29 04 2013, 23:49
Всем привет, вобщем проблема следующая: в основном звук появляется на холодную(в диапазоне от 2000 до 3000 об) и пропадает после 10мин работы. Снял небольшое видео снизу,звук который меня беспокоит на 9 секунде. Что за звук на 19 сек для меня тоже загадка
29 04 2013, 23:54
Все очень очень плохо...
30 04 2013, 00:44
выпуск где то дырявый
30 04 2013, 00:51
пукает, прогорело что-то мне кажется
30 04 2013, 06:17
Бряканье сильно слышно со стороны масляного поддона,что там может быть?? но это точно не выпуск.
30 04 2013, 06:20
pro-XOPoff : пукает, прогорело что-то мне кажется Володей : выпуск где то дырявый Вырезаны каты,возможно из за этого пропукивается,прокладки на выпуске все земенены. Самое главное это звук с 9 по 14 сек. на цепь не похоже? |
30 04 2013, 07:02
Костя 323
В м52 есть балансир в картере? Если есть, то возможно балансир. А так предположения по вкладышам. Меряй давление масла. |
Рекомендуем почитать на тему Что за звук снизу М52ТУ...видео
30 04 2013, 07:04
Сожги её! )))
По-моему, тоже выпуск где-то прогорел. А цепь снизу вряд ли можно услышать, да и она по-другому брякает. |
30 04 2013, 07:04
Нет, в м52 нет балансира. Короче меряй давление и устрани пердение выхлопа.
30 04 2013, 07:08
По видео непонятно, ты тупо выбил каты или приварил трубы нормального диаметра вместо них? Если тупо выбил бочки, то будет пердящий резонанс.
30 04 2013, 07:22
Tолян : По видео непонятно, ты тупо выбил каты или приварил трубы нормального диаметра вместо них? Если тупо выбил бочки, то будет пердящий резонанс. Тупо выбил
30 04 2013, 07:24
Tолян : Нет, в м52 нет балансира. Короче меряй давление и устрани пердение выхлопа. Как давление померить , походу пердение не устранить |
30 04 2013, 07:27
Этот металлический стук слышно прямо из поддона.
30 04 2013, 07:41
-лямбда открутилась
-ухо треугольника к бублику оборвало или треснуло |
30 04 2013, 09:25
Smiley : -лямбда открутилась -ухо треугольника к бублику оборвало или треснуло Лямбда на месте,треугольник надёжно прикручен, звук внутри двигла,а не снаружи
30 04 2013, 09:36
Треугольник может быть прикручен, но быть с трещиной в ухе. Еще такой звук может давать расслоившееся оплетка маховика. Звук не из мотора, а из колокола
30 04 2013, 09:39
Smiley : Треугольник может быть прикручен, но быть с трещиной в ухе. Еще такой звук может давать расслоившееся оплетка маховика. Звук не из мотора, а из колокола ![]() Ок спс, маховик уже в пути. Поменяю буду дальше глядеть!
30 04 2013, 09:48
Костя 323 : Smiley : Треугольник может быть прикручен, но быть с трещиной в ухе. Еще такой звук может давать расслоившееся оплетка маховика. Звук не из мотора, а из колокола ![]() Ок спс, маховик уже в пути. Поменяю буду дальше глядеть! ![]() Подожди, вот ту акела промахнулся. Я имел ввиду акпп, а у тебя палка. Ищи еще |
30 04 2013, 10:29
Ну маховик то полюбому менять, поиски продолжаются, экстрасенсы где вы?
30 04 2013, 11:38
Костя 323, вызывал наш господин?!
30 04 2013, 16:06
ОООО их не надо даже к машине подпускать,форумские экстрасенсы нужны.
30 04 2013, 19:31
Пригоняй в москву, найду
01 05 2013, 21:21
Smiley : Пригоняй в москву, найду Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
02 05 2013, 20:32
Я бы с радостью
08 05 2013, 15:03
Ну вот махнул маховик,сцепу и много чего ещё попутного, звук остался, его очень хорошо слышно снизу как будто в масляном поддоне!!!Чего там может быть,что за жук?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96 |
