/ Ребят, поделитесь DIS 57+44 на BMW
    • Сообщений 951
Всем огромное спасибо!!!!Сел штудировать брошурку...
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
В репу не забываем плюсовать :???:
    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
Ребята, плодить темы не буду, спрошу здесь можно ли в одной виртуальной машине запустить два разных DISa(не одновременно!!!)опишу ситуацию: все включаю, запускаю свою старую версию dis, все работает.. Выхожу и после делаю все также только с DIS 57+44 который здесь скачал.. Все запускается но только ни как не может связь установить.. Может что то где то поменять надо? Подскажите плиз!! ::hp::
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
так вроде не надо заново связь устанавливать :mad: у меня сам видит голову...
а сначала не Феррумский ли DIS запускаешь?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
fantom :
Итак, свежие ссылки на DIS:
Это из под виртуалки запускать?
    • Сообщений 502
Я шнур с программами заказывал сдесь у К13А и все проги по диагностики с его диска..
    • Сообщений 502
С е р ж :
fantom :
Ага. Я через vmware запускаю
Рекомендуем почитать на тему Ребят, поделитесь DIS 57+44
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
С е р ж :
fantom :
естественно
WmWare или WmWare Player
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Понял.Сейчас плюсану :D
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Sergey33RUS :
Понятно. +
    • Сообщений 502
Что самое странное я когда связь пытаюсь в новом DIS установить он выдает просто сообщение что связь не установлена.. Лучше бы ошибку какую нибудь выдал хоть понятней было бы… ::p::
    • Сообщений 502
Я с чего всё начал то.. У меня на старой версии DIS функция кодикорвание/програмирование не работает, пишет что не установлены компаненты progman. Что то вроде этого.. А на DIS 57+44 эта функция работает.. Может возможно как то на моем DIS зту функцию оживить?
    • Сообщений 502
Что, нет ни у кого мыслей на этот счет? ::30::
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Мысли есть,но они неутешительные. Скорее всего не получится, т.к. изночально установочник был уже без кодировачной функцией. Вот как то так... . :cry:
    • Сообщений 502
блинский!! :mad:
    • Сообщений 502
тогда придется DIS 57+44 каким -то образом запускать...
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
а как то можно побыстрее с яндекса качать? скорости нет
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Любитель Яблок :
у меня всё летало с Яндекса... 6-7mb/sec стабильно...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
fantom
никаких прог не нужно дополнительных?
мертов 200 качаю и обрыв
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Любитель Яблок :
fantom
никаких прог... проблема скорей у тебя в железе/сети...
через роутер сидишь?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
fantom
ну да, домашний инет. фильмы торренты на ура качает
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
::37::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
короче я решил проблему с закачкой
зарегился на янд диск, скачал прогу, сохранил файлы у себя на диске
преспокойненько качнул
еще нашел сборку прог от Fe кому надо дам ссыль
    • Сообщений 951
Короче все по инструкции поставил,все вроде нормально работает,но при подключении к авто работать категорически отказывается: при попытке установить связь пишет -
---при данной конфигурации сети не возможно установить связь с пультом управления и диагностической головкой, поскольку последняя не попадает в логический сегмент сети. Конфигурацию диагностической головки можно изменить в приложении---
и вот еще вопрос 7 и 8 контакты спаяны, машина е61 рестаил,проблем ввиду спайки не будет?
куда копать?
    • Сообщений 502
СОМ порты правильно всё поставил?и в настройках виртуальной сети всё по инструкции?
