27 12 2012, 12:07
Всем привет!Для начала с наступающим НГ!
А теперь проблема.Вчера загорелись три лампочки ABS, воскл знак(красная) и желтая закрученная стрелка по середини панели приборов.Кроме этого упала стрелка расходомера и спидометра.А к вечеру датчик уровня топлива начал скакать с половины до нуля.Причем падает вниз когда набираешь скорость.Че за хрень, помогите .СП
27 12 2012, 12:09
я столкнулся на днях ....... только у меня e90 кузов 325i
ехал..нормально.....потом у машины тяга пропала и загорелись все эти датчики...машина не ехала у меня более 2000 оборотов...после как доехал потихоньку до ресторана...оставил авто.....прошло минут 10 я выхожу и тут чудо...как ни в чем не было...все нормально!! |
27 12 2012, 12:11
Serega999 писал(а): я столкнулся на днях ....... только у меня e90 кузов 325i ехал..нормально.....потом у машины тяга пропала и загорелись все эти датчики...машина не ехала у меня более 2000 оборотов...после как доехал потихоньку до ресторана...оставил авто.....прошло минут 10 я выхожу и тут чудо...как ни в чем не было...все нормально!! С тягой все норм. |
27 12 2012, 12:12
проверь аккум. массу на кузов. было правда на 36-ой. виновником оказался массовый провод акб.
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
27 12 2012, 12:14
XZ тогда!!!!
27 12 2012, 12:19
XRUM писал(а): Всем привет!Для начала с наступающим НГ! А теперь проблема.Вчера загорелись три лампочки ABS, воскл знак(красная) и желтая закрученная стрелка по середини панели приборов.Кроме этого упала стрелка расходомера и спидометра.А к вечеру датчик уровня топлива начал скакать с половины до нуля.Причем падает вниз когда набираешь скорость.Че за хрень, помогите .СП ![]() это блок ABS крякнул, а вот почему стрелки начали плясать, не понятно |
27 12 2012, 12:22
XRUM писал(а): Всем привет!Для начала с наступающим НГ! А теперь проблема.Вчера загорелись три лампочки ABS, воскл знак(красная) и желтая закрученная стрелка по середини панели приборов.Кроме этого упала стрелка расходомера и спидометра.А к вечеру датчик уровня топлива начал скакать с половины до нуля.Причем падает вниз когда набираешь скорость.Че за хрень, помогите .СП ![]() Меняй левый задний датчик АБС, желательно на оригинал или АТЕ. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
Рекомендуем почитать на тему Было у кого такое?!
27 12 2012, 12:25
XRUM
начни с датчика абс, там из-за попадания влаги такие глюки бывают хотя при такой проблеме стрелки не должны вроде скакать |
27 12 2012, 12:28
махни местами левый и правый задние датчики абс, если скорость начнет показывать, значит датчик, если не начнет, привет блоку)
27 12 2012, 12:29
я помню что то похожее при наевшемся дросселе
27 12 2012, 12:29
Kirux0 писал(а): XRUM писал(а): Всем привет!Для начала с наступающим НГ! А теперь проблема.Вчера загорелись три лампочки ABS, воскл знак(красная) и желтая закрученная стрелка по середини панели приборов.Кроме этого упала стрелка расходомера и спидометра.А к вечеру датчик уровня топлива начал скакать с половины до нуля.Причем падает вниз когда набираешь скорость.Че за хрень, помогите .СП ![]() Меняй левый задний датчик АБС, желательно на оригинал или АТЕ. Почему не задний правый ? А вообще подключи к компу и посмотри ошибки . |
27 12 2012, 12:30
это датчик АБС задний левый 100%. Сдежай диагностику он ошибку тебе покажет по этому датчику.
27 12 2012, 12:31
спидометр идет к задней левой оси...
27 12 2012, 12:34
prokuror27reg писал(а): спидометр идет к задней левой оси... Вононо чё
27 12 2012, 12:36
Было такое. Это проблема с АБС. Легко отделался если у тебя какой нибудь датчик екнулся или проводку перебило (надо будит долго прозванивать) это все тебе электрик скажет. А самое геморройное это блок АБС (но это станет ясно после прозвонки). Так что тебе в любом случай к электрику. Кстате тяга тоже может упасть, у меня сперва не падала, потом появилась ещё ошибка и машина перешла в щадящий режим.
27 12 2012, 12:40
Такой букет проблем в приборке.... Может разъемы приборки пошевелить пора?
27 12 2012, 12:45
Буду надеятся на попадание влаги , потому что приходится ездить по колено в снегу, начну с замены датчика! СП всем кто откликнулся.С наступающим !
27 12 2012, 16:58
Если ездил по глубокому снегу проверь провода датчика АБС и коробочку в которой штекер находится может там все во льду
27 12 2012, 17:05
XRUM писал(а): Всем привет!Для начала с наступающим НГ! А теперь проблема.Вчера загорелись три лампочки ABS, воскл знак(красная) и желтая закрученная стрелка по середини панели приборов.Кроме этого упала стрелка расходомера и спидометра.А к вечеру датчик уровня топлива начал скакать с половины до нуля.Причем падает вниз когда набираешь скорость.Че за хрень, помогите .СП ![]() 1 в 1 такие симптомы сейчас, т.к. нет левого заднего датчика абс. Хотя тоже не понимаю почему из-за него стрелка бензина скачет Путин: -"Два гандона" Аптекарь: -"Я вижу. Покупать что-нибудь будете? " |
27 12 2012, 17:14
Юрррий писал(а): XRUM писал(а): Всем привет!Для начала с наступающим НГ! А теперь проблема.Вчера загорелись три лампочки ABS, воскл знак(красная) и желтая закрученная стрелка по середини панели приборов.Кроме этого упала стрелка расходомера и спидометра.А к вечеру датчик уровня топлива начал скакать с половины до нуля.Причем падает вниз когда набираешь скорость.Че за хрень, помогите .СП ![]() 1 в 1 такие симптомы сейчас, т.к. нет левого заднего датчика абс. Хотя тоже не понимаю почему из-за него стрелка бензина скачет а чего тут понимать? датчик бензина наелся |
27 12 2012, 17:22
одновременно с датчиком абс? как только вытащили датчик абс, сразу бензин и начал скакать. Просто совпадение?
27 12 2012, 17:27
Юрррий писал(а): одновременно с датчиком абс? как только вытащили датчик абс, сразу бензин и начал скакать. Просто совпадение? не знаю конечно но почему то мне кажется что да |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74 |
