    • На форуме с 08 04 2009, 10:34
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Приветствую всех! С утра завожу машину и даю выйти стрелки температуры двигателя из синей зоны(обороты двигателя 700 об\мин), после включаю климат и сразу поднимаются обороты до 850 об\мин. Включаю D АКПП и трогаюсь, повышая обороты до 1200 об\мин, после отпускаю газ, а она продолжает держать 1100 об\мин, начинаешь тормозить и возникает чувство что ты душишь двигло и она через момент скидывает их опять до 850 об\мин. Как только температура в салоне достигает выставленной температуры на климате(проверял на диагностике), то обороты опускаются до привычных 700 об\мин. Проявляется только когда на табло показывает минусовую температуру за бортом! Ошибок по климату нет, но смотря фактические параметры климата увидел "температура наружнего воздуха" -45 градусов(минус). А на дисплее показывает нормальную, т.е. реальную температуру!!! Может где то кроится ещё один датчик наружнего воздуха? BMW 320 M54 Калининград.
    • На форуме с 30 05 2009, 14:45
    • Сообщений 605
    • Авто: 320i е46 седан 2001г.
TONY MONTANA
Привет! такая же фигня появилась при морозах! я думаю это нормально на самом деле....хотя хз! у меня ещё стала реагировать на свет фар, если включить, то обороты поднимаются чуть! при плюсовых температурах такого не было))) Будем ждать что скажут профи :???:
Би ЭМ Даблъю
    • На форуме с 06 10 2008, 14:28
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
Такая же ситуация при минус один и ниже. Считаю это нормальным явлением :)
    • Сообщений 605
Pash3r
+1
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
Кстати, заметил, что с такими "повышенными" оборотами машина резвее. Это было замечено еще прошлой зимой. Так что думаю перепрограммировать и сделать, чтобы обороты всегда были не 550, а примерно 800.
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
На счёт вкл. света: смотри аккумулятор или зарядку. У меня при включении всех потребителей сразу, кроме климата, не влияет на рост оборотов х.х.!!!
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Сегодня нашёл не работающий датчик (стоит в правом подкрылке) "температуры наружнего воздуха", плохой контакт, отключил и почистил внешне и он отплатил мне тем же (заработал)! Посмотрел фактические параметры по климату на диагностике и вот чудо показывает правильно, а не -45 градусов! Ну а обороты всё равно повышаются, думал, что показания датчика как то связаны с ростом оборотов, ошибался!
Рекомендуем почитать на тему Климат и обороты!!!
    • Сообщений 605
TONY MONTANA
да, по поводу света согласен, акб проверил и поставил на зарядку) а вот на климу всё-таки не реагировала машина в теплую погоду!!! а сейчас (при минусе) поднимает обороты при включении его
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
У меня если выставить 32 градуса на климате, то она поднимет обороты и вообще их не скинет, пробовал езъдил почти 6 часов и ни разу не глушил машину. Зато 31 градус если поставить, то отпустит как нагреется салон, мистика! А у тебя АКПП?
    • Сообщений 605
TONY MONTANA
да, АКПП! а что? есть разница в этом плане? кстати, по поводу того скинет она или нет когда нагонит нужнуу температуру в салоне не пробовал, не довелось :roll:
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Я обычно с утра когда более менее прогреется движок выставляю температуру сначала на 32, а через определенное время(потеплеет в салоне) понижаю до 22 градусов и обороты падают до 700. У меня при понижение передач в режиме D, когда почти остановился, происходит последнее понижение передачи и скорее всего с 3 на 2, то какой то пинок под зад получается, а бывает что и щелчок глухой, но не всегда! А у тебя какие обороты х.х. при вкл. климате и как АКПП переключает?
    • Сообщений 605
ну коробка и клима никак не связаны))) У меня до морозов всегда обороты были 550-600 на любом режимы климе, хоть +22 хоть +32, а вот когда мороз сейчас стоит, то также на любом режиме обороты уже стоят на 800-850, как только выключу вообще климу, сразу падают на обычные)
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
У меня тоже также, выключаешь и сразу падают! Понятно, что не связаны, а вот повышенные обороты дают такой эффект пинка от АКПП или чего то там!
    • Сообщений 605
TONY MONTANA
не знаю по поводу пинка, не заметил, у меня если честно, даже лучше поехали после повышения оборотов)
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Просто лучше стартует с места, ты наверно это имеешь ввиду!?
    • Сообщений 605
TONY MONTANA
Да нет, не это, пропали полностью толчки коробки, они были у меня, но очень редко! ну и с перекрестка естественно едет по лучше, точнее накат после отпускания тормоза)))
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
А что за толчки, опиши!
    • Сообщений 605
TONY MONTANA
::hm::
ну ты озадачил, не знаю как описать, ну типо коробке надо как бы уже переключиться. она держит обороты, потом переключает с небольшим рывком/толчком
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Разве это задача)
    • Сообщений 10748
TONY MONTANA
ты эта, не мешай машине работать при -45. это ее нормальная работа
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
:lol: да, да!
    • Сообщений 10748
TONY MONTANA :
:lol: да, да!
ты напрасно смеешься - я серьезно
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Что то я не пойму вашу серьёзность, что то здесь не то, это как то связанно с проблемой!?
    • Сообщений 10748
TONY MONTANA :
напрямую связано.
температура -45 это далеко не нормально-рабочие условия работы мотора.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Даже если я эти параметры смотрел в строке "кондиционер\отопление" (фактические параметры)!!!???
  • Климат
    Тут вроде уже обсуждалась эта тема, но ответа я так и не нашёл! В общем какая история....перед тем ...
  • Климат контроль
    Привет друзья Давно интересует такой вопрос как связан климат контроль с заслонкой забортного возд...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
