03 02 2015, 21:10
Добрый )
Есть ли варианты победить м35080 чип без программатора? Можно ли перепаять свой в донора? Ну и вопрос второстепенный, думал что этот чип можно крутить вперёд, но не даёт крутить назад через ОБД2. Ошибался или что-то делаю не так? 330ци 01год. родной м3 02год. донор У меня 180к км на приборке. У донора 120к км на приборке. Если без программатора, то может проще открутить назад ЕВС и ЛЦМ? Если совпадёт пробег, даст ли поменять ВИН в приборке. Вопросов много, но может кто поделится. |
03 02 2015, 21:15
Бобром вроде можно,но незнаю точно как,сколько не спрашивал никто точно не говорит.
03 02 2015, 21:17
Бобр не дал двинуть м35080 чип не в одну из сторон.
03 02 2015, 21:17
С е р ж : Бобром вроде можно,но незнаю точно как,сколько не спрашивал никто точно не говорит. бобром только в блоке света ..... под моторолу только программатор... |
03 02 2015, 21:19
А вариант перепаять вариант или не вариант?
03 02 2015, 21:21
ic033 : А вариант перепаять вариант или не вариант? а зачем? |
03 02 2015, 21:24
План Б.
Не факт что я найду человека с программатором ) В Литве они лучше сваркой работают чем мозгами.. |
Рекомендуем почитать на тему М приборка
03 02 2015, 21:26
ic033 : План Б. Не факт что я найду человека с программатором ) В Литве они лучше сваркой работают чем мозгами.. я не в том смысле..... а в чём проблема просто поставить приборку от М3,перекодировать её ,наслаждаться её прелестями (частично) ? |
03 02 2015, 21:28
Как бы это последний вариант, если можно пошить красиво, почему бы и нет?
На е39 ставил приборку от х5, так тоже немного покрутив голову пробег и вин встали на родные места без проблем. |
03 02 2015, 21:30
ic033 : На е39 ставил приборку от х5, так тоже немного покрутив голову пробег и вин встали на родные места без проблем. эмммм, так эта,того самого,в той приборке тоже как бы моторола стоит М35080 ! |
03 02 2015, 21:33
Аха, но человек за границей, иначе бы не ныл тут )
Ну и мне интересен момент плясать не в приборке, но вокруг её, как и говорил матануть ЕВС и ЛЦМ |
03 02 2015, 21:34
ic033 : как и говорил матануть ЕВС и ЛЦМ ну,"матануть" в ЕВСе ты сможешь тоже через программатор ,а вот в блоке света можно и бобром.... |
03 02 2015, 21:37
Свет до этого крутил, а ЕВС такой же значит..
Вот и зачем напридумывали. Не ради плохого дела же крутить хочу За инфо спасибо ) Может найду еще кого то с программатором. Если нет, тогда паяльник, мало ли |
03 02 2015, 21:38
а разве пробег играет какую-либо роль?
сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут. |
03 02 2015, 21:39
gfox : а разве пробег играет какую-либо роль? да, но только для перфекционистов...... |
03 02 2015, 21:42
у меня не получилось скрутить пробег в М приборке
03 02 2015, 21:42
ic033
Точка горит? |
03 02 2015, 21:43
romanandreev_78
Точка горит? |
03 02 2015, 21:52
Конечно горит )
03 02 2015, 21:54
ic033 : Конечно горит ) Если бобром покрутить то же гореть будет? |
03 02 2015, 21:55
Б-о-б-е-р не круууутит )
03 02 2015, 21:58
Я имею ввиду блок света подтянуть к приборке.
03 02 2015, 21:59
С е р ж : ic033 : Конечно горит ) Если бобром покрутить то же гореть будет? чтобы точка не горела,достаточно установить вин-код одинаковый в блоке света и приборке..... |
03 02 2015, 22:00
С е р ж : romanandreev_78 Точка горит? нет, в лсм подогнал пробег под приборку |
03 02 2015, 22:07
Два разных ответа...
Как же правельно? |
