25 12 2012, 13:27
Привет, клубни!
По ТИСу там такая замысловатая процедура расписана, со специальными съемниками, с измерением расстояний и т.п. Вот она: [url]http://tis.bmwcats.com/doc1067330/[/url] По факту же мне кажется ни один сервис эту процедуру не соблюдает и соблюдать не будет.. Дело в том что я уже два раза менял сайленты эти, первый раз поставил лемфордер, ставили не помню где, но не в ара-сервисе точно. В итоге через полгода один лемфордер вытек. Потом поменял рычаги и сайленты сразу скопом, делал в клубном сервисе, у Тони Коверта, когда сервис еще живой был. Конечно там никто с рулеткой не бегал и никакими устройствами не пользовался. При мне на рычаг тупо надели сайлент и надавив на него свои весом "запрессовали".. В итоге опять прошло пол года и оба сайлента в труху рваные. На этот раз это были мейле хд. Сейчас опять купил сайленты новые, лемфордер. И вот хочу с вами посоветоваться. Они у меня так часто мрут из-за неправильной установки не по мануалу, или я так езжу / говно покупаю? Может кто знает сервис в котором эти сайленты действительно по уму ставят, хотя бы с рулеткой отмеряя расстояние? Спасибо! В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
25 12 2012, 13:33
Легко все делается без съемников.. но расстояние от центра шаровой и сайлента необходимо вымерить 100%. Достаточно линейки.
Рвуться скорее всего из-за того, что не соблюдают расстояние. Поставил себе Мейле год назад, ниче не порвано до сих пор. |
25 12 2012, 13:35
Вот потому то я езжу к Антошке (Smiley) ... при установке рычагов с сайлентблоками он все измерял, когда переборщил, снял и запрессовал заново...
Кстати, бери старые сайлентблоки и ехай в РЛД... они их восстанавливают... Стоит все это 5-6к.... но зато рулежка меняется!!! я очень доволен! |
25 12 2012, 13:38
ded_vandal : Стоит все это 5-6к.... Я за эти бабки себе 3 комплекта сайлентов куплю. |
25 12 2012, 13:42
Ну купи... ни кто не мешает... на 330 сайлентблоки стоит 3-4к... смысл брать лемф...который развалится через полгода?
25 12 2012, 13:45
от м3 тут темы были
25 12 2012, 13:53
можно без съемников, расстояние как сказал Glyuk на строго вымерять, на своем опыте поплатился убитым сайлентом и бумерангом, пришлось купить новый, брал moog. по цене вышло чтото около 3,5к. с весны полет нормальный
пысы: от расстояния (от центра шаровой до сайлента) зависит твоя база (расстояние между центрами колес на одной стороне авто). причем 1мм на положении сайлента на рычаге уже отразится далеко не 1 мм на базе авто, изменяется в очень большой пропорции. не пинайте точных цифр не вспомню и лень считать. отклонение базы от нормы -> машыну будет тянуть, схождение не в попад, колесо не по центры арки, а смешено либо в перед либо в зад и как следствие может цеплять локеры.
сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут. |
Рекомендуем почитать на тему Важно ли ставить сайленты рычагов строго по TIS?
25 12 2012, 13:57
gfox : можно без съемников, расстояние как сказал Glyuk на строго вымерять, на своем опыте поплатился убитым сайлентом и бумерангом, пришлось купить новый, брал moog. по цене вышло чтото около 3,5к. с весны полет нормальный Moog хорошие рычаги. |
25 12 2012, 13:59
Glyuk
я когда встал перед выбором с неделю курил макулатуру. нашел что муг на конвеере ставили и по характеристикам не уступает лемфердеру. по цене лемф стоил около 7. выбор очевиден. Moog
25 12 2012, 14:00
хз. я ниче не вымерял. так одел и все. не понимаю, что там может повлиять то?
