/ Важно ли ставить сайленты рычагов строго по TIS? на BMW
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Привет, клубни!
По ТИСу там такая замысловатая процедура расписана, со специальными съемниками, с измерением расстояний и т.п. Вот она:
[url]http://tis.bmwcats.com/doc1067330/[/url]
По факту же мне кажется ни один сервис эту процедуру не соблюдает и соблюдать не будет.. Дело в том что я уже два раза менял сайленты эти, первый раз поставил лемфордер, ставили не помню где, но не в ара-сервисе точно. В итоге через полгода один лемфордер вытек. Потом поменял рычаги и сайленты сразу скопом, делал в клубном сервисе, у Тони Коверта, когда сервис еще живой был. Конечно там никто с рулеткой не бегал и никакими устройствами не пользовался. При мне на рычаг тупо надели сайлент и надавив на него свои весом "запрессовали".. В итоге опять прошло пол года и оба сайлента в труху рваные. На этот раз это были мейле хд.
Сейчас опять купил сайленты новые, лемфордер. И вот хочу с вами посоветоваться. Они у меня так часто мрут из-за неправильной установки не по мануалу, или я так езжу / говно покупаю? Может кто знает сервис в котором эти сайленты действительно по уму ставят, хотя бы с рулеткой отмеряя расстояние?
Спасибо!
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Легко все делается без съемников.. но расстояние от центра шаровой и сайлента необходимо вымерить 100%. Достаточно линейки.
Рвуться скорее всего из-за того, что не соблюдают расстояние. Поставил себе Мейле год назад, ниче не порвано до сих пор.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 07 04 2012, 21:57
    • Сообщений 735
    • Авто: BMW 330ci черная купе
Вот потому то я езжу к Антошке (Smiley) ... при установке рычагов с сайлентблоками он все измерял, когда переборщил, снял и запрессовал заново...
Кстати, бери старые сайлентблоки и ехай в РЛД... они их восстанавливают... Стоит все это 5-6к.... но зато рулежка меняется!!! я очень доволен!
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
ded_vandal :
Я за эти бабки себе 3 комплекта сайлентов куплю.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 735
Ну купи... ни кто не мешает... на 330 сайлентблоки стоит 3-4к... смысл брать лемф...который развалится через полгода?
от м3 тут темы были :D
    • Почетный пчеловод клуба
    • На форуме с 25 05 2012, 05:54
    • Сообщений 2230
    • Авто: матический удовлетворитель
можно без съемников, расстояние как сказал Glyuk на строго вымерять, на своем опыте поплатился убитым сайлентом и бумерангом, пришлось купить новый, брал moog. по цене вышло чтото около 3,5к. с весны полет нормальный ::23::
пысы: от расстояния (от центра шаровой до сайлента) зависит твоя база (расстояние между центрами колес на одной стороне авто). причем 1мм на положении сайлента на рычаге уже отразится далеко не 1 мм на базе авто, изменяется в очень большой пропорции. не пинайте точных цифр не вспомню и лень считать.
отклонение базы от нормы -> машыну будет тянуть, схождение не в попад, колесо не по центры арки, а смешено либо в перед либо в зад и как следствие может цеплять локеры.
::39::
сarlsson :
А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут.
Последний раз редактировалось gfox 25 12 2012, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Важно ли ставить сайленты рычагов строго по TIS?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
gfox :
Moog хорошие рычаги.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 2230
Glyuk
я когда встал перед выбором с неделю курил макулатуру. нашел что муг на конвеере ставили и по характеристикам не уступает лемфердеру. по цене лемф стоил около 7. выбор очевиден. Moog ::rulezz::
сarlsson :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
хз. я ниче не вымерял. так одел и все. не понимаю, что там может повлиять то?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Не равномерная нагрузка на одну из сторон сайлента. В слествие чего рвется очень быстро.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
сайлент если береш всборе с кольцом ничего вымерять не надо ибо там по другому не встанет, проверено на личном опыте тоже сначала пытались вымерять, еблись еблись, в итоге прикрутили тогда все стало как надо
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 2230
уartk
у тебя бумеранг поворачивется относительно оси, которой является центральная шаровая бумеранга. нарисуй на бумаге, все станет понятно к чему ведет это.
чтобы посчитать как нарушается схождение - по ссылке немного литеруатуры как перевести угловые величины в линейные http://razvalanet.ucoz.com/publ/1-1-0-13
сarlsson :
    • Сообщений 2230
Pro.no0b
так а сайлент и идет с кольцом
вот так полагаю http://img.exist.ru/img.jpg?Key=285/B44 ... thodType=8
сarlsson :
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
gfox
есть без кольца ::p::
    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
Kirux0
Менял как сайленты в сборе так и перепресовкой внутрянки безо всяких измерений, методом от живота)
Целиковые проехали 3 года и решил поменять вкладыши лишь "заодно" с рычагами.
Вкладыши менялись год назад, тоже без отрицательных последствий.
пс: мейле хд.
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
понял. я менял на феби в сборе. я имел ввиду про вымерение 291мм. я просто сажал их с фейри, после прикручивания они встали на место сами. чтобы равномерная нагрузка была
=MapaT= :
    • Сообщений 2230
народ про мейле мног читал так никак не пойму. в джормани они идут как торав с улучшеними характеристиками а по факту мейле нормуль или уг?
сarlsson :
    • На форуме с 29 04 2010, 00:30
    • Сообщений 2361
    • Авто: УАЗ 31514,ГАЗ 3102,BMW Е46
    • Торговая репутация: +7
Tartar :
::1:: себе поставил,там никакой жидкости нет 2 года полет нормальный ::rulezz::
Учитесь у вчерашнего дня,
живите днём сегодняшним,
и надейтесь на день завтрашний.
Альберт Эйнштейн.
    • На форуме с 13 10 2009, 21:11
    • Сообщений 3974
    • Авто: BMW Е46 330Xi touring, BMW X3 E83LCI 2.5 Xdrive
что на 36, что на 46 менял без измерений, на глаз, на старое место ставил, ничего не вырывало... ::36:: на 36 думаю до сих пор ездят :lol:
BMW E36 316 coupe hell rot ->BMW E46 323i schwarz 2-> BMW E46 330 cabrio M-pack->BMW E46 M3 SMG -> BMW E46 330XI touring
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive
http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
gfox :
нормуль
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 2230
ИЛЮХИН ну не по феншую же. это ж не жигули где на глаз ставят :lol: :lol: :lol:
сarlsson :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
gfox :
Pro.no0b
Да, все в сборе, готовая деталь
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
СерЁжа_Safety :
Kirux0
пс: мейле хд.
Тогда странно, неужто я езжу так что они мрут раз в полгода. Сход-развал сделалася кстати без замечаний оба раза после замены сайлентов.
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
gfox :
::39::
Позиция сайлента на рычаге влияет только на ресурс сайлента. На положение колеса это не как не может влиять, т.к. внутренняя шаровая жёстко закреплена на подрамнике.
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 190
