№151
03 11 2013, 10:54
и еще вот какой момент
когда считываю psw_fsw делаю из него же man и прописываю (прописываю тот же файл без изменений внутренности!!!!)- то запись удается считал блок КМВ там есть опция STANDHEIZUNG nicht_aktiv меняю на aktiv прописываю . все ок. но опции в МИДЕ не появляется пробую прописать блок IHKA STANDHEIZUNG_KONCEPT исправляю на aktiv и добавляю STANDHEIZUNG aktiv прописываю - выдает ошибку COAPI-1043 возвращаю STANDHEIZUNG_KONCEPT nicht_aktiv прошавет ок но при повторном считывании оказывается что опция STANDHEIZUNG aktiv отсутствует. |
№152
04 11 2013, 16:09
androns : и еще вот какой момент когда считываю psw_fsw делаю из него же man и прописываю (прописываю тот же файл без изменений внутренности!!!!)- то запись удается считал блок КМВ там есть опция STANDHEIZUNG nicht_aktiv меняю на aktiv прописываю . все ок. но опции в МИДЕ не появляется пробую прописать блок IHKA STANDHEIZUNG_KONCEPT исправляю на aktiv и добавляю STANDHEIZUNG aktiv прописываю - выдает ошибку COAPI-1043 возвращаю STANDHEIZUNG_KONCEPT nicht_aktiv прошавет ок но при повторном считывании оказывается что опция STANDHEIZUNG aktiv отсутствует. а профили меняешь? |
№153
04 11 2013, 21:24
подскажи плиз про профили. может я неверно понимаю что это
кодирую все через профиль MANUAL как и написано в многочисленных инструкциях. направь плиз на путь истинный |
№154
15 12 2013, 19:13
ребята, выложите кто корректно ссылку на профили для NCS. с первого сообщения ссылка нерабочая. заранее благодарен.
№155
15 12 2013, 19:56
Pshek
их проще самому создать |
№156
16 12 2013, 09:34
MadToha
кодируй фа в приборку и в блок света. затем делаешь process car. прога кодирнет тебе всю машину, согласно заданиям по ФА. профиль бери эксперт при этом =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№157
16 12 2013, 11:26
artk
это ты мне?)) |
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
№158
28 12 2013, 22:22
Парни, подскажите плз по кодированию DWA: подключил штатную сигналку ( сирену, датчик объема в салоне, датчик крена над аккумулятором ), в NCS прописал DWA = aktiv, и некоторые параметры по морганию аварийкой после закрытия/открытия салона.
Все работает отлично, аварийка моргает, и звук есть при открытии/закрытии ЦЗ, НО не мигает лампочка, которая под зерколом находится. Подскажите как ее включить, чтобы она моргала, когда машина на сигналке стоит, может есть параметр какой? или предохранитель отдельный проверить? Машина 325ci USA купе. Спасибо! |
№159
29 12 2013, 13:40
конечно есть параметр
№160
29 12 2013, 20:36
: конечно есть параметр подскажи плз какой, уже все перепробовал, и нифига прикрепил свои параметры (переименовать разрешение из PDF в TXT), которые сейчас (наверное там несколько модулей), мот подскажет , какой исправить/добавить, чтоб заморгала? спасибо!
№161
30 12 2013, 21:36
UP, может есть у кого идеи?
№162
11 01 2014, 18:12
GM_SCHLUESSEL
61210000R SA_SCHLUESSEL 03003A4010281400O VN_SCHLUESSEL 000A640620B нету таких параметров в sysdaten.trc машина 99 год дорестайлинг и почему то в нкс нету блока света там их вообще раз два и опчелся( и фишку подключаю под капотом правильно? натолкните на нужный путь) |
№163
12 01 2014, 14:11
а нкс должен машину считывать с фишки из под руля?
№164
12 01 2014, 14:43
должен
№165
13 01 2014, 12:04
не считывает,пишит мол нет связи с мозгом
а из под капота считывает. |
№166
15 01 2014, 13:58
ну так на доресте надо перемычку поставить в разъем под капотом
№167
20 01 2014, 23:17
MadToha : ну так на доресте надо перемычку поставить в разъем под капотом а можно поподробней пожалуйста. |
№168
21 01 2014, 13:23
aron_91 : MadToha : ну так на доресте надо перемычку поставить в разъем под капотом а можно поподробней пожалуйста. поиск пробовал? 2-17-20 |
№169
15 02 2014, 13:20
Приветствую всех.
Возник вопрос. Вчера пытался прописать опцию 988. Не получилось с помощью ZEKO высчитать новый SA ![]() ![]() Авто: E39 520i M52TU 98'09 Благодарю за ответ. |
№170
15 02 2014, 15:34
Обязательно ли прописывать в приборку SA168 после прошивки на Евро 2?
И еще у меня дорестайл. При кодировке имеет значение куда кодировать EWS или KMB? Или надо всегда в одну? |
№171
16 02 2014, 08:56
jokerm90 : Обязательно ли прописывать в приборку SA168 после прошивки на Евро 2? И еще у меня дорестайл. При кодировке имеет значение куда кодировать EWS или KMB? Или надо всегда в одну? Необязательно, т.к. ZCS не измениться, глявное лямды отцепить... |
№172
16 02 2014, 13:31
sev45 : jokerm90 : Обязательно ли прописывать в приборку SA168 после прошивки на Евро 2? И еще у меня дорестайл. При кодировке имеет значение куда кодировать EWS или KMB? Или надо всегда в одну? Необязательно, т.к. ZCS не измениться, глявное лямды отцепить... ну точнее будет лямбдУ если евро2 |
№173
13 03 2014, 17:15
Cevep : Пытаюсь кодировать дорестайл с помощью нфс. Так вот после считывания центрального шифра появляется файл Sysdaten, но в нем нет этого самого ЦК. Вот что в файле: CODIERDATUM 130629 WERK_NR 0000 HAENDLER_NR 56789 FAHRGESTELL_NR WBAGF410X0AB12345G FGNR_TEST яяяяяяя CHECKSUM 34 CHECKSUM_1 00 CHECKSUM_2 00 TEILENUMMER 1753452 FAHRGESTELL_NR_PRUEFSUMME 0 HIGHBYTE_SCHLUESSEL 12 LOWBYTE_SCHLUESSEL 34 SIA_DATUM 9901 CHECKSUM_RPU 0000 CHECKSUM_SPU 0000 KL30_STUNDENZ_OFFSET 002538 OFFSET_GESAMTWEGSTRECKE 01 AEND_INDEX a LACK_CODE ABCD POLSTER_CODE ABCD И больше ничего нет. Пробовал и с приборки и с евс, все время такой файл появляется. Что не так? столкнулся с такой же проблемой, но ответа тут чтото не нашел=( может кто знает как решить |
№174
15 03 2014, 17:29
ncs`ом считай центральный шифр из ews\приборке, после считывания он отобразится вверху, там где кузов и вин. Не надо никаких файлов искать
№175
16 03 2014, 19:24
Какую команду актив сделать надо чтобы поворотники горели с габаритками? Тему перечитал. Пацану так и не ответили.
