    • На форуме с 11 12 2009, 16:18
    • Сообщений 646
    • Авто: BMW 318I E46 была . Е 90 325 есть.
Всем привет!Для начала с наступающим НГ!
А теперь проблема.Вчера загорелись три лампочки ABS, воскл знак(красная) и желтая закрученная стрелка по середини панели приборов.Кроме этого упала стрелка расходомера и спидометра.А к вечеру датчик уровня топлива начал скакать с половины до нуля.Причем падает вниз когда набираешь скорость.Че за хрень, помогите .СП ::34::
BMW если ломается, то только на две половины.
    • На форуме с 21 06 2010, 22:50
    • Сообщений 606
я столкнулся на днях ....... только у меня e90 кузов 325i
ехал..нормально.....потом у машины тяга пропала и загорелись все эти датчики...машина не ехала у меня более 2000 оборотов...после как доехал потихоньку до ресторана...оставил авто.....прошло минут 10 я выхожу и тут чудо...как ни в чем не было...все нормально!!
    • Сообщений 646
С тягой все норм.
    • На форуме с 13 10 2009, 21:11
    • Сообщений 3974
    • Авто: BMW Е46 330Xi touring, BMW X3 E83LCI 2.5 Xdrive
проверь аккум. массу на кузов. было правда на 36-ой. виновником оказался массовый провод акб.
BMW E36 316 coupe hell rot ->BMW E46 323i schwarz 2-> BMW E46 330 cabrio M-pack->BMW E46 M3 SMG -> BMW E46 330XI touring
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive
http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/
    • Сообщений 606
XZ тогда!!!!
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
это блок ABS крякнул, а вот почему стрелки начали плясать, не понятно
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Меняй левый задний датчик АБС, желательно на оригинал или АТЕ. ::23::
Рекомендуем почитать на тему Было у кого такое?!
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
XRUM
начни с датчика абс, там из-за попадания влаги такие глюки бывают
хотя при такой проблеме стрелки не должны вроде скакать :x
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
махни местами левый и правый задние датчики абс, если скорость начнет показывать, значит датчик, если не начнет, привет блоку)
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
я помню что то похожее при наевшемся дросселе
Гуру звука в e46
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Почему не задний правый ?
А вообще подключи к компу и посмотри ошибки .
Your bunny wrote.
    • На форуме с 01 01 2012, 14:05
    • Сообщений 1061
    • Авто: bmw е46, 320i, М54, nissan skyline V35
это датчик АБС задний левый 100%. Сдежай диагностику он ошибку тебе покажет по этому датчику.
И В СС И В КГБ ПАРНИ ЛЮБЯТ БМВ...
    • Сообщений 1061
спидометр идет к задней левой оси...
    • Сообщений 3086
Вононо чё ::39::
Your bunny wrote.
    • На форуме с 16 09 2012, 19:35
    • Сообщений 2377
    • Авто: BMW F30 320 Мпак
Было такое. Это проблема с АБС. Легко отделался если у тебя какой нибудь датчик екнулся или проводку перебило (надо будит долго прозванивать) это все тебе электрик скажет. А самое геморройное это блок АБС (но это станет ясно после прозвонки). Так что тебе в любом случай к электрику. Кстате тяга тоже может упасть, у меня сперва не падала, потом появилась ещё ошибка и машина перешла в щадящий режим.
http://www.etk.cc/bmw/RU/vin/decoder/online/ - пробить комплектацию по вин
    • На форуме с 20 11 2011, 17:55
    • Сообщений 23
Такой букет проблем в приборке.... Может разъемы приборки пошевелить пора?
    • Сообщений 646
Буду надеятся на попадание влаги , потому что приходится ездить по колено в снегу, начну с замены датчика! СП всем кто откликнулся.С наступающим !
    • На форуме с 27 12 2012, 13:38
    • Сообщений 23
    • Авто: BMW E46 323 M52B25ТУ
Если ездил по глубокому снегу проверь провода датчика АБС и коробочку в которой штекер находится может там все во льду
    • На форуме с 12 05 2011, 11:40
    • Сообщений 396
    • Авто: 320i M54
1 в 1 такие симптомы сейчас, т.к. нет левого заднего датчика абс. Хотя тоже не понимаю почему из-за него стрелка бензина скачет
Путин и Медведев заходят в аптеку.
Путин: -"Два гандона"
Аптекарь: -"Я вижу. Покупать что-нибудь будете? "
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
а чего тут понимать? датчик бензина наелся :lol:
Багз Банни дебил
    • Сообщений 396
    • Авто: 320i M54
одновременно с датчиком абс? как только вытащили датчик абс, сразу бензин и начал скакать. Просто совпадение?
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
не знаю конечно но почему то мне кажется что да :lol:
Багз Банни дебил
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 168
