/ Запах в салоне,уж больно не приятный на BMW
    • На форуме с 09 11 2009, 20:02
    • Сообщений 208
    • Авто: bmw e46 328
Добырй день.
Появилась вонь в салоне. ощущается тогда,когда мотор прогрелся.очен ьспецифический запах,чем то похож на выхлопные газы,но не так пахнет.
может кто сталкивался с такой пролемой,как вылечить?
из ошибок только чек мотор,ошибка катализаторов.
спасибо
    • На форуме с 07 04 2012, 10:11
    • Сообщений 4478
    • Авто: Ford Transit Bus 18+1 кондиционер
    • Изображения: 36
двигло в масле?
Mobilniy :
У вас декабрь - у нас апрель.
У вас морозы - у нас капель.
У вас разборка - у нас минет.
У вас проблемы - у нас их нет.
Летите, тучки и ветер дуй!
Хотите в гости? А вот вам :???:
    • Сообщений 208
    • Авто: bmw e46 328
Teboil 5w40 gold
    • Сообщений 208
    • Авто: bmw e46 328
чуть выше уровня.
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
я имею ввиду течи масла есть из-под прокладки или корпуса масляного фильтра?
Mobilniy :
    • На форуме с 14 02 2012, 20:23
    • Сообщений 573
    • Авто: BMW E46 M52Tu
take_it_easy :
двигло в масле?
:lol: потеки масла видны? может быть что сопливит прокладка клапанной крышки - масло попадает на коллектор и слышно - гарь масла!
    • Сообщений 208
    • Авто: bmw e46 328
двигатель полностью сухой.иделаьный ябы даже так сказал.не одного подтёка.только шланга гур немного подтекает,но сам самая капля,она просто чуть влажная
Рекомендуем почитать на тему Запах в салоне,уж больно не приятный
    • Сообщений 208
    • Авто: bmw e46 328
))))хех..не так прочитал))
    • Сообщений 208
    • Авто: bmw e46 328
vdv82 :
take_it_easy :
двигло в масле?
все сухо.калетор тоже сухой.(
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
значит сечет приемный коллектор или проклака коллектора
Mobilniy :
    • Сообщений 208
    • Авто: bmw e46 328
take_it_easy :
а сложно снимать колектор?и сколько примерно стоит прокладка под него?
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
заедь на яму и глянь откуда сечет а потом принимай решение варить или нет
Mobilniy :
    • Сообщений 3565
    • Авто: E93, E36 сарайка
kalbaskin
А запах горелого или слащавый, может еще как вариант с охлаждающей быть трабл, к примеру с радитором печки, тогда в салоне точно будет пахнуть.
    • Сообщений 208
    • Авто: bmw e46 328
Buk* :
kalbaskin
ну да,не горелый,а как несного слащавый такой.похоже на горячий тосол или что то в этом роде.
а что может быть с радиатором,и как его лечить?)
    • Сообщений 208
    • Авто: bmw e46 328
take_it_easy :
ок,завтра заеду на яму и посмотрю может правда где сечет.спасибо)
    • На форуме с 07 04 2011, 14:53
    • Сообщений 685
    • Авто: BMW 328i
Сейчас уже тепло и асфальт везде голый практически. Может просто зимняя резина подгорает? ::37:: у меня так ::butch::
bumalik :
А у нас в Волгограде уезжает тот, кому на ямы поx.
    • Сообщений 208
    • Авто: bmw e46 328
CAHEK42ru :
запах появился еще осенью,на летней резине)
    • Сообщений 3565
С другой стороны если это антифризу у тя должен уровень падать. Проверь уровень.
    • Сообщений 573
Buk* :
включи обдув лобового- посмотри нет ли жирного слоя на стекле снизу?
    • Сообщений 208
    • Авто: bmw e46 328
vdv82 :
Buk* :
проверю.машина сейчас в гараже.
а антифриз доливал,после морозов 20 градусных,загорелась лапмочка.долил анифтриза.незнаю куда ушел.
    • На форуме с 29 04 2012, 17:05
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW 320i E46 M54
kalbaskin :
vdv82 :
Buk* :
Вот он наверно через радиатор печки и вылился... Посмотри ковёр под ногами водителя, если сырой и жирный, то весь вылившийся антифриз здеся..... ::wow::
    • Сообщений 208
    • Авто: bmw e46 328
RogerAder :
kalbaskin :
vdv82 :
Buk* :
а радиатор печи можно както востановить?или же нужно брать новый?
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
только замена
    • Сообщений 363
kalbaskin :
Если это сам радиатор потёк, то нет смысла его восстанавливать, замена... А если это подводящие патрубки или уплотнители, то возможно что-то сделать... Нужно смотреть, откуда антифриз шпарит ???
::hm:: ::wow::
    • На форуме с 18 03 2009, 23:36
    • Сообщений 302
    • Авто: BMW X3
Запах по интернету сложно идентифицировать... А стекло не потеет?
Роскошь - предмет первой необходимости (с) Дон Корлеоне
  • Запах горелой резины
    Всем привет. Заметил, что после непрерывного движения со скоростью свыше 100 из машины выхожу и чувс...
  • Запах масла
    Не первый раз почувствовал запах трансмиссионного малса в салоне.. подтёков нигде нет.. машина стоит...
Яндекс.Метрика cron
