27 01 2014, 02:46
Всем привет,знаю,что темы такие уже есть,но столкнулся с проблемой
Приобрел кабель у Ферума,за что ему спасибо,установил софт по его инструкции,но DIS не работает вылезает ошибка 200.166 "Нарушена связь между пультом управления и диагностическим блоком" а в INPA я могу посмотреть ошибки по двигателю,по коробке,параметры и того и другого,но при попытке посмотреть любые блоки AIRBAG,DSC и прочие выдает следующую ошибку IFH-0009:No response from controlunit. Облазил много ресурсов,пытаясь найти решение,но не получается.Может кто сталкивался с таким и сможет помочь мне решить эту проблему.Если что Ось Win8 х64, INPA 5.0.2 DIS v57. Был бы очень благодарен Последовательность действий была у меня следующая: 1.Установил Standard_Tools_Setup_2.12 Выбрал при установке OBD,COM1 и поставил галочку USB 2.Установил файл FERRUM,не знаю правда что это такое 3.Запустил BMW coding tool и импортировал туда файлы из архива,еще была ссылка на скачивание обновления,его скачал,но установить не получилось.Вот так оно называется ISTA-P_2.49.4_daten 4.Установил VMware Player 6.0.0 5.Прописал iP и маску в свойствах сетевого адаптера VMware Network Adapter VMnet1 ip адрес 169.254.92.38 маску 255.255.255.0 6.Установил DIS v57+44 потом воткнул шнур и установил драйвер,далее в диспетчере устройств в настройках COM1 поставил сом1 и время 1мсек Вроде все.После этих манипуляций программы нормально не работают,помогите плиз |
27 01 2014, 04:30
STi-m
Год у машины какой?Разъем диагностики круглый под капотом или квадратный в салоне? |
27 01 2014, 11:48
2001,разъем в салоне под капотом нет ничего.
27 01 2014, 12:02
а \IFHSRV32.EXE запускаешь перед запуском диса? и версия эдиабаса у тебя 6.4.7 ?
27 01 2014, 12:42
djem : а \IFHSRV32.EXE запускаешь перед запуском диса? и версия эдиабаса у тебя 6.4.7 ? Про эдиабас не могу сказать,потому что везде про него читал,но не понял что это такое по сути.И поэтому не могу,точнее не понимаю где посмотреть его версию.IFHSRV не запускал,а нужно да?)Но все равно не понимаю,почему в той же ИНПЕ могу посмотреть коробас с двигателем,машина определяется,показывает вин и т.д.Но блоки оснащения,то есть DSC и прочие я посмотреть не могу,из-за ошибки указаной в первом посте. |
27 01 2014, 13:25
STi-m
IFHSRV32.EXE запускать обязательно,без него дис не работает. По остальным блокам 2 варианта: 1-Косяк в кабеле(там акпп и двигатель идет по 7-му контакту,а для остальных блоков там другие контакты,перемыкаются в кабеле через транзистор и резистор.) 2-Косяк в приборке(у брата такая фигня-видно акпп и дме и всё,ставили другую приборку,тогда все блоки видны). |
27 01 2014, 14:51
у него рест. один разъем. он просто приобрел дешевый кабель, в котором надо паять 7 и 8 пин разъема.