25 12 2012, 14:02
artk : хз. я ниче не вымерял. так одел и все. не понимаю, что там может повлиять то? Не равномерная нагрузка на одну из сторон сайлента. В слествие чего рвется очень быстро. |
25 12 2012, 14:05
сайлент если береш всборе с кольцом ничего вымерять не надо ибо там по другому не встанет, проверено на личном опыте тоже сначала пытались вымерять, еблись еблись, в итоге прикрутили тогда все стало как надо
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
25 12 2012, 14:07
уartk
у тебя бумеранг поворачивется относительно оси, которой является центральная шаровая бумеранга. нарисуй на бумаге, все станет понятно к чему ведет это. чтобы посчитать как нарушается схождение - по ссылке немного литеруатуры как перевести угловые величины в линейные http://razvalanet.ucoz.com/publ/1-1-0-13 сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
25 12 2012, 14:11
Pro.no0b
так а сайлент и идет с кольцом вот так полагаю http://img.exist.ru/img.jpg?Key=285/B44 ... thodType=8 сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
25 12 2012, 14:14
gfox
есть без кольца
25 12 2012, 14:14
Kirux0
Менял как сайленты в сборе так и перепресовкой внутрянки безо всяких измерений, методом от живота) Целиковые проехали 3 года и решил поменять вкладыши лишь "заодно" с рычагами. Вкладыши менялись год назад, тоже без отрицательных последствий. пс: мейле хд. |
25 12 2012, 14:17
понял. я менял на феби в сборе. я имел ввиду про вымерение 291мм. я просто сажал их с фейри, после прикручивания они встали на место сами. чтобы равномерная нагрузка была
25 12 2012, 14:18
народ про мейле мног читал так никак не пойму. в джормани они идут как торав с улучшеними характеристиками а по факту мейле нормуль или уг?
25 12 2012, 14:19
Tartar : от м3 тут темы были себе поставил,там никакой жидкости нет 2 года полет нормальный
живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
25 12 2012, 14:20
что на 36, что на 46 менял без измерений, на глаз, на старое место ставил, ничего не вырывало...
на 36 думаю до сих пор ездят BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
25 12 2012, 14:24
gfox : народ про мейле мног читал так никак не пойму. в джормани они идут как торав с улучшеними характеристиками а по факту мейле нормуль или уг? нормуль |
25 12 2012, 14:24
ИЛЮХИН ну не по феншую же. это ж не жигули где на глаз ставят
25 12 2012, 14:32
gfox : Pro.no0b так а сайлент и идет с кольцом вот так полагаю http://img.exist.ru/img.jpg?Key=285/B44 ... thodType=8 Да, все в сборе, готовая деталь В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
25 12 2012, 14:34
СерЁжа_Safety : Kirux0 Менял как сайленты в сборе так и перепресовкой внутрянки безо всяких измерений, методом от живота) Целиковые проехали 3 года и решил поменять вкладыши лишь "заодно" с рычагами. Вкладыши менялись год назад, тоже без отрицательных последствий. пс: мейле хд. Тогда странно, неужто я езжу так что они мрут раз в полгода. Сход-развал сделалася кстати без замечаний оба раза после замены сайлентов. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
25 12 2012, 14:35
gfox : можно без съемников, расстояние как сказал Glyuk на строго вымерять, на своем опыте поплатился убитым сайлентом и бумерангом, пришлось купить новый, брал moog. по цене вышло чтото около 3,5к. с весны полет нормальный пысы: от расстояния (от центра шаровой до сайлента) зависит твоя база (расстояние между центрами колес на одной стороне авто). причем 1мм на положении сайлента на рычаге уже отразится далеко не 1 мм на базе авто, изменяется в очень большой пропорции. не пинайте точных цифр не вспомню и лень считать. отклонение базы от нормы -> машыну будет тянуть, схождение не в попад, колесо не по центры арки, а смешено либо в перед либо в зад и как следствие может цеплять локеры. ![]() Позиция сайлента на рычаге влияет только на ресурс сайлента. На положение колеса это не как не может влиять, т.к. внутренняя шаровая жёстко закреплена на подрамнике. Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148 |
