/ Скрипит пластик двери (ручка-подлокотник) на BMW
    • На форуме с 31 03 2011, 17:07
    • Сообщений 334
    • Авто: 318сi 2003, X3 м54 3.0, е46xi turing рест330
:evil: Подскажите, кто знает как разабрать ручку-подлокотник двери Скрипит ужас ::16::
    • На форуме с 07 06 2008, 17:04
    • Сообщений 728
    • Авто: Е34 М50В25-был Е46 М54В22-был
Она припаяна изнутри к дверной карте, по крайней мере на седанке так
    • Сообщений 334
Я думаю серебристая или кожаная вставка сверху должна разбиратся, но боюсь чтонибудь поломать
    • Сообщений 334
Ни у кого не скрипят ручки или никто не знает как снять, хотябы верхнюю накладку?
    • Сообщений 728
По идее разбирается:
http://bmwcats.com/bmw/catalog/E46/4761 ... 1/51_3730/
    • Сообщений 728
лови: http://tis.bmwcats.com/doc1051211/
    • Сообщений 1680
Да там скрипеть-то нечему. У меня гремела, клипсы двери поменял и все. Скрипит обычно подлокотник
Рекомендуем почитать на тему Скрипит пластик двери (ручка-подлокотник)
    • На форуме с 06 03 2012, 09:01
    • Сообщений 311
    • Авто: e46 330Ci MT '00 было. е90 320d стало
    • Изображения: 50
скрипит. зависит от погоды и температуры. иногда надоедает, потыкаешь ее, понадавливаешь - перестает.
очень хорошо скрипит когда передний пассажир коленкой облокачивается на нее.
обшивки снимал для установки музыки, но как разобрать подлокотник-ручку - не смотрел.
    • Сообщений 334
Мишаня :
благадарю
    • Сообщений 334
EL_Finito :
скрипит, кагда за ручку берешся, ручка какбы из двух частей состоит, и пластик трется друг об друга в том месте
    • Сообщений 334
soks :
Мне ничего не помагает, чем только не брызгал её, но ведать в то место где скрипит не подлесть
    • Сообщений 311
    • Изображения: 50
в авто магазине купи шумку и наклей. такая тряпочка, с одной стороны клеевой слой. так ты разделишь эти пластмасски друг от друга
    • На форуме с 17 03 2012, 00:44
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
Такая же фигня была, ручка именно скрипела, прошло само после того как перетянул винилом. (они у меня еще и облезшие были)
Снимай саму ручку как описано в тисе, затем половинь на две части, держатся за счет защелок пластиковых, они довольно тугие, но слава богу прочные.
Оклеивай всю внутрянку антискрипом - должно решить твою проблему.
    • Сообщений 334
спасибо, если разберу то уж точно решу эту проблему
    • На форуме с 26 04 2011, 08:22
    • Сообщений 283
    • Авто: BMW 318ci (n42b20)
как разобрать тебе уже примерно написали, но еще раз повторю: снимаешь полностью дверную общивку, с обратной стороны откручиваешь болты, ручка отсоединяется, потом ее надо располовинить, она держится на клипсах, но вот как антискрипом проклеить там - я не знаю, мне кажется, он держаться не будет... я просто герметиком залил стыки внутри ручки (там внутренности как соты, тонкие стенки стыкуются друг с другом) и все отлично, 1,5 года ни единого скрипа...
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
egorka_rostov :
будет
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
у меня тоже поскрипывает, забил)
мне кажется это не стоит того, даже если переберёшь там не факт что будет эффект, а если и будет то ненадолго.. ::kor::
    • Сообщений 283
hnknta :
egorka_rostov :
будет
это хорошо! значит, есть выбор))
    • Сообщений 334
Я некоторый пластик разбираю и брызгаю полиролью для пластика, она обладает смазывающим эфектом Но это максимум на пол года :)
    • На форуме с 21 12 2007, 14:24
    • Сообщений 1397
    • Авто: Е36 продана, радовала Е46 325сi USA, сейчас Х5 Е70
    • Изображения: 15
У самого такая фигня, что надо делать? разобрать и промазать? положить что то межу пластиком? или поменять?
Мне кажется скрип только в американках или нет?
Недорогой отдых в Крыму [url]http://www.italia-dvorik.com[/url]
[Я на Drive2]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
