/ Датчик бензина или утечка! на BMW
    • На форуме с 24 10 2012, 15:33
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
Приехал домой в баке было ровно четверть бака,поставил машину( немножко под уклоном в низ мордой)выхожу через часик-сажусь в машину завожу а стрелка в низу и лампочка горит !!!!в шоке!!! Поехал заправил литров 15,стрелка поднялась.проехал 5 км поставил машину, через 30 минут сажусь, опять лампочка горит, проехал 500 метров вроде перестала гореть.
Может ли быть утечка бензина, так как сегодня ездил за город, по сугробам по ямам, может где то трубка травит или шланг треснул?
Или все таки датчик?- на приборке ни чего не загорелась.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
явно датчик отжил свое.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
Когда датчик накрывается, комп ошибок не выдает?
    • Сообщений 32638
однозначно нет.
включи тест 6.0-6.1-6.2 в инженерном меню и посмотри значения.
при полном баке в левой половине должно быть 24 литра, в правой 33.
сначала расходуется левая половина до нуля, потом правая.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
А как тест включить?
    • Сообщений 5624
    • Авто: хорошо, а Олени лучше
Датчик сдох, вопрос только с какой стороны....
    • На форуме с 08 04 2012, 07:55
    • Сообщений 114
    • Авто: e46, 2002 г.
Включай тест (поиск поюзай, через 19-й тест, 6-ой вроде как), и определяй какой датчик х..ню показывает (у меня в показаниях путался, значения менялись постоянно, да так, что стрелка на табло качалась. Лечится обыкновенно-снимаешь и жидкостью для очистки карбов чистишь (протираешь) полоски на картинке выше toolshed_а, если конечно нет мех. повреждений.
Рекомендуем почитать на тему Датчик бензина или утечка!
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
Как добраться к датчику? Где находится? Под сидушкой задней?
    • Сообщений 114
Да, под ней и датчик (слева) и датчик с насосом (справа).
    • Сообщений 114
в tis_е глянь как всё делать, лучше оба датчика посмотри-почисти, процедура плёвая, прокладки под прижимными гайками лучше заменить (хотя я не менял), у знакомого потекла.
    • Сообщений 114
Гайки аккуратно откручиваются на раз-два с помощью молотка, деревянной подкладки (дабы не попортить немец как-никак) и закручиваются так-же до щелчка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
