/ Воздушная пробка в блоке цилиндров на BMW
    • Сообщений 3493
m52 2.0 воздушная пробка в блоке цилиндров. как подобраться к болту под выпускным коллектором, чтобы слить антифриз? или есть другие способы? печка перестала работать и двигло перегревается ::16::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
а ты уверен что у тебя есть циркуляция в системе?открой крышку на расширительном бачке и заведи машину,в горловине бачка должна течь тонкая струйка ОЖ,в блоке никакой воздушной пробки быть не может,всё выгонятся в район расширительного бачка и рядом с горловиной на патрубке есть маленький пластиковый винт,через который воздух и выгоняют.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
кстати,бывали случаи,когда при таких-же симптомах как у тебя,люди снимали помпу и не обнаруживали на ней крыльчатки,соответственно циркуляции ОЖ в системе не было.
    • На форуме с 13 02 2010, 18:16
    • Сообщений 11617
    • Авто: е46 328i, ТАЗератти 21214М, LC 200
Генерал :
я вконтакте
Новая туалетная бумага с дырочками - всё в твоих руках!
    • Сообщений 3493
Генерал :
проблема в том, что у меня оборвало патрубок на ходу и пришлось ехать до дома метров 300 с брызгающим антифризом во все стороны. боюсь что помпа могла нагнать воздух в блок
    • Сообщений 11617
bungoff :
Генерал :
Расскажи чего еще боишься, а то мы тут не знаем чем отвлечься от конца света :lol:
я вконтакте
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
bungoff
и у тебя не горит лампа уровня ОЖ?
Рекомендуем почитать на тему Воздушная пробка в блоке цилиндров
    • Сообщений 3493
Генерал :
bungoff
нет
    • Сообщений 3493
Lam :
bungoff :
Генерал :
дай как подумать ::40::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
bungoff
открой бачок,заведи мотор,поставь температуру печки на максимум и включи минимальные обороты вентилятора печки,приготовь антифриз,заливай его в бачок,но не под горлышко,как уровень начнёт подниматься,откручивай на 1 оборот пластиковый винт про который я писал выше,стравится часть воздуха,уровень в бачке опустится,закрути винт,опять долей жидкость и так до тех пор,пока уровень в бачке не перестанет повышаться,справа в горловине должна потечь тонкая струйка ОЖ,таким образом выгоняют воздух из системы и не нужно откручивать никакие пробки на блоке.
    • Сообщений 3493
Генерал :
bungoff
Спасибо большое. Завтра с утра попробую
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
bungoff
лучше делать это в тёплом месте,а то застрелишься машину прогревать :lol:
    • Сообщений 3493
Генерал :
bungoff
да я сегодня думал руки отвалятся, пока патрубок менял и т.д....да и перегонять машину не хочется..двигло перегревается
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
bungoff :
Генерал :
bungoff
тогда сочувствую тебе,делай на улице
    • Сообщений 3493
[quote="Генерал"]
в общем все сделал...струйка льется без перебоев. только вот печка все равно не работает ::16::
до поломки патрубка печка работала на ура.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
bungoff :
Генерал :
температуру на климате на максимум ставил?сделай ещё раз так:прогрей машину,заглуши,осторожно,чтобы не обжечься открой крышку бачка,заведи мотор,температуру на максимум,включи обдув в центральные воздуховоды,боковые закрой колёсиком,ноги и лобовое стекло обдув отключи,дай газу примерно до 1,5-2-х тыс. и подержи пока из дефлекторов не пойдёт горячий воздух,выйди из машины и проверь уровень и как течёт струйка в бачке.Вообще лучше делать это вдвоём,один держит педаль газа,второй смотрит за уровнем в бачке и как он начнёт повышаться откручивает винт для удаления воздуха,возьми кого нибудь себе в помощь если ни разу сам не прокачивал.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Менял сегодня расширительный бачек.. сливал весь антифриз. болт на блоке цилиндра не откручивал.... Сначала очень долго грел, но печка дула холодным.. Потом обратился к ТИСу и понял что немного нарушил последовательность заливки. Потом все поправил и в машине САХАРА.
В ТИСе доступно все описано, как выгонять воздушную пробку.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 13 12 2012, 15:47
    • Сообщений 610
    • Авто: Skyline r34 drift/srteet corch & E46 325 Japan m teh1
Генерал
лучше не опишешь,
я по незнанию первые разы тоже мучался выгонять воздух не включая печку на максимум при этом... дело гиблое...
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
2roll4life7 :
Генерал
лучше не опишешь,
::34::
    • Сообщений 3493
все получилось! Спасибо Генералу
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
bungoff :
:twisted:
Мой овощ на Drive2
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
::11::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
