/ М приборка на BMW
    • На форуме с 07 01 2015, 14:58
    • Сообщений 158
Добрый )
Есть ли варианты победить м35080 чип без программатора?
Можно ли перепаять свой в донора?
Ну и вопрос второстепенный,
думал что этот чип можно крутить вперёд, но не даёт крутить назад через ОБД2.
Ошибался или что-то делаю не так?
330ци 01год. родной
м3 02год. донор
У меня 180к км на приборке.
У донора 120к км на приборке.
Если без программатора, то может проще открутить назад ЕВС и ЛЦМ?
Если совпадёт пробег, даст ли поменять ВИН в приборке.
Вопросов много, но может кто поделится.
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Бобром вроде можно,но незнаю точно как,сколько не спрашивал никто точно не говорит.
    • Сообщений 158
Бобр не дал двинуть м35080 чип не в одну из сторон.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
С е р ж :
бобром только в блоке света ..... под моторолу только программатор...
    • Сообщений 158
А вариант перепаять вариант или не вариант?
    • Сообщений 11635
ic033 :
а зачем?
    • Сообщений 158
План Б.
Не факт что я найду человека с программатором )
В Литве они лучше сваркой работают чем мозгами..
Рекомендуем почитать на тему М приборка
  • Приборка
    У нас есть на приборке стрелка экономайзера, типа расход в реальном движении, мне в принципе ничего ...
  • м3 приборка в 330 седан
    Всем привет ,нужна помошь и совет. Вледаю авто е46 330i механика двигатель м54б30 мс43 ,Приобрел вч...
    • Сообщений 11635
ic033 :
План Б.
я не в том смысле..... а в чём проблема просто поставить приборку от М3,перекодировать её ,наслаждаться её прелестями (частично) ?
    • Сообщений 158
Как бы это последний вариант, если можно пошить красиво, почему бы и нет?
На е39 ставил приборку от х5, так тоже немного покрутив голову пробег и вин встали на родные места без проблем.
    • Сообщений 11635
ic033 :
эмммм, так эта,того самого,в той приборке тоже как бы моторола стоит М35080 !
    • Сообщений 158
Аха, но человек за границей, иначе бы не ныл тут )
Ну и мне интересен момент плясать не в приборке, но вокруг её,
как и говорил матануть ЕВС и ЛЦМ
    • Сообщений 11635
ic033 :
ну,"матануть" в ЕВСе ты сможешь тоже через программатор ,а вот в блоке света можно и бобром....
    • Сообщений 158
Свет до этого крутил, а ЕВС такой же значит..
Вот и зачем напридумывали. Не ради плохого дела же крутить хочу
За инфо спасибо )
Может найду еще кого то с программатором.
Если нет, тогда паяльник, мало ли
    • Почетный пчеловод клуба
    • На форуме с 25 05 2012, 05:54
    • Сообщений 2230
    • Авто: матический удовлетворитель
а разве пробег играет какую-либо роль?
сarlsson :
А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут.
    • Сообщений 11635
gfox :
да, но только для перфекционистов...... :)
    • Сообщений 28270
у меня не получилось скрутить пробег в М приборке ::p::
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
ic033
Точка горит?
  • Приборка
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
romanandreev_78
Точка горит?
    • Сообщений 158
Конечно горит )
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
ic033 :
Конечно горит )
Если бобром покрутить то же гореть будет?
Последний раз редактировалось С е р ж 03 02 2015, 21:57, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 158
Б-о-б-е-р не круууутит )
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Я имею ввиду блок света подтянуть к приборке.
    • Сообщений 11635
С е р ж :
ic033 :
Конечно горит )
чтобы точка не горела,достаточно установить вин-код одинаковый в блоке света и приборке.....
    • Сообщений 28270
С е р ж :
romanandreev_78
Точка горит?
нет, в лсм подогнал пробег под приборку
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Два разных ответа... ::hm::
Как же правельно? :mad:
  • Погасла приборка(
    Как обычно утром пришел в гараж, завожу машину, жду пока прогреется, смотрю на приборную доску....и ...
  • Приборка
    Доброго всем дня. У меня такая проблема,подсветка приборки(показания пробега и т.д.) временами начин...
