27 01 2010, 21:01
Появился странный звук из под капота на холостых, что то типа бряканья цепью, подымаешь обороты больше 1000, все пропадает.
2,2 М 54 Пробег 80000. Что это может быть ? |
27 01 2010, 21:03
Сергей Пучков
Ваньки
27 01 2010, 21:06
Что за Ваньки ?
27 01 2010, 21:07
барабашка в виде заслонки DISA, той что изменяет длину впускного коллектора. такая черная квадратная коробочка, находиться м/у корпусом воздушного фильтра и впукным.
а еще может брякать один из роликов. поводи ухом по подкапотному пространству |
27 01 2010, 21:09
Сергей Пучков : Что за Ваньки ? Может Миха имел ввиду VANOS. Много чего может быть, слушать надо. Может и цепь, может ролик какой подсвистывает. |
27 01 2010, 21:14
alex3x
27 01 2010, 21:17
Вроде как где то в двигателе, думаю что не воздушный фильтр уже с ним раз было такое на оборотах 1000-1300 свистели резинки которые находятся между корпусом фильтра и кузовом.
Рекомендуем почитать на тему Звук из под капота на холостых
27 01 2010, 21:19
Сергей Пучков
Статоскоп рулит! |
27 01 2010, 22:00
найди точное место откуда звук, тогда подскажем что это. шелестеть может что угодно, даже зацепившейся листик не ветру
27 01 2010, 22:02
Smiley
найди точное место тогда подскажем что это, 5 балов !!!
27 01 2010, 22:09
это 4етыре китайца замерзли от такого мароза и не втакт педали крутят
27 01 2010, 22:14
Если бы я знал точное место, то никого бы не беспокоил.
Говорю же где то в движке и как кажется спереди. Если это ролики, то тогда почему при увеличении оборотов все пропадает, крутил до отсечки - тишина. |
27 01 2010, 22:18
forbarder
у него мотор 6-ти горшковый, соответсвенно китайцев там 6 Сергей Пучков если спереди головки блока, тогда похоже на ваносы |
27 01 2010, 22:27
Если это ваносы, во что это может вылиться, минимум и максимум по деньгам. Вообще как это страшно для движка ?
27 01 2010, 22:28
грозит потерей мощьности и заменой гидроблока, но они обычно стучат, а не брякают.
27 01 2010, 22:34
Что за гидроблок ? Так что там по деньгам ?
Стука вроде нет, ощущения как цепь гремит, но только на холостых. |
28 01 2010, 09:22
Сергей Пучков
Скинь ремни и послушай |
28 01 2010, 10:09
Сегодня утром завел при -16, работает устойчиво, обороты не плавают, звука нет, по мере прогрева после синего сектора начал появлятся, добавив оборотов (даже за 1000 не вышли ) пропадает.
Кто знает : Если ванос, он стучит на всех оборотах ? если ролики, могут ли быть серьезные проблемы если вовремя не сменить ? |
28 01 2010, 11:13
Сергей Пучков : Что за гидроблок ? Так что там по деньгам ? Стука вроде нет, ощущения как цепь гремит, но только на холостых. может у тебя натяжитель цепи наелся, вот она и гремит. |
№20
28 01 2010, 11:18
Вообще на слух можно точно определить что гремит?
есть такие умельцы ? |
№21
29 01 2010, 12:03
Еще косяк, когда при -20 открывал капот, из подъемников (незнаю как они правильно называются) воздух пошел и масло пошло, теперь капот не держится, приходится рукой держать.
Они вообще ремонтируются ? |
№22
29 01 2010, 12:36
замена
№23
29 01 2010, 12:39
Дорого ?
№24
29 01 2010, 12:56
По теме м/б термо - муфта, у меня тоже бряканье, только звук с переди.
№25
29 01 2010, 13:08
Сергей Пучков
Можешь подехать к нам в гараж послушаем |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 19 |
