16 05 2015, 19:45
есть желание побаловаться,но нашел только небольшой список,который в сети упоминается довольно часто,а параметров с чудоназваниями в нем нет
...есть ли у кого полный список?пох -даже если не на русском,переведу в гуглепереводчике...зарание спасибо..
man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
16 05 2015, 19:46
ставь ncs-dummy и всё
16 05 2015, 19:52
fantom : ставь ncs-dummy и всё ни разу не пользовал ее,хотя и имеется...суть в крации объяснишь в личке?дальше соображу..если не отрываю конешь не от чего... man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
16 05 2015, 20:24
разобрался...а на русском проги нет?так сказать для полного охуевания
16 05 2015, 20:26
dimarrick : разобрался...а на русском проги нет?так сказать для полного охуевания Ну ты савсем ох Переводчик тебе в помощь)) Филевский : А на 335 по твоему что?
16 05 2015, 20:37
P.S. Бросил я это все
16 05 2015, 21:28
STR8 : dimarrick : разобрался...а на русском проги нет?так сказать для полного охуевания Ну ты савсем ох Переводчик тебе в помощь)) пупок с вами сорвешь Игорь : ::xa:: Блин я не одну ночь провел в разгадках параметров,а тут скоро все будет наркоманов бывших не бывает P.S. Бросил я это все ![]()
Рекомендуем почитать на тему подкиньте список сокращений FSW/PSW
16 05 2015, 23:40
короче такая штука:главное!штатной сигналки нет!!!при постановке параметр DWA(сигналка в блоке GM)на актив,выпадает в рейне ошибка 0007 че то там SDWA не соответсвует при DWA...ставлю нихт актив-ошибки нет,но не моргает поворотами при закрывании/открывании...даже если QUIT_OPT_SCHAERF и QUIT_OPT_ENTSCH в активе...
ГДЕ ТУПЛЮ? прилеплю трейс джиэм WISCHERPOTI aktiv ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO aktiv SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS aktiv FH_NACH_TUERE_AUF nicht_aktiv E52_FUNKTIONEN nicht_aktiv FENSTERHEBER_VORNE aktiv DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK wert_01 FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF aktiv FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF aktiv FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU nicht_aktiv SCHEIBE_ABSENKZEIT wert_01 ZEIT_TUER/SCHLIESSZEIT wert_01 VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H nicht_aktiv VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN nicht_aktiv SOFT_ON/OFF aktiv IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN aktiv IB_BEI_KL.R_AUS aktiv_mit_kl.58 ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER aktiv HECKKLAPPEN_LOGIK geschlossen KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD nicht_aktiv EINGANG_2 nicht_aktiv EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL nicht_aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF nicht_aktiv INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S wert_01 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 nicht_aktiv HKL_SPERREN_BEI_ZS nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 nicht_aktiv WISCHER_RUECK_GESCHW wert_01 EKS_OFFEN/UNTERBRECHUNG wert_01 EKS_GEDRUECKT/OFFEN wert_01 CODIERUNG_ERFOLGT_1 codierung_erfolgt EINSTIEGSHILFE nicht_aktiv EINSTIEGSHILFE_SENDER_1 nicht_aktiv EINSTIEGSHILFE_SENDER_2 nicht_aktiv EINSTIEGSHILFE_SENDER_3 nicht_aktiv EINSTIEGSHILFE_SENDER_4 nicht_aktiv WISCHERINTERVALL 5_sec ENTSICHERN_CENTERLOCK nicht_aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE nicht_aktiv QUIT_AKUST_ENTSCH nicht_aktiv ALARM_OPT_FERNLICHT nicht_aktiv PANIK_MODUS nicht_aktiv SCHEINWERFERREINIGUNG nicht_aktiv SENSOR_REGEN aktiv STANDRUECKSCHALTUNG nicht_aktiv HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN nicht_aktiv FH_ABSCHALTKRITERIUM ece FH_ABSENKUNG_SPERREN aktiv FUNKTION_CABRIO nicht_aktiv KOMFORTOEFFNUNG_FB aktiv FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF nicht_aktiv AUSSTELLFENSTER nicht_aktiv FENSTERHEBER_HINTEN nicht_aktiv EINKLEMMSCH_VORNE aktiv EINKLEMMSCH_HINTEN nicht_aktiv EINKLEMMSCH_REVERSIEREN kurz FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU aktiv ZV_SELEKTIV nicht_aktiv FUNKTIONEN_TOURING nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN nicht_aktiv KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI nicht_aktiv DWA nicht_aktiv NEIGUNGSGEBER aktiv FUNK_INNENRAUMSCHUTZ aktiv SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN schloss_und_fernbedienung ALARM_AKUSTISCH intervallton ALARM_AKUSTISCH_LANG nicht_aktiv ALARM_OPT_WARNBLINKER aktiv ALARM_OPT_ABBLENDLICHT nicht_aktiv QUIT_OPT_SCHAERF aktiv QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE aktiv QUIT_OPT_ENTSCH aktiv FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI nicht_aktiv FERNBEDIENUNG aktiv KOMFORTSCHLIESSUNG_FB aktiv IR_FERNBEDIENUNG nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_1 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_2 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_3 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_4 nicht_aktiv BEDIENSTELLE_BFT nicht_aktiv man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
16 05 2015, 23:43
Началось
16 05 2015, 23:44
Игорь : Началось ![]() медовуху пью...местный пасечник задарил man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
16 05 2015, 23:52
dimarrick : ГДЕ ТУПЛЮ? так и должно быть ... |
16 05 2015, 23:53
нет никто соображающих?пока не налупился в щи
16 05 2015, 23:56
[quote="dimarrick"]короче такая штука:главное!штатной сигналки нет!!!при постановке параметр DWA(сигналка в блоке GM)на актив,выпадает в рейне ошибка 0007 че то там SDWA не соответсвует при DWA...ставлю нихт актив-ошибки нет,но не моргает поворотами при закрывании/открывании...даже если QUIT_OPT_SCHAERF и QUIT_OPT_ENTSCH в активе...
ГДЕ ТУПЛЮ? Там и тупиш,если бы покурил инет сам бы понял,функция моргания поворотниками включается только при активации сигналки а так как ее нет будет ошибка,тут нужно выбирать,либо моргать либо не моргать. И это окуратнее с трейсами, можно доигратся |
16 05 2015, 23:58
Не успел
17 05 2015, 00:00
спасибо...вопросов больше не имею....
все зарание сохранено...а куда не знаю не лезу,а если хочется-спрашиваю...за спрос еще не убивали man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
