    • На форуме с 07 11 2010, 11:08
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
Короче тема такая) Сегодня заметил что водяной клапан подтекает и заподозрил что он не перекрывает(зарило постоянно в салоне), снял разобрал, понял что ему конец. Ставить обратно не стал, сходил купил обычный кран сантехнический, воткнул его временно, почти перекрытым( что бы в салоне не жарило). Еду и замечаю что из под капота небольшой дымок фигачит иногда, как будто из за избытка давления. Открыл краник мой сантехнический))) и больше дымка не наблюдал. Дымок был явно густо от антифриза. Клапан заказал - жду. Вот теперь думаю может и термостат нужно заказать. По какому принципу вообще он работает, когда я температуру на 16 ставлю(перекрываю клапан водяной)? По другому кругу пускает жидкость? Тачка зимой грелась нормально, температура не падала.
Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха: "Беха - это хорошо?" "Да сынок неплохо!"
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
    • На форуме с 26 08 2010, 15:30
    • Сообщений 1641
    • Авто: 320m54b22
Cevep :
::stol:: ::stol:: ::stol::
    • На форуме с 19 06 2012, 14:21
    • Сообщений 803
    • Авто: е46 330xi G-Power
    • Изображения: 18
че за тюних ????? ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol::
Игорь .....
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
zelya :
Режим Отопление-ГВС :mrgreen:
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
Cevep :
Парить могли остатки антифриза, попавшего на радиатор, или мотор. Когда разбирал, наверняка пролил чуть. А так клапан перекрывает подачу ож на печку. На системе охлаждения свой контур. Термостат, если старый - я бы поменял. Ибо он так же со временем плохо работает
Да в том то и дело что парило там где я вообще не лазил, возле бочка омываетеля. Т.е. я правильно понял, когда через климат я выставляю температуру 16(перекрывая клапан) - термостат не переключается на другой круг и тд? Тем самым работа водяного клапанна ни как не связанна с работой термостата?
Рекомендуем почитать на тему термостат нее? Help
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
