    • На форуме с 07 01 2015, 14:58
    • Сообщений 158
Ниндзя, х#ле :D
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
ic033 :
Reprogramming - Write odometer
Спасибо, сейчас жмякну.
А что тогда выше писали что не крутит? ::hm::
    • На форуме с 08 04 2012, 22:22
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
FesT :
З.Ы. в инете натыкался на статью, что если М приборка от рестайла(а разве он был?) стоит на доресте, то подсветка не работает, и наоборот
рестайлинг это не только внешние изменения. да, он был.
I drive my car hard. Its called not giving a fuck.
    • Сообщений 158
Дурдом..Приборку не крутит через Па Софт из-за чипа м35080.
Только программатором.
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
ic033 :
::daa::
З.Ы. Допом, инфа с фанатикса, мб кому то пригодиться
Что работает, а что нет.
WORKS 100%:
- MPH
- RPM
- OnBoard Computer Functions
- Lights
- Indicators
- Engine Temp.
- Gas Info
DOES NOT WORK:
- Oil Temp. Needle
- RPM Warmup Lights
- Little orange ODO Tamper Light comes on...which is bad
This is a DIRECT PLUG AND PLAY, but will not work 100%.
Еще момент
Speedo is going to be calibrated for m tire sizes
И я реально не понимаю, как могла работать температура масла(не ОЖ, а именно масла). На различных ресурсах как раз и указывается, что нихрeна она не работает.
Ну и по факту шкала прогрева не работает.
Living easy, living free.
    • Сообщений 6287
ic033
Вопрос такой, тот же бобр может просто читать/писать EEPROM м35080?
    • Сообщений 158
Температура масла у меня работает
Скорость врёт на 5км/час как и на стоке.
Если переписать под японца, должна без погрешности показывать, еще не пробовал.
ЕЕПРОМ точно читает, писать еще не пробовал, но скоро отпишусь ибо буду корректировать
Рекомендуем почитать на тему М приборка
  • Приборка
    У нас есть на приборке стрелка экономайзера, типа расход в реальном движении, мне в принципе ничего ...
  • м3 приборка в 330 седан
    Всем привет ,нужна помошь и совет. Вледаю авто е46 330i механика двигатель м54б30 мс43 ,Приобрел вч...
    • Сообщений 6287
ic033 :
мозги моторные какие? ms43 или 45?
    • Сообщений 158
МС43 01, префейс у меня.
приборка 02 года
Mafik :
ic033 :
вдогонку вопрос, откуда берутся показания для темп масла?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
С е р ж :
Хочу подогнать пробег в свете к приборке, чтоб точку погасить.
ты внимательно читаешь что пишут в этой теме?
    • Сообщений 11635
ic033 :
там в приборке через НЦС перепиши корректировочные данные количества импульсов на полный оборот шкалы ....
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Темуджин :
Не понял намёка.
С е р ж :
Темуджин :
Не понял намёка.
намек в том, что точка- это разные ВИНы прописаны в приборке и блоке света, а не разные пробеги. "подгоном" пробега не решишь проблему
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Понял. А бобром вин в LСM поменять можно,
    • Сообщений 6287
FesT :
Mafik :
ic033 :
в dme ms42/43 то данные по температуре масла есть. вопрос в том, что сколько я не видел попыток впендюрить приборку с эмки на non-m, температура масла ни у кого не работала, типо в ms42/43 эти данные лежат по другим адресам чем в mss54/hp, поэтому м-приборка не может интерпретировать данные по температуре масла из ms42/43. Это отписывали разные чуваки с фанатикса, биммерфорума и т.д.
высказывались мысли, что мб ms45 смогут выдавать эти данные на приборку, но в реальности (кроме как здесь :o ) я не видел описания такого инсталла, чтобы выдавалась температура масла.
насколько еще читал, есть непонятки с согласованностью работы non-m DSC и м-приборки, поскольку DSC отличаются.
    • Сообщений 158
Темуджин :
ic033 :
Аха, уже влил )
Интересно что и на одометр импульсы подогнать можно.
Ну так если не должно работать, значит у меня эмка со свапом м54б30 ))
Почитал ошибки, ДСЦ горит из-за датчика угла руля.
Скинул адаптации, гляну можно ли туда ВИН вписать.
Если можно, походу проблема решится.
А то разные версии ДСЦ звучало как-то палевно.
Выходит до 20км/час ДСЦ работает, а после 20км/час уже всё, другая версия?
Надеюсь повезёт и будет мне радость )
  • Приборка
    • Сообщений 6287
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... n-to-Non-M
http://www.e46fanatics.com/forum/showth ... p?t=659517
ну это так, на вскидку.
З.Ы. не затруднит фотку закинуть с работающей температурой масла? Спс
    • Сообщений 158
    • Сообщений 6287
агонь! :cool:
    • Сообщений 6287
короче, судя по всему во как:
Both the MS43 and MSS54 ECUs send the oil temp value over the CAN bus. So an E46 M3 cluster *should* have a functional oil temp gauge once it gets properly coded.
Покопался в сообщения у тех, у кого не заработало. Судя по всему у них мс42 стоит. Ок, как минимум не мс43.
З.Ы. вопрос по DSC все еще открыт :)
    • Сообщений 158
Ну чО, в угол руля тоже пишет ВИН )
Поеду походу дам угла по району, мало ли, вылечит )
    • Сообщений 158
Интернет дикая штука!
Поправил ВИН код, всё работает )
Официально победил приборку, ну кроме секторов!
Пока что лезть в ДМЕ за теми не вижу смысла.
Всё работает, вопросов больше нету!
Вот это день )
    • Сообщений 5034
а почему на рестайле не работает подсветка приборки?
Круто будет если решишь вопрос с лампочками прогрева
    • Сообщений 11635
ic033 :
скинь сюда трэйс приборки....
  • Погасла приборка(
    Как обычно утром пришел в гараж, завожу машину, жду пока прогреется, смотрю на приборную доску....и ...
  • Приборка
    Доброго всем дня. У меня такая проблема,подсветка приборки(показания пробега и т.д.) временами начин...
