04 12 2017, 11:17
boxter
я так понимаю тс в стокгольм собрался. а стаким мотором погранцы не страшны, особенно если погранцы эстонские : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
05 12 2017, 00:51
romanandreev_78 : Toljan : Может хоть кот что-то дельное подскажет ![]() чем тебя не устраивает ХХ на 750 на дизеле ? Для редуктора в колонке не очень хорошо, в оригинальной схеме двигатель вообще глушится на время переключения (примерно 0,5 секунды). Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
05 12 2017, 07:09
Toljan : Для редуктора в колонке не очень хорошо, в оригинальной схеме двигатель вообще глушится на время переключения (примерно 0,5 секунды). Снижай ХХ в прошивке и всё. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№29
05 12 2017, 10:38
BlackFlash : Toljan : Для редуктора в колонке не очень хорошо, в оригинальной схеме двигатель вообще глушится на время переключения (примерно 0,5 секунды). Снижай ХХ в прошивке и всё. Как это делается? Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
№30
05 12 2017, 10:51
boxter : а чем он так хорош для лодок, поясните если не сложно Он просто [censored]. На самом деле выбор дизелей мощностью около 200 лс, которые можно поставить в катер, достаточно ограничен. В основном из-за веса, ну и цены. Плюс М 57 надёжный мотор, проверенный временем, с огромным ресурсом. На его основе сделан Yanmar 6by, морской дизель. И эти конверсии - http://www.diemax.nl/site/engines Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
05 12 2017, 11:24
Toljan : boxter : а чем он так хорош для лодок, поясните если не сложно Он просто [censored]. На самом деле выбор дизелей мощностью около 200 лс, которые можно поставить в катер, достаточно ограничен. В основном из-за веса, ну и цены. Плюс М 57 надёжный мотор, проверенный временем, с огромным ресурсом. На его основе сделан Yanmar 6by, морской дизель. И эти конверсии - http://www.diemax.nl/site/engines А морские гаишники в морских мрэо как на это смотрят???))))))))))) как с правовыми вопросами дело обстоит? техосмотр?экология? всем пох? неужели все законно? |
05 12 2017, 20:09
boxter : Toljan : boxter : а чем он так хорош для лодок, поясните если не сложно Он просто [censored]. На самом деле выбор дизелей мощностью около 200 лс, которые можно поставить в катер, достаточно ограничен. В основном из-за веса, ну и цены. Плюс М 57 надёжный мотор, проверенный временем, с огромным ресурсом. На его основе сделан Yanmar 6by, морской дизель. И эти конверсии - http://www.diemax.nl/site/engines А морские гаишники в морских мрэо как на это смотрят???))))))))))) как с правовыми вопросами дело обстоит? техосмотр?экология? всем пох? неужели все законно? Всем пох. Техосмотра у нас нет. За безопасность на судне в любом случае отвечает капитан. Каким образом тут замешана экология? Думаешь дизель больше загрязняет море чем бензинка 4,3 литра с расходом 40-50 литров в час? Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
Рекомендуем почитать на тему Подключиться к EWS без приборки
№33
05 12 2017, 20:11
№34
05 12 2017, 20:12
Toljan : BlackFlash : Toljan : Для редуктора в колонке не очень хорошо, в оригинальной схеме двигатель вообще глушится на время переключения (примерно 0,5 секунды). Снижай ХХ в прошивке и всё. Как это делается? сложно |
№35
06 12 2017, 00:16
сегодня смотрел ХХ на своем м57 , у меня 700 оборотов в минуту
№36
06 12 2017, 00:18
Разобрался с синхрой, была неправильная очерёдность подачи/снятия питания на евс. Теперь работает как надо.
№37
06 12 2017, 00:43
Toljan : Разобрался с синхрой, была неправильная очерёдность подачи/снятия питания на евс. Теперь работает как надо. об этом я тебе и писал ранее иди корми котов |
№38
06 12 2017, 01:31
romanandreev_78 : Toljan : Разобрался с синхрой, была неправильная очерёдность подачи/снятия питания на евс. Теперь работает как надо. об этом я тебе и писал ранее иди корми котов Не заработали на еду. Мышей пускай ловят Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
№39
03 01 2018, 23:08
Пробовал 3 разных прошивки, от е46 и е39 на ручке. 7789491, 7789414,7789631. На всех холостые обороты 750, рейнсголд даёт понизить на 20. Из ошибок висят только кан шина от абс и что-то по скорости. Почему такие высокие обороты холостого хода? Что ещё может влиять на них?
Отсутствие сигнала скорости может влиять на мощность? Кто-нибудь ездил без блока абс/дсц Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
№40
03 01 2018, 23:32
Toljan : Почему такие высокие обороты холостого хода? Что ещё может влиять на них? отсутствие блока климата и сведений о температуре на улице ....работа блока дме\дде завязана на работу блока климата ....датчик температуры за бортом подключен к приборке,а та в свою очередь сообщает по шине в климат и моторник .... |
№41
03 01 2018, 23:59
Темуджин
Попробую навесить блок климата. И резистор, эмулятор датчика температуры на приборку. У меня тоже было подозрение на блок климата. Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
№42
04 01 2018, 11:48
Toljan : [ У меня тоже было подозрение на блок климата. ни чего не изменится
№43
04 01 2018, 11:50
Toljan : Что ещё может влиять на них? Отсутствие сигнала скорости может влиять на мощность? Кто-нибудь ездил без блока абс/дсц карл конечно отсуствие скорости влияет на мощность , пока ДМЕ не увидит его по кану закинутую через блок абс то феншуя не будет , но на ХХ это точно не влияет
№44
04 01 2018, 11:52
Коты , только коты , спасут карла
животных надо любить и помогать им бескорыстно как и обездоленным от знаний на форумах хочешь помощи - помоги котам , логика проста |
№45
04 01 2018, 11:54
Toljan : Пробовал 3 разных прошивки, от е46 и е39 на ручке. 7789491, 7789414,7789631. когда коту не чего делать он лижет яйца намек понял ? не надо заниматься онанизмом - дело не в прошивках
№46
04 01 2018, 11:57
таким макаром если мы будем продвигаться то скоро в эту посудину перекочует половина е 46
№47
04 01 2018, 11:58
Toljan
Толик а еще вопрос на засыпку - ты сам какой ХХ хочешь увидеть ? ниже - пойдут паразитные вибрации и твоя посудина развалится и затонет
№48
04 01 2018, 17:10
еще 4 тупых вопроса
ты вообще хоть иногда читаешь перлы с вдс а ? или вдс для лохов и кошек ? и не забудь кошек покормить |
№49
04 01 2018, 18:28
romanandreev_78
Допиз....ся скоро, начну котов в море топить, и тебе фотки присылать Подкачка в норме, 3,5 вроде, сегодня гляну. Давление в рампе тоже в порядке, коррекции по форсункам меньше 1. А вообще есть один косяк, на оборотах 750 и меньше ремень на генератор начинает жутко вибрировать, натяжной ролик от этого гремит. Хз с чем это связано, если скинуть ремень, то всё тихо и ровно работает Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
№50
04 01 2018, 18:30
romanandreev_78 : таким макаром если мы будем продвигаться то скоро в эту посудину перекочует половина е 46 ![]() Донором была 730я на фарше Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
иди корми котов
