07 01 2015, 16:07
Всем огромное спасибо!!!!Сел штудировать брошурку...
07 01 2015, 17:19
В репу не забываем плюсовать
09 01 2015, 16:55
Ребята, плодить темы не буду, спрошу здесь можно ли в одной виртуальной машине запустить два разных DISa(не одновременно!!!)опишу ситуацию: все включаю, запускаю свою старую версию dis, все работает.. Выхожу и после делаю все также только с DIS 57+44 который здесь скачал.. Все запускается но только ни как не может связь установить.. Может что то где то поменять надо? Подскажите плиз!!
№29
09 01 2015, 16:59
так вроде не надо заново связь устанавливать
а сначала не Феррумский ли DIS запускаешь? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№30
09 01 2015, 17:10
fantom : Итак, свежие ссылки на DIS: Это из под виртуалки запускать? |
09 01 2015, 17:12
Я шнур с программами заказывал сдесь у К13А и все проги по диагностики с его диска..
09 01 2015, 17:14
С е р ж : fantom : Итак, свежие ссылки на DIS: Это из под виртуалки запускать? Ага. Я через vmware запускаю |
Рекомендуем почитать на тему Ребят, поделитесь DIS 57+44
№33
09 01 2015, 17:14
С е р ж : fantom : Итак, свежие ссылки на DIS: Это из под виртуалки запускать? естественно WmWare или WmWare Player https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№34
09 01 2015, 17:16
Понял.Сейчас плюсану
№35
09 01 2015, 17:17
Sergey33RUS : Ага. Я через vmware запускаю Понятно. + |
№36
09 01 2015, 17:20
Что самое странное я когда связь пытаюсь в новом DIS установить он выдает просто сообщение что связь не установлена.. Лучше бы ошибку какую нибудь выдал хоть понятней было бы…
№37
09 01 2015, 17:30
Я с чего всё начал то.. У меня на старой версии DIS функция кодикорвание/програмирование не работает, пишет что не установлены компаненты progman. Что то вроде этого.. А на DIS 57+44 эта функция работает.. Может возможно как то на моем DIS зту функцию оживить?
№38
09 01 2015, 20:10
Что, нет ни у кого мыслей на этот счет?
№39
09 01 2015, 20:53
Мысли есть,но они неутешительные. Скорее всего не получится, т.к. изночально установочник был уже без кодировачной функцией. Вот как то так... .
№40
09 01 2015, 21:05
блинский!!
№41
09 01 2015, 21:07
тогда придется DIS 57+44 каким -то образом запускать...
№42
10 01 2015, 12:51
а как то можно побыстрее с яндекса качать? скорости нет
№43
10 01 2015, 12:54
Любитель Яблок : а как то можно побыстрее с яндекса качать? скорости нет у меня всё летало с Яндекса... 6-7mb/sec стабильно... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№44
10 01 2015, 13:00
fantom
никаких прог не нужно дополнительных? мертов 200 качаю и обрыв |
№45
10 01 2015, 13:03
Любитель Яблок : fantom никаких прог не нужно дополнительных? мертов 200 качаю и обрыв никаких прог... проблема скорей у тебя в железе/сети... через роутер сидишь? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№46
10 01 2015, 13:11
fantom
ну да, домашний инет. фильмы торренты на ура качает |
№47
10 01 2015, 13:12
№48
10 01 2015, 16:50
короче я решил проблему с закачкой
зарегился на янд диск, скачал прогу, сохранил файлы у себя на диске преспокойненько качнул еще нашел сборку прог от Fe кому надо дам ссыль |
№49
17 01 2015, 13:56
Короче все по инструкции поставил,все вроде нормально работает,но при подключении к авто работать категорически отказывается: при попытке установить связь пишет -
---при данной конфигурации сети не возможно установить связь с пультом управления и диагностической головкой, поскольку последняя не попадает в логический сегмент сети. Конфигурацию диагностической головки можно изменить в приложении--- и вот еще вопрос 7 и 8 контакты спаяны, машина е61 рестаил,проблем ввиду спайки не будет? куда копать? ![]() |
№50
17 01 2015, 14:19
СОМ порты правильно всё поставил?и в настройках виртуальной сети всё по инструкции?
