/ Адаптация дроссельной заслонки M54B30 на BMW
    • На форуме с 18 06 2012, 12:31
    • Сообщений 800
    • Авто: BMW X5 3.0i e53
    • Торговая репутация: +7
Всем привет, в общем у друга на машине поменяли дроссель, который с системой EML, нужна ли его адаптация? Если да, то чем можно сделать? Scanner 1.4.0 для этого может подойти, если да то как это сделать?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
я делал так:
снял/поставил и поехал.
    • Сообщений 800
Серега 330Ci :
я делал так:
Прблем не должно значит быть?)
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
ключ в положение 2 и ждешь 30 сек.
затем пару раз топнул в пол, затем вынул ключ, затем заводишь.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 800
Спасибо)
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
artk
Мозг ::cool::
У себя так попробую сделать.
    • Сообщений 800
Короче вопрос решен) Она сама адаптировалась) Только ошибки почистили)
Рекомендуем почитать на тему Адаптация дроссельной заслонки M54B30
    • На форуме с 24 05 2017, 20:19
    • Сообщений 35
    • Авто: e46
я делал INPA но на заведенной машине-это чем то черевато на заведенной?
Берик
С адаптациями на заведенной вообще не стоит баловаться)
Где то на просторах данного ресурса писали случай, как машина ацццццки перелила, что стало причиной возгарания
