/ подкиньте список сокращений FSW/PSW на BMW
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
есть желание побаловаться,но нашел только небольшой список,который в сети упоминается довольно часто,а параметров с чудоназваниями в нем нет ::hm:: ...есть ли у кого полный список?пох -даже если не на русском,переведу в гуглепереводчике...зарание спасибо..
man!fest :
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ставь ncs-dummy и всё
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
fantom :
ни разу не пользовал ее,хотя и имеется...суть в крации объяснишь в личке?дальше соображу..если не отрываю конешь не от чего...
man!fest :
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
разобрался...а на русском проги нет?так сказать для полного охуевания ::xa::
man!fest :
dimarrick :
Ну ты савсем ох ::13::
Переводчик тебе в помощь))
    • На форуме с 17 04 2009, 16:11
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
::xa:: Блин я не одну ночь провел в разгадках параметров,а тут скоро все будет ::xa::
P.S. Бросил я это все :sm:
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
STR8 :
dimarrick :
пупок с вами сорвешь ::xa::
Игорь :
наркоманов бывших не бывает ::40::
man!fest :
Рекомендуем почитать на тему подкиньте список сокращений FSW/PSW
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
короче такая штука:главное!штатной сигналки нет!!!при постановке параметр DWA(сигналка в блоке GM)на актив,выпадает в рейне ошибка 0007 че то там SDWA не соответсвует при DWA...ставлю нихт актив-ошибки нет,но не моргает поворотами при закрывании/открывании...даже если QUIT_OPT_SCHAERF и QUIT_OPT_ENTSCH в активе...
ГДЕ ТУПЛЮ?
прилеплю трейс джиэм
WISCHERPOTI
aktiv
ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO
aktiv
SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS
aktiv
FH_NACH_TUERE_AUF
nicht_aktiv
E52_FUNKTIONEN
nicht_aktiv
FENSTERHEBER_VORNE
aktiv
DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK
wert_01
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF
aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU
nicht_aktiv
SCHEIBE_ABSENKZEIT
wert_01
ZEIT_TUER/SCHLIESSZEIT
wert_01
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
nicht_aktiv
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN
nicht_aktiv
SOFT_ON/OFF
aktiv
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN
aktiv
IB_BEI_KL.R_AUS
aktiv_mit_kl.58
ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER
aktiv
HECKKLAPPEN_LOGIK
geschlossen
KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD
nicht_aktiv
EINGANG_2
nicht_aktiv
EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
nicht_aktiv
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S
wert_01
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
nicht_aktiv
HKL_SPERREN_BEI_ZS
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
nicht_aktiv
WISCHER_RUECK_GESCHW
wert_01
EKS_OFFEN/UNTERBRECHUNG
wert_01
EKS_GEDRUECKT/OFFEN
wert_01
CODIERUNG_ERFOLGT_1
codierung_erfolgt
EINSTIEGSHILFE
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_1
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_2
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_3
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_4
nicht_aktiv
WISCHERINTERVALL
5_sec
ENTSICHERN_CENTERLOCK
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
nicht_aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT
nicht_aktiv
PANIK_MODUS
nicht_aktiv
SCHEINWERFERREINIGUNG
nicht_aktiv
SENSOR_REGEN
aktiv
STANDRUECKSCHALTUNG
nicht_aktiv
HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN
nicht_aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM
ece
FH_ABSENKUNG_SPERREN
aktiv
FUNKTION_CABRIO
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
aktiv
FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF
nicht_aktiv
AUSSTELLFENSTER
nicht_aktiv
FENSTERHEBER_HINTEN
nicht_aktiv
EINKLEMMSCH_VORNE
aktiv
EINKLEMMSCH_HINTEN
nicht_aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN
kurz
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
aktiv
ZV_SELEKTIV
nicht_aktiv
FUNKTIONEN_TOURING
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN
nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI
nicht_aktiv
DWA
nicht_aktiv
NEIGUNGSGEBER
aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
schloss_und_fernbedienung
ALARM_AKUSTISCH
intervallton
ALARM_AKUSTISCH_LANG
nicht_aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER
aktiv
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT
nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG
aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
aktiv
IR_FERNBEDIENUNG
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_1
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_2
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_3
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_4
nicht_aktiv
BEDIENSTELLE_BFT
nicht_aktiv
man!fest :
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Началось ::p::
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
Игорь :
Началось ::p::
медовуху пью...местный пасечник задарил ::xa::
man!fest :
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
dimarrick :
ГДЕ ТУПЛЮ?
так и должно быть ...
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
нет никто соображающих?пока не налупился в щи ::xa::
man!fest :
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
[quote="dimarrick"]короче такая штука:главное!штатной сигналки нет!!!при постановке параметр DWA(сигналка в блоке GM)на актив,выпадает в рейне ошибка 0007 че то там SDWA не соответсвует при DWA...ставлю нихт актив-ошибки нет,но не моргает поворотами при закрывании/открывании...даже если QUIT_OPT_SCHAERF и QUIT_OPT_ENTSCH в активе...
ГДЕ ТУПЛЮ?
Там и тупиш,если бы покурил инет сам бы понял,функция моргания поворотниками включается только при активации сигналки а так как ее нет будет ошибка,тут нужно выбирать,либо моргать либо не моргать.
И это окуратнее с трейсами, можно доигратся
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Не успел ::xa::
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
спасибо...вопросов больше не имею....
все зарание сохранено...а куда не знаю не лезу,а если хочется-спрашиваю...за спрос еще не убивали ::xa:: ,да лучше показаться дураком и спросить,чем быть дурачком и сломать ::xa::
man!fest :
