    • На форуме с 24 07 2013, 07:31
    • Сообщений 91
    • Авто: BMW E46 M54B22
Всем привет, недавно написал инструкцию по установке, если кому интересно, её можно найти здесь:
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... l/2829753/
Надеюсь пригодиться, так как пока разбирался и искал, нечего путёвого не нашёл... Инструкции все очень поверхностные, попытался составить подробную, надеюсь это у меня получилось :)
Продам распорки AC Schnitzer (Replica) и многие другие [ПЕРЕЙТИ]
Отправка во все регионы. Подробности в ЛС.
    • Сообщений 2660
Мюжики как установить DIS на железо? На обычный PC например
    • На форуме с 22 07 2013, 09:20
    • Сообщений 36
    • Авто: е39 523i 2000г.
jokerm90 :
Драйвера под SCO Unix не найдете, для контролера ЖД.
    • Сообщений 2660
ура буду ставить rheingold
    • На форуме с 04 02 2014, 09:44
    • Сообщений 2
как его скачать? ссылочку подкиньте
    • Сообщений 2660
Дайте пожалуйста ссылку на DIS от Ferrum-a
    • На форуме с 09 08 2007, 12:07
    • Сообщений 304
где можно скачать эту версию ДИСа?
Рекомендуем почитать на тему DIS57
      • Сообщений 2660
    Archie :
      • На форуме с 01 07 2013, 09:57
      • Сообщений 5
      • Авто: Бмв 320
    Всем Привет, ребят подскажите, ошибку дает "диагностическая шина нарушена, или нет связи с блоком управления" А если в ручном режиме ошибка 200.19. Делал все по инструкции, вроде все правильно.
      • Сообщений 2660
    sniperx :
    боендмауэр и антивирус отключи
      • Сообщений 5
      • Авто: Бмв 320
    jokerm90 :
    sniperx :
    Все отключено,хз что за фигня.)
      • На форуме с 25 01 2014, 23:29
      • Сообщений 37
    Подскажите как изменить разрешение диса? Файл не качается в шапке.
      • На форуме с 20 01 2014, 07:06
      • Сообщений 13
    bmw power :
    а вот прям на этой странице прочитать слабо????? для кого пишут непонятно ::16:: ::16:: ::16::
    Alexandr Boyko :
    Нажать Ctlr+print scren
    Имя пользователя root
    пароль 12345
    При вводе пароль не отображается, после ввода нижмаем Enter
    Далее команда scoadmin video
    Enter
    Change Resolution
    выбираете свое разрешение
    Enter
    Tab
    Enter
    Enter
    перегружаем виртуальную машину :)
      • На форуме с 07 07 2014, 21:53
      • Сообщений 7
    А где можно скачать эту версию ДИСа?
      • На форуме с 24 12 2011, 10:39
      • Сообщений 220
    Добрый день! подскажите пожалуйста, данная программа + шнур K DCAN смогут прочитать bmw e81?
      • Сообщений 220
    Ау народ! никто копейки данной прогой не читал?
      • На форуме с 20 05 2011, 23:12
      • Сообщений 415
      • Авто: mmc/e46/e30/е46
      • Изображения: 24
    При переходе с рабочего стола на dis курсор мыши держится 1-2 секунды, потом пропадает. при перезагрузке виртуальной машины тоже самое. Ставил на windows 8. VMware 7.0.0
    Сталкивался кто?
    мой_бортовик
        • Сообщений 6934
      ДИС без виртуалки на хрюшу 32 существует?
        • Сообщений 6934
      :mad:
        • Сообщений 1911
        • Авто: Е46 s54
      Ingineer :
      Я не видел и не слышал.
        • На форуме с 15 09 2013, 08:59
        • Сообщений 203
        • Авто: х5 е53 3.0
      Ingineer :
      у меня древний IBM T41 с древней ХР 98 есть ДиС (не помню номер) он работает без виртуалки. но им не пользуюсь. юзаю 56 ДиС.
        • Сообщений 1911
        • Авто: Е46 s54
      torxer :
      А у меня ещё древнее есть Т-30 ::31:: :)
      Посматри номер диса.
