) работают в первом положении ключа,
т.е один провод на +12
подсветка кнопок загорается при включении габаритов, т.е еще один провод +12
    • На форуме с 22 06 2010, 07:36
    • Сообщений 1256
    • Авто: BMW X1 2.0D SportLine (ex-e46 325i)
Так кнопкам питание скорее всего не нужно, только подсветке.
WDS смотрел?
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой.
Рекомендуем почитать на тему Про мультируль, i-bus и прочее
