11 05 2013, 00:23
В общем дело такое - поставил на лето диски от е39 - вылет 20 и 24 зад. Всё затянул, проверил, спустя какое-то время (км 150) слышу стук, сразу проверил затяжку и к удивлению обнаружил, что многие болты начали откручиваться.
Собссно вопрос - надо ли было менять болты при установке дисков от е39 или они одинаковые? И может ли вообще такое произойти из-за чего-то, кроме незатянутых болтов (затягивал их сам, хорошо это дело помню)? |
11 05 2013, 01:16
Колёса точно хорошо встали? Возможно следует использовать пластиковые кольца для уплотнения посадки на ступицу.
11 05 2013, 02:07
закрути еще. быть того не может чтобы сами откручивались
11 05 2013, 03:02
На е39 ступица больше. Нужны проставочные кольца. Скорее из за них появляется биение и болты откручиваются.
11 05 2013, 03:49
Gangster : На е39 ступица больше. Нужны проставочные кольца. Скорее из за них появляется биение и болты откручиваются. Навряд ли из-за этого. Ступица только *центрует* колесо при установке. Я думаю что не совпадают конусы болта и диска и из-за этого площадь соприкосновения малая. Ещё как вариант - родные болты короткие для этих дисков.Надо менять |
11 05 2013, 03:56
Была такая хня сначала на левом потом на правом переднем, диски 42 стиль, так и не понял из-за чего
11 05 2013, 11:59
SSL : Была такая хня сначала на левом потом на правом переднем, диски 42 стиль, так и не понял из-за чего Ага, именно 42 стиль. Что делал? А где можно посмотреть параметры болтов для 39-го и 46-го кузова? |
Рекомендуем почитать на тему Откручиваются колеса((
11 05 2013, 12:02
Диски оригинал ?
Болты конусные немного подлиннее купи В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
11 05 2013, 12:04
болты одинаковые! диски наверное реплика, с другим конусом.
11 05 2013, 12:04
У меня почему-то наоборот было. Закручиваешь коротким баллонником от руки, а потом откручивать приходилось с помощью трубы.
Камень-плитняк оптом от производителя |
11 05 2013, 12:12
Диски не реплика, ББС-БМВ.
Болты подлиннее, это на сколько? |
11 05 2013, 12:29
Akella 174 : У меня почему-то наоборот было. Закручиваешь коротким баллонником от руки, а потом откручивать приходилось с помощью трубы. потому что болты на бмв самозакручивающиеся, нужно подтянуть баллонником а они сами дозакручиваются в поездке |
11 05 2013, 12:38
На БМВ саморазкручивающиеся болты
Последний глупый вопрос - если взять болты по-длиннее, то может быть такое, что они упрутся раньше чем закрутятся? |
11 05 2013, 12:40
упрутся - нет, порвут корпус подшипника ступицы спереди и пружинки фиксации колодок ручника сзади.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 178 |