просто если почитать об этом в любом месте, то все становится ясно =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Рекомендуем почитать на тему Диагностика INPA
27 01 2014, 14:53
STi-m
Мне кажется я ж читал твою. тачку. мы еще с насосом возились =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
27 01 2014, 23:11
artk : STi-m Мне кажется я ж читал твою. тачку. мы еще с насосом возились Ага,точняк!)Я думал ты забыл уже.поэтому не стал напоминать))Тогда все читалось и все показывалось))Вчера переустановил инпу,сегодня дала залезть мне во все блоки,Снимал заднюю подушку безопасности сегодня в двери,загорелся мужик беременный,щас вот зашел и спокойно ошибку убрал,а так же посмотрел DSC,фары и т.д.Но DIS все равно не пашет.Запускал сначала IFHSRV потом DIS,инпа тоже периодически какие-то то ли ошибки,то ли предупреждения выбрасывает,завтра посмотрю повнимательнее,сегодня просто главной задачей было проверить пустит ли она меня в другие блоки,кроме двигателя и АКПП и получится ли убрать беременного мужика) |
27 01 2014, 23:38
Кстати,а есть какие-то расшифровки ошибок инпы?Там же написано например
28 AUC Sensor вот чтобы как-то это на человечий перевести.Или не так все просто?) |
27 01 2014, 23:52
STi-m
Датчик на радиаторе Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
27 01 2014, 23:58
-=SL=- : STi-m Датчик на радиаторе Блин,реально,можно где-то посмотреть расшифровки,точнее переводы или как еще это можно обозвать)Датчик на радиаторе?)Датчик уровня ОЖ или чего?) |
28 01 2014, 02:59
STi-m : Кстати,а есть какие-то расшифровки ошибок инпы?Там же написано например 28 AUC Sensor вот чтобы как-то это на человечий перевести.Или не так все просто?) Это датчик Автоматической Рециркуляции Воздуха.Стоит в кожухе вискомуфты сбоку с правой стороны по ходу движения.Там нюхалка(если по русски),чтоб когда за Камазом едешь,доступ воздуха шел с салона. |
28 01 2014, 03:03
STi-m : Блин,реально,можно где-то посмотреть расшифровки,точнее переводы или как еще это можно обозвать)) В ДИСе будет по русски. Кстати,пока в брэндмауэре не добавишь разрешения на NETMAN 32 ДИС не заработает.И если стоит антивирус,то отключи его и файрвол. Удачи
28 01 2014, 03:25
попробуй ком1 заменить на ком9
28 01 2014, 08:28
так ты определись читаются ли у тебя этим кабелем все блоки или нет.
если инпа все5 читает, то отключаешь все брендмауэры, правишь эдиабас.ини, запускаешь сервер, эмулятор головки и затем только дис. в дисе должны обе шкалы заполняться. если у тебя феррумная, то я ничем помочь не могу, я не знаю, как она работает и разбираться желания у меня нет. но проблема такая у многих. ему пиши =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
28 01 2014, 14:13
artk : если у тебя феррумная, то я ничем помочь не могу, я не знаю, как она работает и разбираться желания у меня нет. но проблема такая у многих. ему пиши У меня феррумная,работает прекрасно. |
28 01 2014, 16:49
Alex-545
какая винда? полностью? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
28 01 2014, 17:35
artk : Alex-545 какая винда? полностью? Сначала на Windows 7 x32 была,потом на Windows 7 х64. Работает прекрасно,все блоки и ошибки видит. |
28 01 2014, 21:58
Рассказываю))
Если по блокам,то хрен его знает.В Инпе получается можно посмотреть блок двигателя,Коробки,ходовки,салонных херовин в виде ABS и прочего и допов,то есть магнитолы,телеки,навигация и прочее.Вот в принципе у меня читается это все,что стоит в моей машине.Но.. сегодня появляется постоянно ошибка :EDIABAS-Error SYS-0008:JOB NOT FOUND API joberror or no suchresult!Continue script processing?Нажимаю да,он открывает тот блок,который я хочу посмотреть.Но ошибка выскакивает постоянно,когда переходишь от просмотра одного блока к другому.Дис так и не работает.Брандмауэр отключен вообще. Блин,фигня какая-то( Может кто подскажет где скачать другой DIS рабочий и INPA,ну и опишет кратенько как установить то все богатство,потому что я так понимаю,что нужно будет ставить виртуальную машину еще.Я бы сам разобрался,но не могу пока догнать процесса,как эти программы работают и каким образом подключаются,через виртуальные машины и т.д. |
28 01 2014, 22:00
И расскажите пожалуйста как правильно орудовать программами,на заведенной машине разъем подключать,на заглушеной и т.д.пока я просто на заведенной подключаю разъем и пользую.Если не правильно делаю,не пинайте)Объясните пожалуйста)
28 01 2014, 23:55
STi-m
А я тебе предлагал, а ты молчишь Вот теперь и ломай репу Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
29 01 2014, 00:02
-=SL=- : STi-m А я тебе предлагал, а ты молчишь Вот теперь и ломай репу Блин,да я что-то с машиной провозился(( Так всегда бывает просто все и сразу. Потек антифриз ппц как,въехали в заднюю дверь и свалили,в итоге дверь делал,сегодня наконец патрубки охлаждения поменял и печка нормально заработала.Еще по подвеске нужно сделать.Короче как всегда,год нет ничего,а потом оп и все сразу) Так что как у тебя будет время свободное с удовольствием бы встретился) |
29 01 2014, 00:05
STi-m
Возможно на выхах вечером. Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
29 01 2014, 00:23
-=SL=- : STi-m Возможно на выхах вечером. Окей,напиши тогда пожалуйста) |
