    • На форуме с 08 01 2020, 11:11
    • Сообщений 1
::hp::
Перестала работать кнопка открытия багажника. НЕ Работает вообще ,с ключа багажник не открывался с момента покупки авто(что-то с личиной). Есть ли предохранитель на эту кнопку? Мож кто с этим сталкивался уже с этим?
Ранее все работало на ура, проблем не было , что бы открыть его с кнопки на ключе, но как то раз заметил на приборке , что горит лампочка открытия багажника - решил посмотреть в чем дело и понял, что не могу его открыть!
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Глупость скажу,но попробуй постучать по замку)) и попробуй на кнопку потыркать со включенным зажигание,на заведённой машине,в первом положении АСС. У меня тоже хрень какая то с багажником ) но если горит значок что багажник открыт,то наверно и не будет пытатся открыть его ) мож провода подгнили на изгибе. Если все без результатно, найди схему и подай на прямую +- на нужные пины в фишку zke(на снятую)
    • Сообщений 12597
Когда откроешь, смотри провода из багажника в крышку багажника, под резиновой гофрой
Да сжечь нафиг это ведро
    • Сообщений 28149
Vzik330 :
Друг - скажи честно , ты тут самоутверждаешься ? Ну сколько можно писать тут ахинею ? По башке себе лучше постучи, может поумнешь , какие в жопу + и - в фишку зке ? Ты схемы сам смотрел что это советуешь ? минус там итак всегда висит на моторе , да и толку подавать напругу если проводам абзац в гофре ? Я давненько читаю твои комменты и таких советчиков в мое время на кол сажали - ты же плять вредитель чистой воды, как вас Тарас терпит я хз
https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e46- ... ve/px7LXZw
Последний раз редактировалось romanandreev_78 08 01 2020, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28149
PabloEmilio :
::hp::
Рассказываю значит специально для тебя - ситуация в которую ты попал это НОРМА для людей такого уровня как ты , которые не следят за машиной и не знают что КЛЮЧ в тачке ЕДИН и он ДОЛЖЕН !!!!!!!! просто обязан открывать все личинки которые есть в твоем корыте . Если у тебя этого не происходит то в первую очередь проблема в ТЕБЕ , не в ТАРИКЕ , не во в мне , не в тех оленях которые тебе раздают тупые советы , а в тебе ::40::
    • Сообщений 28149
Для особо одаренных чуть выше скинул схему , на которой видно куда нужно подать плюс , только для особо одаренных и тех оленей кто так советуют говорю сразу - если поврежден провод в гофре на сгибе то хоть усритесь вы от подачи напряжения , ни чего не откроется и скроее всего в этом и есть ПРОБЛЕМА
второй вопрос на повестке дня у дурачков - куда копать и что делать ? вариант первый - вызвать спеца по открытию замков ( самый правильный вариант) , второй вариант - для бомжей - просверлить отверстие под номерным знаком и открыть механизм вручную ( фотоотчеты есть на Д2)
Рекомендуем почитать на тему Кнопка открытия багажника не работает!
    • Сообщений 28149
Ну Тарас скажи мне , что я опять не прав или дал не самый дельный совет среди безумия ?) Ах да , я же забыл новичков мы облизываем в школадный глазик , а то услышав дядю Рому они обсерутся и разбегутся , а кто же будет тогда читать эту рекламу ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 28149
женя e90 :
самый умный коммент в теме :???: ты видимо из старой гвардии , до Тарасовской эры ::stol::
    • Сообщений 28149
женя e90 :
    • Сообщений 28149
Fedya316 :
желательно вместе с хозяином . задрали эти новые владельцы этих старых помоек :mrgreen:
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
romanandreev_78 :
Vzik330 :
Друг - скажи честно , ты тут самоутверждаешься ? ну сколько можно писать тут ахинею ? по башке себе лучше постучи , какие в жопу + и - в фишку зке ? ты схемы сам смотрел что это советуешь ? минус там итак всегда висит на моторе
Ну мало ли концевик в замке подвис.
Не давно на донорской 39 открывал багажник. Со снятой фишкой с зке массы там не было.
