05 09 2013, 14:32
Всем привет!
Прошу Вашего совета, уважаемые форумчане и знатоки Недавно стал счастливым обладателем автомобиля bmw 330 ci в 46 кузове, 2005 год. Перед покупкой автомобиль тчательно проверили, и посоветовали поменять масло в акпп, впринципе, на что менять (на какое масло) и почему это надо делать, тоже объяснили, однако пару тонких вопросов всё таки у меня осталось (задал уже этот вопрос своему главному "информатору", но он увы уже 3ий день не выходит на связь, поэтому решил спросить у толпы Какая конкретно коробка стоит на моём автомобиле? Вин код PK28949, Elcats.ru выдает две коробки Подгруппа 1 из 2: АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ A5S325Z подгруппа 2 из 2: АКПП A5S360R / A5S390R, а судя по номерам, даже три(хотя картинки две Вопрос №2: Какое всё таки масло лить в МОЮ коробку? Посоветовали лить Addinol XN Plus, при чем услышал этот совет от двух моих контактов, всё вроде бы просто, НО, у меня опять же возник ряд вопросов (на ровном месте или не на ровном - решать Вам:) ) бывший хозяин при пробеге в 80к менял масло на Дексрон 6, сейчас пробег составляет около 130к (масло посоветовали менять каждые 50к), вопросы такие(и они связаны друг с другом), стоит ли заливать Аддинол, и смешивать его с имеющимся там Дексроном? Это ничем не чревато? И еще вопрос - какую конкретно делать замену? Не полную, полную, сколько слить, сколько залить, итд итп. Очень буду благодарен за развернутый, понятный и конструктивный ответ\мнение. Спасибо! |
07 09 2013, 05:47
ап!
07 09 2013, 08:49
если он лил дексторн 6, то у тебя 2й вид коробки, gm5L40, название по бмв - a5s360r(a5s390r) они отличаюсть только подшипником на валу, почему и вторая держит больший момент. т.к A5S325Z - экспорт для японии
залезь под авто и найди зеленые шильдики на поддоне и на самой коробке мой совет менять масло, оригинал для твоей коробки с ЗЕЛЕНЫМ шилдиком, это петроканада BMW 83 22 0 397 114 Масло трансмиссионное "Dexron VI", 4л его заменитель достойный это GM либо SWAG 20 93 2600 Масло трансмиссионное, 1л SWAG 20 93 2605 Масло трансмиссионное, 5л я на днях менял масло после ремонта (планетарку покрошил) и брал уже сваг, оно немецкое и его больше за меньшие деньги, + ф-тр и прокладка вот моя тема http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 4785/#post входит от 5 до 6л |
08 09 2013, 00:44
WhiteEye : Всем привет! Какая конкретно коробка стоит на моём автомобиле? Вин код PK28949, Elcats.ru выдает две коробки Подгруппа 1 из 2: АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ A5S325Z подгруппа 2 из 2: АКПП A5S360R / A5S390R, а судя по номерам, даже три(хотя картинки две Вопрос №2: Какое всё таки масло лить в МОЮ коробку? Посоветовали лить Addinol XN Plus, при чем услышал этот совет от двух моих контактов, всё вроде бы просто, НО, у меня опять же возник ряд вопросов (на ровном месте или не на ровном - решать Вам:) ) бывший хозяин при пробеге в 80к менял масло на Дексрон 6, сейчас пробег составляет около 130к (масло посоветовали менять каждые 50к), вопросы такие(и они связаны друг с другом), стоит ли заливать Аддинол, и смешивать его с имеющимся там Дексроном? Это ничем не чревато? И еще вопрос - какую конкретно делать замену? Не полную, полную, сколько слить, сколько залить, итд итп. Очень буду благодарен за развернутый, понятный и конструктивный ответ\мнение. Спасибо! По TIS в эти коробки идет или LT 71141 или ETL 7045 E... у Addinol-а на канистре указано.. + вы не первый будете на этом масле, тут Toolshed писал и фото канистры... viewtopic.php?p=2819963#p2819963 |
08 09 2013, 03:32
WhiteEye
я тут по твоему вину показывается лишь одна коробка, ибо с марта 2005 пошли GM (по номенклатуре БМВ - A5S 390R). а ZF ставилась ДО марта 2005. но продолжала ставиться для "японцев" и далее. http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 4/24_0830/ http://www.etk.cc/RU/search/selectCar/E ... 4/24_0830/ по ссылкам четко видно - начало выпуска 03.2005. соответственно все комплектующие именно для этой коробки A5S 390R. http://www.etk.cc/RU/search/selectCar/E ... 4/24_0996/ соответственно прокладка под номером 2. по маслу Addinol XN Plus - синтетика Dexron VI. фактически трансмиссионка последнего поколения. на сегодняшний день одна из немногих АТF на рынке, которую можно лить в любую трансмиссию. соответственно можно смешивать без опасений. тоже, кстати, немецкая. и недорогая. вот все ее допуски - во все коробки БМВ в том числе. если есть возможность сделать полную (аппаратную) замену, то она, разумеется, предпочтительнее. Ремонт любых редукторов - лс |
08 09 2013, 06:11
Vovan77, toolshed
Спасибо большое за разъяснения Замену я конечно же планирую делать аппаратную и даже скорее всего у оффициалов, т.к очень щепетильно отношусь к этому делу, и доверить смогу эту работу наверное только им ) |
08 09 2013, 12:31
WhiteEye
официалы наврят ли имеют такую аппаратуру. более того им вообще не предписано заменять атф - она залита на "срок службы". но даже если у них такой аппарат и есть, то они предложат свою официальную жидкость гарантию в любом случае не дадут. Ремонт любых редукторов - лс |
Рекомендуем почитать на тему АКПП и масло для неё e46 330 ci
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66 |
