/ Звук из под капота на холостых на BMW
    • На форуме с 28 06 2009, 09:20
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
Появился странный звук из под капота на холостых, что то типа бряканья цепью, подымаешь обороты больше 1000, все пропадает.
2,2 М 54 Пробег 80000.
Что это может быть ?
Даже если тебя съели - у тебя есть, по крайней мере два выхода...
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Сергей Пучков
Ваньки ::18::
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
Что за Ваньки ?
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
барабашка в виде заслонки DISA, той что изменяет длину впускного коллектора. такая черная квадратная коробочка, находиться м/у корпусом воздушного фильтра и впукным.
а еще может брякать один из роликов.
поводи ухом по подкапотному пространству
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
Сергей Пучков :
Что за Ваньки ?
Может Миха имел ввиду VANOS.
Много чего может быть, слушать надо.
Может и цепь, может ролик какой подсвистывает.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
alex3x
:D
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
Вроде как где то в двигателе, думаю что не воздушный фильтр уже с ним раз было такое на оборотах 1000-1300 свистели резинки которые находятся между корпусом фильтра и кузовом.
Рекомендуем почитать на тему Звук из под капота на холостых
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Сергей Пучков
Статоскоп рулит!
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
найди точное место откуда звук, тогда подскажем что это. шелестеть может что угодно, даже зацепившейся листик не ветру
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Smiley
найди точное место тогда подскажем что это, 5 балов !!! ::40::
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
это 4етыре китайца замерзли от такого мароза и не втакт педали крутят :lol: :lol: ::40::
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
Если бы я знал точное место, то никого бы не беспокоил.
Говорю же где то в движке и как кажется спереди.
Если это ролики, то тогда почему при увеличении оборотов все пропадает, крутил до отсечки - тишина.
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
forbarder
у него мотор 6-ти горшковый, соответсвенно китайцев там 6
Сергей Пучков
если спереди головки блока, тогда похоже на ваносы
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
Если это ваносы, во что это может вылиться, минимум и максимум по деньгам. Вообще как это страшно для движка ?
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
грозит потерей мощьности и заменой гидроблока, но они обычно стучат, а не брякают.
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
Что за гидроблок ? Так что там по деньгам ?
Стука вроде нет, ощущения как цепь гремит, но только на холостых.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Сергей Пучков
Скинь ремни и послушай
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
Сегодня утром завел при -16, работает устойчиво, обороты не плавают, звука нет, по мере прогрева после синего сектора начал появлятся, добавив оборотов (даже за 1000 не вышли ) пропадает.
Кто знает :
Если ванос, он стучит на всех оборотах ?
если ролики, могут ли быть серьезные проблемы если вовремя не сменить ?
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Сергей Пучков :
может у тебя натяжитель цепи наелся, вот она и гремит.
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
Вообще на слух можно точно определить что гремит?
есть такие умельцы ?
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
Еще косяк, когда при -20 открывал капот, из подъемников (незнаю как они правильно называются) воздух пошел и масло пошло, теперь капот не держится, приходится рукой держать.
Они вообще ремонтируются ?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
замена
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
Дорого ?
    • На форуме с 23 05 2008, 13:07
    • Сообщений 84
    • Авто: BMW 320 ci
По теме м/б термо - муфта, у меня тоже бряканье, только звук с переди.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Сергей Пучков
Можешь подехать к нам в гараж послушаем
  • Крыша под карбон
    Есть идея обклеить крышу пленкаой под карбон, какие будут мнения...
  • М54В30 Звук в двигателе
    После стабилизации оборотов на Х.ходу появляется ритмичный звук, особенно его хорошо слышно если при...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