        • Сообщений 2074
        • Авто: e46 323
      Други,киньте ссыль на скачивание
        • На форуме с 04 02 2016, 11:30
        • Сообщений 1
      Здравствуйте. У меня кабель BMW Inpa K+DCAN с переключателем определяет все блоки кроме двигателя и АКПП. Подскажите куда копать. Авто BMW X3 E83. 2008г. Софт DIS + RHEINGOLD. Спасибо. ::36::
        • На форуме с 10 11 2025, 21:25
        • Сообщений 1
      Ferrum :
      DIS57
      Дис собранный мной Работают без эмулятора DiagHead! Связь устанавливать не нужно! Индикаторы не должны гареть!
      Виртуальная машина DIS57+44
      Если картинка диса не влазит на экран или наоборот меньше экрана.
      Инструкция как изменить разрешение экрана DIS
      http://narod.ru/disk/62683359001.7f4e18 ... S.pdf.html
      для работы DIS требуется:
      1 запуск ifhsrv32.exe перед запуском виртуальной машины
      2 прописать IP 192.168.68.12 адаптеру VMware Network Adapter VMnet1
      3 прописать в ediabas.ini адрес 192.168.68.1 и порт 6801
      используйте VMware player он проще в настройке
      для win XP ставьте плеер 4.0.1
      если будет ругатся на не совместимый процессор ставьте 3.1.6
      для win 7 подойдет любой я ставлю 5.0.2
      https://my.vmware.com/web/vmware/free#d ... player/5_0
      две основные причины по которым нет связи с машиной в дис когда вро де бы все настройки сделаны правельно
      открыть сеть для NETMAN Server for Win32
      убедится что назначен адрес 192.168.68.12 который вы прописали
      Если адрес постоянно меняется не смотря на то што вы его прописываете рекомендую сделать сброс через командную строку и прописать адрес заново
      Если вам не удается прописать 192.168.68.12 или адрес постоянно меняется
      Рекомендую сделать следующее:
      I. Выполните общий сброс TCP\IP следующим образом (Внимание! При данной процедуре будут сброшены все статически заданные IP адреса для всех интерфейсов. После 1-й перезагрузки заданные вручную адреса будут сброшены.) :
      1. Откройте командную строку (Пуск – Все программы – Стандартные – щелкните правой кнопкой мыши на пункте Командная строка - запуск от имени администатора)
      2. В открывшемся окне наберите:
      netsh interface ip reset
      3. После окончания выполнения команды перезагрузите компьютер.
      4. пропишите заново адрес 192.168.68.12 адаптеру vmnet1
      Запускаем ifhsrv32.exe перед запуском виртуальной машины
      Запускаем DIS57+44 файлом Other.vmx
      нажимаем кнопку диагностика
      Выбираем серию, кузов, зеленые стрелки указывают направление движения с бубном.
      нажимаем ОК
      Для машин до 06.2000г выпуска нет авто определения комплектации и нужно выбирать в ручную модель, расположение руля и дату модельного ряда
      нажимаем ОК
      Для чтения всех блоков нажимаем КРАТКИЙ ТЕСТ
      Для чтения одного блока щелкаем по нужному
      DIS начинает опрашивать блоки которые были определены по комплектации или все блоки подряд для ведер до 06.2000г вы это видите на экране в виде перемещающейся стрелки и должны в такт с ней совершать движение во круг машины с бубном
      блоки содержащие ошибки помечаются крестом, их можно выкинуть
      После завершения проверки всех блоков можно нажать стрелочку в право и перейти к дополнительным тестам по каждой ошибке
      Можно нажать функции ЭБУ и перейти к считыванию ошибок с отдельного блока
      После нажатия кнопки функции ЭБУ становится доступна кнопка выбор функции нажатие которой открывает окно с расширенным меню в котором можно проводить тесты по всем системам, смотреть править стирать коррекции, работать с ключами и прочей дрянью
      Активируем в DIS MINI и ROLLS ROYCE ::40::
      Запускаем DIS и в главном окне нажимаем Ctrl+sysRq
      вводим
      login : root
      password: 12345
      набираем /home/bin/brand.sh
      открывается окно выбора в котором нажимаем 7
      в этом окне вводим команду перезагрузки init 6
      все теперь вы можете уродовать не только бмг
      ОН ПУСТОЙ И НЕ ВОЗМОЖНО СКАЧАТЬ
