04 02 2015, 20:06
Всем привет.
В моём DDE залита чипованая прошивка, перед её заливкой слили на флешку мою прошивку и отдали мне. Она в целости и сохранности. Но есть сомнения что она стоковая была. Теперь нужна родная прошивка блока управления двигателя. Где взять стоковую прошивку блока управления DDE для e46 320D 2005 г/в? Предполагаю что должна быть в ETK, если это так, то подскажите как её там найти? |
04 02 2015, 20:35
AndreYPNZ : Всем привет. В моём DDE залита чипованая прошивка, перед её заливкой слили на флешку мою прошивку и отдали мне. Она в целости и сохранности. Но есть сомнения что она стоковая была. Теперь нужна родная прошивка блока управления двигателя. Где взять стоковую прошивку блока управления DDE для e46 320D 2005 г/в? Предполагаю что должна быть в ETK, если это так, то подскажите как её там найти? в чем разница? Филевский : А на 335 по твоему что?
04 02 2015, 20:42
тоже делал чип. перед тем как заливать новую штатную отправляли перцам для проверки. они подтвердили что слитая прошивка сток, после этого вливали новую. Сток есть.могу тебе прислать. 320d 150лс
04 02 2015, 20:52
wovanto : тоже делал чип. перед тем как заливать новую штатную отправляли перцам для проверки. они подтвердили что слитая прошивка сток, после этого вливали новую. Сток есть.могу тебе прислать. 320d 150лс пришли, пожалуйста. можно на электронку, адрес в личку выслал. ![]() |
04 02 2015, 22:10
В каком разделе ЕТК прошивку родную искать? Я так понимаю, что она там не только родная но и самая актуальная?
04 02 2015, 22:16
04 02 2015, 22:19
x5owner : ::stol:: Скажи что смешного, то же посмеюсь. ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Где взять стоковую прошивку блока управления DDE
04 02 2015, 22:21
ПС: Или это вместо апа
04 02 2015, 23:59
Етк - это электронный каталог запчастей. Там можно лишь подсмотреть актуальную версию софта. Но самих прошивок в етк нет и не было.
Season ticket on a one-way ride |
05 02 2015, 00:03
Стоковая=родная=штатная ну и т.д. В чем идея заиметь дополнительное версиию стоковой прошивки? Сравнить и убедиться, что тачку не чипанул предыдущий хозяин?
05 02 2015, 00:07
отправил
05 02 2015, 00:40
AndreYPNZ : x5owner : ::stol:: Скажи что смешного, то же посмеюсь. смешно то что после криворуких чип тюнеров все ищут прошивку. и даже незнаю смешно эт или грустно. сам такое проходил
05 02 2015, 07:16
x5owner : AndreYPNZ : x5owner : ::stol:: Скажи что смешного, то же посмеюсь. смешно то что после криворуких чип тюнеров все ищут прошивку. и даже незнаю смешно эт или грустно. сам такое проходил ![]() Чипованая прошивка меня устраивает всем кроме расхода. До чиповки расход летом был 8 л/100 км в смешанном режиме. После стал 8.5 л/100 км. Но и прихода существенно заметного не было. Вот по этому есть подозрения что предыдущим хозяином была чипована. Хочу попробовать сток и сравнить. В целом авто сейчас едет не плохо. Но если при сток прошивке существенно снизится расход, то зимой поезжу на стоковой прошивка. ![]() |
05 02 2015, 07:19
Сток прошивка есть в ДИСе. По крайней мере после обновления прошивки из ДИСы - чиповка точно слетает.
Перед чиповкой обычно как раз заливают последнюю версию стоковой прошивки, а потом уже правят карты... Хочешь сравнить 2 прошивки - закачай их в ECM Titanium или ещё в какой софт для редактирования и сравни. Будет понятно меняли там что или нет. У меня на мой ECU есть 3 разных прошивки и сток. Все отличаются Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
05 02 2015, 08:09
Номер стоковой прошивки берется из старой ЕТК. Потом по номеру ищется в данных из ИСТЫ.
05 02 2015, 08:18
а винкфп если сток залить, тот, кот бьётся в етк?
05 02 2015, 08:33
alvlad : а винкфп если сток залить, тот, кот бьётся в етк? Не понял,винкфп не зальет не штатную прошивку,все номера штатных прошивок можно найти в старой ЕТК. ![]() |
05 02 2015, 08:38
Zeke : Номер стоковой прошивки берется из старой ЕТК. Потом по номеру ищется в данных из ИСТЫ. можно ссылочку на старую ETK? ![]() |
05 02 2015, 08:55
Zeke
ну дык он и хочет теперь сток попробовать)) |
05 02 2015, 08:56
AndreYPNZ
редкий зверь старая етк, скинь вин, дома есть установленная 02,2009, гляну что дб залито с завода... ...предварительно онлайн вот что кажет http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 3/13_1223/ |
05 02 2015, 09:05
alvlad : AndreYPNZ редкий зверь старая етк, скинь вин, дома есть установленная 02,2009, гляну что дб залито с завода... ...предварительно онлайн вот что кажет http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 3/13_1223/ вот вин:WBAAP71060PN52856 ![]() |
05 02 2015, 09:08
судя по ссылке, номер для моего DDE 13 61 7 800 425 (АКПП, выпуск после 09.2003)?
05 02 2015, 09:10
AndreYPNZ
да почти тот же самый список получается, надо на установленной етк глянуть... |
05 02 2015, 09:21
alvlad : AndreYPNZ да почти тот же самый список получается, надо на установленной етк глянуть... спасибо, буду ждать ![]() |
05 02 2015, 11:05
AndreYPNZ : Zeke : Номер стоковой прошивки берется из старой ЕТК. Потом по номеру ищется в данных из ИСТЫ. можно ссылочку на старую ETK? http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=115459 ![]() |
