01 04 2013, 23:25
Клубни, помогите. Собственно проблема состоит в том, что при выжимании сцепления и включении любой из передач где-то сзади, в районе редуктора слышится одиночный глухой удар, после чего нормально трогаюсь, без проблем. Далее при выжимании педали сцепления происходит такой же глухой удар. И так на каждой передаче..... Что за фигня??? Кто сталкивался???
01 04 2013, 23:29
суммарный износ гранат...
такая же фигня
01 04 2013, 23:49
Denchik662 : суммарный износ гранат... такая же фигня ![]() А теперь на бис по-русски.... Как лечить и что именно менять? И насколько страшно? |
02 04 2013, 00:59
сайлентблоки редуктора на замену или хана внутренним гранатам ШРУСов,смотри люфт при загруженных задних колёсах,на дорестайлах кстати многочисленны случаи отрывания задней балки от кузова,эти места тоже нужно проверить.
02 04 2013, 08:56
Генерал : сайлентблоки редуктора на замену или хана внутренним гранатам ШРУСов,смотри люфт при загруженных задних колёсах,на дорестайлах кстати многочисленны случаи отрывания задней балки от кузова,эти места тоже нужно проверить.
02 04 2013, 09:13
Ух тыж блин, все тут расписали что тепеь даже очково ездить стало. Что там с балкой?)) У меня тоже присуствует такой звук, раздражает конечно, люфт не большой на полу осях около 1градуса. Сайленты редуктора да потрескались, думаю летом жопу перетряхнуть полностью.
02 04 2013, 09:14
Huswop : Ух тыж блин, все тут расписали что тепеь даже очково ездить стало. Что там с балкой?)) У меня тоже присуствует такой звук, раздражает конечно, люфт не большой на полу осях Про балку viewtopic.php?f=66&t=1359&hilit=+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0 |
Рекомендуем почитать на тему Глухой удар или причина раздражения.....
04 04 2013, 00:03
Таак, по результатам диагностики вытекает следующее. Под замену все 3 сайлента редуктора, и одна крестовина даёт люфт. На днях будет снят кардан и проверен подвесной подшипник. Балка в порядке. Теперь возникает вопрос, а какая нужна крестовина??? По оригиналу бьётся только кардан с ней вместе. Кто менял?? Подскажите, плз))
04 04 2013, 01:44
Evgen[39rus]
спроси лучше у наших чертей кто запчастями занимается |
05 04 2013, 20:11
Короче говоря к вышеперечисленному ещё прибавилось правая полуось. По снятию редуктора обнаружилось, что внутренняя граната "закусывается" в искривлённом положении. Решил махнуть. Так же для замены крестовины в сервисный центр был отправлен весь кардан в сборе. Заодно и на балансировку. Вот так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
