09 05 2013, 20:53
Всем привет, возникла проблема с банальной настройкой Bmw scanner 1.4.0
Никак не получается его подключить к ПК. Не успеваю я выбрать место где брать драйвера (определение нового оборудование) так устройство из Bmw scanner переименовывается в usb serial port. Соответственно драйвера уже не работают. (Год назад - на другом компьютере, пользовался и все было норм.) ОС: Windows XP professional |
09 05 2013, 21:09
Даже win 8 правильно определяет название - но там несовместимость самого сканера.
09 05 2013, 21:12
найди его среди usb в свойствах должно быть как устройство ftdi
и удали его вместе с драйвером а потом утанови драйвер из папки программы |
09 05 2013, 21:43
Ferrum : найди его среди usb в свойствах должно быть как устройство ftdi и удали его вместе с драйвером а потом утанови драйвер из папки программы Действительно в среди USB в диспетчере устройств был сканер. Удалил. Переустановил - но на последнем этапе опять появилось устройство usb serial port. При запуске штатной "bmw scanner v1.4.0.8 (07.07.2010) - P.A.Soft, 2010.........." В окне "Car identification" Появляться надпись "Switch ON ignition and press "Continue"" Далее поворачиваю зажигание и жму "Continue", 1 секунду что-то анализируется и потом окно "Error" с текстом "Connection error with IKE", жму "OK" ждем 2 -3 сек и появляется окно "Error" с текстом "Connection error with EWS", жму "Ok" все пропадает и при попытке сканировать ничего не находит. |
10 05 2013, 19:18
Проблема решена. Нашел диск из комплекта.
30 05 2013, 20:42
Скажите, пожалуйста, ПО Scanner 1.4.0 demo с адаптером Инпа работает?
30 05 2013, 20:54
lubsch : Скажите, пожалуйста, ПО Scanner 1.4.0 demo с адаптером Инпа работает? Сканер ток со своим софтом работает |
Рекомендуем почитать на тему Bmw scanner 1.4.0 не хочет работать
11 08 2013, 09:30
lubsch : Скажите, пожалуйста, ПО Scanner 1.4.0 demo с адаптером Инпа работает? Демо версия по идее должна, а как на практике не пробовал. |
18 09 2013, 11:57
Народ,
есть по Сканеру 1.4 какие-нибудь путёвые мануалы - нагуглить что-то путное не получилось, поэтому буду рад ссылке. Меня например интересует есть ли возможность отключить проверку мата присутствия пассажира. Мне один клубень уже сказал, что при помощи Сканера это сделать можно, только вот я не знаю пока как.... |
08 10 2013, 11:55
Подниму темку.
Подскажите где почитать, посмотреть примеры работы с бобром? Последовательность действий в определенных операциях? поделитесь инфой! |
11 10 2013, 13:24
скиньте свой софтик а то не мгу понять толи софт кривой то ли прибор бракован
04 05 2014, 20:31
ребят помогите с программкой в bmw scanner 1.4.0, не находит машину
04 05 2014, 20:49
Странно очень у меня работает
04 05 2014, 20:52
u.v.l84 : ребят помогите с программкой в bmw scanner 1.4.0, не находит машину 7 и 8 пин соедини вместе в сканере..... |
04 05 2014, 20:56
Темуджин : u.v.l84 : ребят помогите с программкой в bmw scanner 1.4.0, не находит машину 7 и 8 пин соедини вместе в сканере..... Это же только с проводом dis и inpa насколько я знаю у сканера свой же провод |
04 05 2014, 20:58
misha125 : Темуджин : u.v.l84 : ребят помогите с программкой в bmw scanner 1.4.0, не находит машину 7 и 8 пин соедини вместе в сканере..... Это же только с проводом dis и inpa насколько я знаю у сканера свой же провод в моём сканере они были раздельно |
04 05 2014, 20:59
Я в своём не чего не делал так видит все))) странно как т((
04 05 2014, 21:02
misha125 : Я в своём не чего не делал так видит все))) странно как т(( видимо разные производители....раскрути свой сканер,и ты увидишь там ,что 7 и 8 пины вместе.... |
04 05 2014, 21:04
Ок завтра посмотрю) спину фото)
04 06 2014, 12:27
lubsch : Скажите, пожалуйста, ПО Scanner 1.4.0 demo с адаптером Инпа работает? демка работает, у меня запустилась. e46 10/99г 318CI M54b25 |
06 01 2015, 16:17
bmw scanner 1.4.0 их в природе 4 разных вида . У меня 7-8 провод уже спаен в месте а машины не видет .
01 04 2015, 01:41
Подскажите, почему не видит эбу двигателя, акпп и ксенона на е46 рестайл и е53 рестайл?
01 04 2015, 21:24
Alex-494 : Подскажите, почему не видит эбу двигателя, акпп и ксенона на е46 рестайл и е53 рестайл? все правильно поставил |
02 04 2015, 00:50
misha125 : Alex-494 : Подскажите, почему не видит эбу двигателя, акпп и ксенона на е46 рестайл и е53 рестайл? все правильно поставил Не понял |
