08 03 2011, 16:30
Всем здрасте в поиске не че не нашел подобного как у меня, так что пишу если у кого так же будет когда нибудь.
Глюк пошел когда стало тепло на улице, сперва после выключения фар подсветка приборки не тухла вовосе и после выключения поворотника на панели он тоже не тух хотя сам поворотник отключаеться, также сама выключаеться печка и сразу же включаеться только со своими настроками температуры и тд. сигналка также закрывает не всегда. на след день стало наоборот приборка теперь не загораеься вовсе хотя все стрелки и лампочки пашут только подсветка не пашет. в сервисе сказали микро обрыв (микротрешина) на приборной панели завтра поеду заделывать )))) отпишусь если в этом дело!!! У кого нибудь подобное было ? BMW 5(E28) 525 > BMW 3(E30) 320 > BMW 5(E34) 525 > BMW 3(E36) 318 > BMW 3(E46) 318 > BMW 3(E90) 325 - по н.в. |
17 03 2011, 10:03
Народ я в тупике панель уже вторую неделю ковыряют а подсветка так и не загораеться. Самое интересное что без панели почти все работает климат работает не отключаеться в ок фары с первого раза включаються абс работает хотя когдавключаешь панель горит и dsc и abs хотя вроде анти занос не работает но не у верен. абс точно работает. без панели работает все иногда только центральный замок тупит с ключа кнопки не открывает и не закрывает. В чем дело может быть в панели или в мозгу который под бордачком????? У кого нить есть идеи?
07 04 2011, 20:16
починился?
11 04 2011, 08:23
нехрена до сих пор приборку не отдают демоны. Че сней столько времени делать можно не пойму!!!
11 04 2011, 20:40
а куда на ремонт отдал?
12 04 2011, 13:44
Антон Царицино! Слушай может я твою попробую прикрутить и посмотреть заработаеть или нет может вообще не в ней дело хотя антон уверяет что в ней
12 04 2011, 13:56
Приборка приборке рознь)) т.е проверить не получиться у каждой бнв она индивидуальна
Рекомендуем почитать на тему По электрике
12 04 2011, 18:12
Жаль а че даже подсветка пахать не будет? Я на 36 менял работала норм
13 04 2011, 18:24
Народ смешно до ужаса!!! Сегодня терпение лопнуло приехал в сервис говорят не че сделать с ней, с приборкой, не могут. Плюнул забрал воткнул обратно. Но до этого поменял габариты передние, так как один тускло горел другой норм поменял на диоды теперь круто открываешь машину сразу габариты зажигаються незнаю как так функция это или черт знает что но все же прикольно. я заметил как заводишь и включаешь габариты включаеться поворотник левый на пару сек тускло так горит. И вот поставил панель выдернул лампу из поворотника и.... АЛЕЛУЯ подсветка горит АБС ДСЦ работает сигналка пашел все как и должно работать пипец непонятки почему но все же happy end::42:: лана хоть в супер сервисе не сказали что типо мы тебе ее зделали с тебя тыш 3 как минимум!!! столько времени потратил жуть. Где в Казани нормальный сервис по БМВ кто знает
13 04 2011, 18:30
Скорее всего проблема была в блоке LCM. Если не ошибаюсь, это управляет подсветкой приборки.
Глюк LCM мог быть связан с габариткой. У меня в машине иногда тоже выключаю зажигание, а подсветка приборки горит. Недавно менял приборку на рестайлинговую (у меня е83). Этот глюк не пропал. Пока не занимался этим... Но глюк после замены приборки остался и поэтому грешу на LCM. |
13 04 2011, 18:33
DIST
поводов для радости особых нет, поскольку как пропало, так и появится. всему виной гнилая проводка и колхозные лампы и диоды Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
13 04 2011, 18:51
Слав у меня нет ни одного диода в машине))
И машина 2004 года, вроде не гнилая. Ты не сталкивался с другими причинами на программном уровне? |
13 04 2011, 18:58
Саш, а я не про тебя говорил.
хотя тема про проводку актуальна и для тебя Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
13 04 2011, 19:26
у меня так было как у автора проблема решилась заменой lcm
13 04 2011, 19:30
У меня диоды только впереди хочу попробывать обратно только новые обычные лампы поставить. LCM за что еще отвечает?
14 04 2011, 07:57
В общем я понял постоянно загораеться сигнал что перегорела левая лампа и поворотник всегда слева сам включаеться где то слева вода попала мкнет придеться весь жгут смотреть!!!Вчера снял датчик темп он на этомже жгуте внетри конт даж вода была.Так что у меня вряли LCM.
14 04 2011, 20:16
GUNhed Прав та же байда началась проводку впереди дергаешь норм становиться во общем провода все понятно!!!!В подфарниках ксенон не родной значит провода не свои наверно там накорвыряли
28 12 2011, 13:21
Возобновляю тему балин сегодня резко тепло у нас стало +1 все течет и все по старому подсветка приборки не горит, сигналка тоже, центральный замок не пашет, управление магнитоллы на руле тоже, мигание на поворотников в приборке тоже, климат!!! Самое интерсно что то включаеться то вырубаеть работает через раз!!!Что за ботва кто может сказать где может коротить то!!!!Я конечно могу машину просушить в гараже но не каждый раз же!!!!!!!!! BMW 5(E28) 525 > BMW 3(E30) 320 > BMW 5(E34) 525 > BMW 3(E36) 318 > BMW 3(E46) 318 > BMW 3(E90) 325 - по н.в. |
10 04 2013, 18:09
таже [censored] с приборкой что и у аффтора мож кто подскажет в чём дело?
10 04 2013, 19:10
Ну ты поднял тему то! Решил ее таким способом!
Так как хотел перейти на ориг ксенон заменил фары на ориг би ксенон и заменил блок света с тех пор такой фигни не было! BMW 5(E28) 525 > BMW 3(E30) 320 > BMW 5(E34) 525 > BMW 3(E36) 318 > BMW 3(E46) 318 > BMW 3(E90) 325 - по н.в. |
18 04 2013, 21:03
Моргает подсветка приборки, горят все 4 лампы сгоревших. ламп, блок света под замену? Lcm это и сть блок света?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
