/ Откручиваются колеса(( на BMW
    • На форуме с 07 06 2009, 13:22
    • Сообщений 983
    • Авто: BMW 320i
В общем дело такое - поставил на лето диски от е39 - вылет 20 и 24 зад. Всё затянул, проверил, спустя какое-то время (км 150) слышу стук, сразу проверил затяжку и к удивлению обнаружил, что многие болты начали откручиваться.
Собссно вопрос - надо ли было менять болты при установке дисков от е39 или они одинаковые? И может ли вообще такое произойти из-за чего-то, кроме незатянутых болтов (затягивал их сам, хорошо это дело помню)?
    • На форуме с 30 05 2012, 22:05
    • Сообщений 384
    • Авто: BMW e61 530xd
Колёса точно хорошо встали? Возможно следует использовать пластиковые кольца для уплотнения посадки на ступицу.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
закрути еще. быть того не может чтобы сами откручивались
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
На е39 ступица больше. Нужны проставочные кольца. Скорее из за них появляется биение и болты откручиваются.
    • Приднестровец Клуба
    • Сообщений 2082
    • Авто: E46, 325Xi, 2003
Gangster :
Навряд ли из-за этого. Ступица только *центрует* колесо при установке.
Я думаю что не совпадают конусы болта и диска и из-за этого площадь соприкосновения малая.
Ещё как вариант - родные болты короткие для этих дисков.Надо менять
Была такая хня сначала на левом потом на правом переднем, диски 42 стиль, так и не понял из-за чего :x
    • Сообщений 983
    • Авто: BMW 320i
SSL :
Ага, именно 42 стиль. Что делал?
А где можно посмотреть параметры болтов для 39-го и 46-го кузова?
Рекомендуем почитать на тему Откручиваются колеса((
    • На форуме с 10 03 2009, 13:58
    • Сообщений 15917
    • Авто: Bmw e36 318is coupe //Bmw e46 325 coupe.Were. |Audi b4 cabrio 2//Bmw e46 330 Cabrio Induvidual
    • Торговая репутация: +27
Диски оригинал ?
Болты конусные немного подлиннее купи
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/
Пишите в Лс
    • На форуме с 28 05 2009, 12:10
    • Сообщений 1545
болты одинаковые! диски наверное реплика, с другим конусом.
Люди, который раз замечаю, что вы е6нулись.
    • На форуме с 06 02 2011, 21:37
    • Сообщений 2167
    • Авто: BMW 320d 2004 года продан, е70 30d в пользовании
У меня почему-то наоборот было. Закручиваешь коротким баллонником от руки, а потом откручивать приходилось с помощью трубы.
Проектирование, строительство волоконно-оптических линий связи
Камень-плитняк оптом от производителя
    • Сообщений 983
    • Авто: BMW 320i
Диски не реплика, ББС-БМВ.
Болты подлиннее, это на сколько?
    • Сообщений 5823
Akella 174 :
потому что болты на бмв самозакручивающиеся, нужно подтянуть баллонником а они сами дозакручиваются в поездке
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 983
    • Авто: BMW 320i
На БМВ саморазкручивающиеся болты :lol: :lol: :lol:
Последний глупый вопрос - если взять болты по-длиннее, то может быть такое, что они упрутся раньше чем закрутятся?
    • Сообщений 1545
упрутся - нет, порвут корпус подшипника ступицы спереди и пружинки фиксации колодок ручника сзади.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