    • Сообщений 28149
Vzik330 :
::p:: ::p:: ::p:: со снятой фишкой ее там и не будет и быть не должно , потому что масса идет с гребешкового соединителя Х494 напрямую на мотор который открывает багажник , а кнопка открывания запитана на плюс - пред 53 на схеме . По поводу подвисшего концевика , ты как это себе представляешь ? :sm: прежде чем дать ответ хорошо подумай
https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e39- ... te/a86RIfE
Последний раз редактировалось romanandreev_78 08 01 2020, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28149
Читаю тебя и плачу ::40:: и этот человек советы раздаете налево направо ::p:: Ищут массу не понятно где и не понятно для чего , зачем то советует скидывать фишки с блоков ::stol:: ::stol:: ::stol:: стучать по замкам :sm:
фары лучше протри и по колесам постучи , все будет больше толку чем такие советы в жизнь воплощать
    • Сообщений 28149
Люди которые в электрике НОЛЬ , причем полный НУЛИЩЕ , который даже элементарно не знает устройство этого старого корыта е 46 , его старческих болячек , кои мы уже давно тут по 1000 раз перетерли , но плять в каждой бочке он затычка ......................... Тарас ты таких пользователей хотел на своем ресурсе ? Ну ни чего тут скоро останутся такие как этот чувак с Риги и ты ::stol:: и будете вместе по замкам долбиться , да массы в откинутых разъемах искать
Не хватает для полной обоймы оленя который жену катает на е 30 под 400 км в час ::stol:: и зоопарк будет в сборе
Заскучал Роман, решил развеяться)
    • Сообщений 28149
и на будущее в е 39 нет блока ЗКЕ , а есть блок GM
    • Сообщений 28149
Fedya316 :
Помогаю Тарасу в развитии ресурса ::stol:: А то он говорит что я новичков не по делу письками истыкал , вот решил письками теперь их не тыкать , а тыкать ихней же тупостью ::stol::
romanandreev_78 :
Альтруист.
    • Сообщений 18426
орнул с оленя на е30. 400км в час он не сможет, тк кредитопомойки мешаться будут
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Во вспылил. Я рад что у тебя есть кучу свободного времени тисы для других листать,и на форуме поэмы писать.
    • Сообщений 28149
Vzik330 :
Я спокоен как ни когда , просто ответь на один простой вопрос - набуя ты пишешь то в чем не разбираешься ??? Что бы пипистка привстала от собственной важности ? А по поводу свободного времени скажу тебе так - у тебя его не меньше просто занимаешься ты не тем , вместо того чтобы пытаться поумничать в каждой из тем , лучше бы тис почитал , авось и поумнел бы
    • Сообщений 28149
Зачем быть посмешищем давая совет - ВДУМАЙТЕСЬ - о том как подать напряжение в ОБОРВАННЫЙ провод , гениально ::xa:: А Тарик мне говорит - ты чего их пуесосишь ? Такое чувство , что из за ТВОЕЙ толлератности мы сами поощеряем дураков. Ты бы лучше на форум прельщал таких людей как Ганхед , Феррум , Базинотти = элиту любого форума . А не эту шалупень , от них все избавляются от этих бедолаг , их гнать надо поганной метлой , ан нет - НЕЛЬЗЯ . У нас же толлерастия в чистом виде - новеньких трогать низя , зато ахинею писать в каждой теме у нас можно . Я давно уже его посты почитываю и как не помощь клубням так какой то маразм , как будто конкурс идиотов - кто тупее ответ даст . [censored] такая помощь ? чтобы окончательно доломать это корыто ? или для чего ? Ну ладно у одного Чудака нет денег на сервис - он бомж и глупый бомж (что хуже всего) и не в состоянии оплатить услуги электрика . Но второй то ему чего советует - слышь бомжара займись фигней так как я также ею занимаюсь - стучу по замкам и в оборванные провода подаю питание ::stol::
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
romanandreev_78 :
Умный учится на ошибках других,дурак на своих. Но учится. Хватит топить. Не факт что он оборван. Гунхэд от сюда наверное и свалил что такие как ты обсерают,когда по твоему мнению бред пишут.
Что с ним станет если постучать? Я сразу сказал что глупость посоветую,но бывает и глупости проскакивают. За неделю по 20 машин по электрике через меня проходит,накуа мне все в голове держать че как устроено у кого? Есть проблема,разбераюсь,делаю,забываю. Работадателя нету,все свои.
    • Сообщений 28149
Vzik330 :
из тебя электрик как из Ганхеда балерина ::40:: а свалил он отсюда так как такие как ты толпой набежали ...............факт не факт , но это одна из основных возрастных болезней этого корыта и если ты супер электрик то должен это знать и уж тем более как супер электрик явно не надо советовать подавать массу туда куда не стоит ::stol::
ни чего личного уважаемый - скажу тебе как электрик электрику , иногда лучше не песдеть за умного прокатишь :???: а то как не пост от тебя так перл
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
