    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Vengant :
Saimon124 :
галета за 15 евро и дело в шляпе, немного живительного паяльника и уже адаптер готов
Та дешевая галета это вроде же по OBD прошивальщик, нет? Она разве в BDM умеет? У меня блок MEV9, он не шьется по OBD вообще никак, никаким boot pin или прочими ухищрениями.
Софт я пользуюсь ms4x, а шнур от галеты
Ну там же идет адаптер, куда просто цепляешь плюс, минус и К линию, так как я кроме мс43 ничего не собираюсь им трогать,
то я просто напрямую припаял провода от шнура к оригинальному штекеру от дме
И всё, чип-то тот же,что на обычном шнуре, насколько я понял
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Vengant подниму тему. Если ТС читает, то есть вопрос: где в дампе флеши исн? Вроде как 3 его повтора нашёл, забил ff ff трижды, вин наковырял, но синхра с евс не идёт, говорит блок не новый! Или надо ему в башку только флеш вливать без прошивки всей пачки? Скорее всего в этом косякнул. Завтра ещё раз попробую. Но всё равно интересно! Нашел твою статейку на драйве, она меня и сподвигла на это действо. А вот продолжения нет, теперь вот пытаюсь понять, что к чему.
    • На форуме с 21 03 2023, 23:38
    • Сообщений 1
Vengant
Подскажите пожалуйста, можно ли это сделать i prog ом если да, то не могу разобраться какой куда провод припаивать к bdm платформе, и второй вопросик что написать чтобы найти тот пункт isn так и написать в поиске? Благодарю!
Рекомендуем почитать на тему Замена блока DME в E46 318i с N46
