21 02 2017, 19:54
День добрый. Разобрал по случаю приборку. А там припаяна небольшая плата пара дорожек порезана.
Есть идеи что это может быть и можно ли безопасно снять? E46 Дорестайл M54b22 |
21 02 2017, 20:02
это таймер светодиода ...обманка....
21 02 2017, 20:04
Темуджин : это таймер светодиода ...обманка.... Если не сложно объясните пожалуйста в чём его суть? Плавная подсветка? |
21 02 2017, 20:10
Sergey_m : Плавная подсветка? нет...скорее всего чтобы пиктограмма джекичана "отображала" что с двигателем проблем нет .... |
21 02 2017, 20:12
: что с двигателем проблем нет .... С двигателем проблем нет совсем. неработал блок абс и лампа DSC была заткнута тупо изолентой. Убрал восстановил блок и всё пашет. Осталась лампа самого АБС но там тупо дорожка порезана. Но вот что это за зверь такой... не пойму. |
21 02 2017, 20:14
Sergey_m : : что с двигателем проблем нет .... С двигателем проблем нет совсем. неработал блок абс и лампа DSC была заткнута тупо изолентой. Убрал восстановил блок и всё пашет. Осталась лампа самого АБС но там тупо дорожка порезана. Но вот что это за зверь такой... не пойму. да,всё верно ...перепутал зеркально место пайки ...там как раз пиктограммы коробки и абс.. поправка всё-таки я не ошибся...в той стороне как раз джекичан .... |
21 02 2017, 20:21
Темуджин : да,всё верно ...перепутал зеркально место пайки ...там как раз пиктограммы коробки и абс.. Тоесть я правильно понимаю? Вырезаю нафиг восстанавливаю дорожки и радуюсь? Есть ли смысл послушать ещё чьи либо мнения ещё? ) |
Рекомендуем почитать на тему Что то припаяно на приборке
21 02 2017, 20:22
Предхоз видимо решил не заморачиваться погашением Чека и поставил такую муйню.
Есть исправная приборка от американки, если чО. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
21 02 2017, 20:25
Top Gun : Предхоз видимо решил не заморачиваться погашением Чека и поставил такую муйню. Есть исправная приборка от американки, если чО. Да скорее всего так и было. Но смущает момент почему тогда лампу DSC просто заткнули а АБС порезали дорожку. В остальном приборка вполне вполне жива и в замене надеюсь пока не нуждается ) |
21 02 2017, 20:28
Видимо с ДСЦ решили поступить проще, чтоб не мудохоться с обманкой, дешевле и проще заклеить изолентой.
21 02 2017, 20:41
Темуджин : Sergey_m : : что с двигателем проблем нет .... С двигателем проблем нет совсем. неработал блок абс и лампа DSC была заткнута тупо изолентой. Убрал восстановил блок и всё пашет. Осталась лампа самого АБС но там тупо дорожка порезана. Но вот что это за зверь такой... не пойму. да,всё верно ...перепутал зеркально место пайки ...там как раз пиктограммы коробки и абс.. поправка всё-таки я не ошибся...в той стороне как раз джекичан .... А это не подухан часом запилили? если таймер впаян. |
21 02 2017, 20:43
bazinotti : А это не подухан часом запилили? Подушки безопасноти? По ним изначально небыло ошибок. Мотор, коробка, абс вот по ним были ошибки но нифига не горело да ) |
21 02 2017, 20:45
Sergey_m : bazinotti : А это не подухан часом запилили? Подушки безопасноти? По ним изначально небыло ошибок. Мотор, коробка, абс вот по ним были ошибки но нифига не горело да ) Тогда норм!
21 02 2017, 20:51
: Тогда норм! ![]() Ну тогда смело ампутирую эту фигню и радуюсь жизни? по идее подводных камней не должно быть? |
21 02 2017, 20:53
bazinotti : А это не подухан часом запилили? если таймер впаян. пиктограмма подушки с другой стороны приборки .... |
21 02 2017, 21:04
Темуджин : bazinotti : А это не подухан часом запилили? если таймер впаян. пиктограмма подушки с другой стороны приборки .... Да, да. Посмотрел уже внимательней. Просто, таймер смутил. Обычно по нему и вычисляют подухан. |
21 02 2017, 21:05
Не факт, что убрав эту приблуду приборка правильно заработает.
21 02 2017, 21:05
Но заморочились граждане прям качественно.
21 02 2017, 21:08
: Не факт, что убрав эту приблуду приборка правильно заработает. А что может ей помешать если я восстановлю все порезанные дороги? |
21 02 2017, 21:09
Ну предхоз почему то её сделал? Видимо по другому не смог погасить Чек.
21 02 2017, 21:12
: Видимо по другому не смог погасить Чек. По диагностикам любым софтом ошибок теперь нет. Поменяно и починено пол машины уже ) |
21 02 2017, 21:20
Да чего там умного, запараллелили с работающей лампой, что бы когда зажигание включаешь, светилось.
Сделано на дурака, который покупает машину без диагностики. |
21 02 2017, 21:26
Иной раз проще Чек погасить заменой какой нибуть хни, место того, чтоб в приборке дорожки резать и это гуано припаивать.
21 02 2017, 21:28
Top Gun : Иной раз проще Чек погасить заменой какой нибуть хни, место того, чтоб в приборке дорожки резать и это гуано припаивать. так и скажи что приборку впарить хочешь.
21 02 2017, 21:29
Ну не без этого. Как догадался? «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
